Винт - имеется ввиду всяко-разно кривая конструкция. Конструкция здесь ОБЪЕМНАЯ, и главное ТАК сформировать ГРАНИ, чтобы в проекции получилась линия. Причем проекция не плоско-параллельная - глаз или объектив "глядят" с точки. Ну и над освещением соответствующим надо подумать. Понятно ли? При этом "нейтральная" ось (если в объемном элементе можно такую ось найти) естественно будет не в плоскости, а в пространстве. Т.е. будет "винтом". Только не надо начинать приводить ссылки на определения "винт", "спираль" и прочая. Винтом, и все. Комментарии не принимаются.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2010 в 13:55. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Ильнур №1372
Да, в первом варианте равновесие неустойчиво. Это становится очевидным без формул, если вместо квадрата взять круг. А чтобы показать для квадрата можно, например, взять производные "опрокидывающего" и "возвращающего" моментов.
ZZH |
А при L<a*sqrt(2) вроде может висеть? (см. вложение). nsivchuk: Цитата:
Воскресе |
Нравится. Но вроде зугзаг - это ломаная. А хотелось бы плавно, чтобы не проявлялись сгибы плоскостей. Оптический, так сказать, обман зрения.
Offtop: Вчера был юбилей у супруги. Я видимо заходил и сюда ![]()
Воскресе |
- Нельзя "наблюдать проекцию в виде прямой и от объемной кривой, часть которой закрывается телом", потому что часть объёмной кривой тоже не может иметь прямую проекцию. |
Ильнур
ZZH |
Согласен, в усовиях нет - значит не рассматриваем.
Однако "нетеормешность" первой схемы непонятна. Например, имеем аналогичную (в смысле тоже механизм - ведь висящий квадрат - механизм? ![]() Понятно, что второе положение неустойчиво. Но это же не повод не рассматривать его - вдруг оно устойчивое? ![]() Кстати, положение в первой схеме возможно, пока нет возмущения .Я было думал, что состояние квадрата вот такое: Была мысль, что вес - возмутитель. Ну неправильно подумал. При проверке оказалось, что оно вот такое: Т.е. обычное явление - квадрат может пойти и вверх и вниз. Но, если нет возмущения, то никуда не пойдет. nsivchuk Цитата:
Воскресе |
Ильнур, молодец, сам разобрался, все именно так. А насчет теормеха, так я сразу оговорился, что причина за его пределами, там ведь, насколько я помню, вопросы устойчивости не рассматривались. В теории устойчивости доказывается теорема, суть которой сводится к тому, что переход из одного устойчивого состояния равновесия в другое может произойти только через промежуточное неустойчивое состояние равновесия(обратное - неверно, неустойчивые могут следовать одно за другим сколько угодно). Поэтому с первого взгляда на Ваши картинки стало ясно, что на первой - неустойчивое равновесие.
ZZH |
1. Особенность объёмных кривых состоит в том, что они не могут совмещаться с плоскостью. Такие кривые опираются на плоскость только в отдельных точках...
Таким образом, какими бы разными не были объёмные кривые, ни одна из них не может иметь проекций в виде прямых. Только кривые! 2. Ильнур! Раскуси к Новому году инженерную задачку о 100 граммах: Требуется привести доказательство того, что стальная линейка сечением 60х1мм., длиной 1м с начальным выгибом ео=27,5мм достигнет своего критического состояния (при постепенном увеличении силы сжатия) на 100 граммов раньше, чем аналогичная линейка без начальных несовершенств. Какие при этом будут сила сжатия и максимальный выгиб линейки? Последний раз редактировалось nsivchuk, 26.12.2010 в 14:22. Причина: добавление |
Вот сферическая косеконсоида Мовсесяна (см. вложение) - чем она не пространственная? Цитата:
v=v0/(1-N/Nэ). У Вас что, нет калькулятора? Дык столбиком можно...
Воскресе |
Я ему про Ерёму, а он мне про Фому. Ты таки нашёл объёмную кривую, две части которой совмещаются с ДВУМЯ плоскостями, т.е. могут иметь ДВЕ прямые проекции на двух разных плоскостях проецирования. Если бы наш глаз (или объектив) мог смотреть на объект одновременно и сверху и сбоку, причём, чтобы сверху он мог видеть только одну часть объекта, а сбоку - только другую часть объекта, то с такими НЕВЕРОЯТНЫМИ натяжками можно было вести обсуждение дальше... По сути приведенная тобой пространственная кривая состоит из соединённых между собой двух плоских кривых. Любая отрезанная от этой объёмной кривой часть может называться объёмной только в том случае, если она содержит в себе части от обеих плоских кривых. В противном случае отрезанная часть будет плоской... Однако пора бы тебе признать очевидное и вполне вероятное: От объёмной кривой невозможно получить прямую проекцию на одной плоскости. 2. Ты, Ильнур, весьма шустёр, ловок и радикален в ответах. Но не всегда всё так просто. Приведенная тобой формула "даёт удовлетворительные результаты, когда сжимающая сила не превышает 0,8*Nэ". В нашем случае сжимающая сила существенно больше, чем 0,8*Nэ... Решение желательно получить в общем виде. А для этого надо как следует напрячь (размять) мозги. С наступающим Новым годом! Последний раз редактировалось nsivchuk, 27.12.2010 в 10:02. Причина: Уточнения и доолнения |
Задача для пятого класса конца 50-х.
Встречаются два математика - У меня трое сыновей. Произведение их лет равно 36, а сумма равна количеству окон дома напротив. -Одного условия не хватает. -Действительно... Старшего зовут Коля. -Вот теперь задача имеет единственное решение. Сколько лет каждому сыну? С Новым годом! |
Для общего развития из справочника: кривая, образованная соединением дуг с общими касательными в пространстве, называется обводом. Это пространственная кривая. Цитата:
А какая у Вас там постановка, мне неведомо. Собственно, пластину нельзя рассматривать как стержень. В условии задачи имеется СОСРEДОТОЧЕННАЯ сила. Упражняйтесь в самостоятельном порядке.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2010 в 17:06. |
