Нужна помощь по Advance Steel - Страница 70
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 19.04.2011, 06:20
#1381
SSNSS
Brain Murder ммм....уточните пожалуйста, какой объединялкой колонны соединить?) что то не понял
SSNSS вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 11:16
#1382
Brain Murder
Инженер
SSNSS, На первом скрине кнопка. С ее помощью можно соединять соосные профили, в Вашей ситуации это может решить проблему.
olvol, 2 и 3 скрин. Нужно просто уровень нулевой отметки задать, тогда на чертеж будут выводиться абсолютные отметки.
ID:	57897  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57898  Нажмите на изображение для увеличения
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 11:48
#1383
SSNSS
так и решил, поразрезал все колонны потом соединил где надо) но я думал где можно включить выключить копирование всего прилепленного)
SSNSS вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:33
#1384
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
так и делал,но почему-то выводилась относительная отметка....видимо глюк был,после перезагрузки все норм стало.спасибо.
вопрос:как можно создавать свои процессы?я так понимаю через команду AstM4DetProc и после номер процесса?и как на эти процессы подвесить еще и свои стили?
подскажите,как сделать чтобы асмет кореектно считал вес нестандартных профилей?создал профиль,забил в асмет в сортамент его вес,а считает неправильно
Последний раз редактировалось olvol, 19.04.2011 в 14:34.
olvol вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 18:00
#1385
Brain Murder
Инженер
olvol,
процессы создаются через диспетчер процессов, он гораздо проще и понятнее диспетчера стилей, в нем же можно выбрать пользовательские стили для процесса и для каких объектов какой стиль будет использоваться, ну и прототип заложить.
Вы хотите повесить процессы на самодельные кнопки, я так понял...
Затем нужно посмотреть номер созданного процесса - его видно прям в диспетчере и выписать команду для вызова процессов. В CUI (Частичной адаптации) создается панелька или добавляется кнопка в существующую панельку и на нее биндится команда и номер процесса. Потом это все можно использовать для работы. Но по моему сейчас проще в диспетчере процессов поставить где нужно галочки и юзать процессы из быстрой документации(я так и делаю). С частичной адаптацией много гемора и окно это в автокаде написано на тормознутом dotnet, короче это на целый день головняк, чтоб все оформить как надо.
Адванс считает массу пользовательского профиля по площади контура точного сечения, если что - то не так с массой значит контур задан неправильно. Раньше проблем с этим не замечал, по крайней мере. И асметалл должен все корректно считать.
SSNSS,
улучшенным копированием можно попробовать или копированием с подгонкой, от ситуации зависит. Нужно поэкспериментировать.
Непрочитано 19.04.2011, 18:57
#1386
SSNSS
Brain Murder благодарю, улучшенное копирование помогло хотя раньше я им не пользовался, оказывается оч нужная вещь
SSNSS вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 22:49
#1387
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Все в итоге сводится к тому, что не стоит экономить на обучении. Многие вопросы, которые здесь периодически возникают рассматриваются на курсах.
Понимаю, что не у всех есть возможность отправить человека в москву или пригласить нас к себе (особенно это касается предприятий с 1-2 лицензиями). Поэтому сейчас рассматриваем возможность проведения онлайн обучения. Кому это было бы интересно?
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 06:15
#1388
SSNSS
Мне в принцепе это было бы интересно, позадавать самые наболевшие вопросы,как вариант я бы рекомендовал выпустить ВАМ видео пособие где к примеру,Ю делается парочка проектов промздание многоэтажный какркас....что то типо того.....с пояснениями всех действий, посмотрев такие примеры можно же всё нужное и важное запомнить)) от теклы видел пару уроков такого плана очень хорошие.....как то вот так
SSNSS вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 08:15
#1389
olvol
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
+1
а программу обучения узнать можно?
Последний раз редактировалось olvol, 20.04.2011 в 11:58.
olvol вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 11:57
#1390
SSNSS
olvol вырез пластины по элементу, вроде норм получается подрезает пластину по круглой трубе
Последний раз редактировалось SSNSS, 20.04.2011 в 12:13.
SSNSS вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:01
#1391
olvol
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
не получается,если резать в плоскости пластины-норм,а тут нужно резать по толщине,а в этом случае делает просто прямой срез,а не радиус...ладно,вроде бы придумал как сделать,хотя и коряво получается....спасибо
olvol вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 12:43
#1392
SSNSS
посмотри, так надо?
Ну никак не получается что размеры начали проставлятся на большем расстоянии от объектов чем по умолчанию попогите плиззз...
DWG 2007
Фермы.dwg (54.3 Кб, 2777 просмотров)
Последний раз редактировалось SSNSS, 21.04.2011 в 13:10.
SSNSS вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 12:44
#1393
berovm
Мужики, подскажите, пожалуйста!
Делаю сварную балку переменного сечения. Стенка балки сверху и снизу ограничивается не прямыми линиями а дугами. Ну то есть такая красивенькая изогнутая консольная балка (навес такой). Соответственно стенку балки сделал из пластины с круговыми вырезами сверху и снизу (радиус - 10м_. В качестве полок использую свой (знаю, что в адвансе есть) профиль прямоугольного сечения. Все хорошо. Теперь прошу дать чертеж балки и Адванс вместо правильной формы стенки балки, рисует полный круг (ну окружностью которого и обрисовывается кривая верхняя грань стенки). Зараза, разрез прошу - все точно. Деталировку пластин - все точно, только пластину стенки балки переворачивает кверх ногами, а так все точно. Сравниваю представление объектов в деталировке и в отправочном элементе - одинаково - ВС. Не догоняю я : почему круг то рисует в чертеже вместо правильной формы? Стоит XP, Advance 8.1, ACAD 2009 АС Металл - 5. Это что? В зависимости от того "деталь" ли пластина, или "присоед. пластина" Адванс обрис пластины меняет?
Подскажите, мужики, пожалуйста.
ID:	58055  Нажмите на изображение для увеличения
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
Последний раз редактировалось berovm, 21.04.2011 в 13:35.
berovm вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 17:11
#1394
Brain Murder
Инженер
berovm,
Так вы сами говорите что вырез круглый. Какая тогда форма? Вопрос из за того что очень длинный - непонятен. Вас лишняя линия в чертеже смущает или что? А если ее удалить просто - что происходит? Или дело не в этом?
SSNSS,скрин
Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.04.2011 в 17:18.
Непрочитано 21.04.2011, 17:45
#1395
berovm
Да, да, да. Абсолютно согласен - вопрос длинный. Прошу прощенья. Вот смотрите: на прилагаемых картинках: одна, где отдельно пластина правильной формы (только почему-то перевернутая)- это деталировка (Стиль - Отдельная пластна и так далее.), а на другой картинке - это отправочный элемент. Так вот на ней видите огромный круг - это вот как Адванс ту же самую пластину отрисовал. Представление и в том и в другом стиле одно и то же (Видимые и скрытые). Разные только направления взглядов. На деталировке - вид сверху на объект, а на отправочном - Навстречу оси Z на плоскость XY ПСК. И в результате - этот самый круг (радиус которого, это радиус верхней кромки пластины.
Убрать линию - это убрать пластину с чертежа. Да я так и делаю. Убираю - одну линию руками рисую и привет. Но заедает жеж -ну почему круг-то вместо правильной формы пластины.
Спасибо за отклик, мужики.
ID:	58088  Нажмите на изображение для увеличения
berovm вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:00
#1396
Sharnir
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
тоже сталкивался с этой шляпой на 8-ке, но разбираться, как обычно, было некогда, поэтому тупо разбивал чертеж и лишнюю линюю удалял.
Sharnir вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 18:05
#1397
Brain Murder
Инженер
berovm, Адванс старый у Вас, проверить это у меня не получится. Почему так делает сказать сложно, но понятно что это не нормально, он эти линии ни при каком типе представления рисовать не должен. Попробуйте эту пластину иначе выполнить. Было бы логичнее использовать команду пластина по полилинии чем обработки такие делать, думаю это бы решило проблему.
Непрочитано 21.04.2011, 18:20
#1398
berovm
Brain Murder, Sharnir, огромное СПАСИБО.
Но Вы знаете Brain Murder, похоже, не решило бы. Эта пластина и сделана, как "пластина по полилинии" А эти обработки Адванс любимый сам наваял.
Спасибо большое, мужики. И дай Вам БОГ.
berovm вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 08:41
#1399
SSNSS
Brain Murder
благодарю!!! только всё равно меняю а на чертеже ничего не меняется(((
Последний раз редактировалось SSNSS, 22.04.2011 в 08:59.
SSNSS вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:26
#1400
Sharnir
Решил
Последний раз редактировалось Sharnir, 22.04.2011 в 13:55.
Sharnir вне форума
