Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 70
Старый 14.12.2012, 12:22
#1381
Бармаглотище
КМ, КМД
Скажу больше, траншею уже прокопали, точно по проекту. Результат на фото. К счастью без жертв.
В таких случаях надо проектировщика ставить рядом, когда копаете.
Бармаглотище вне форума
Старый 14.12.2012, 12:40
#1382
VVapan4ik
То, что новый фундамент не будет работать совместно со старым, это на мой взгляд очевидно
Я думал, что это пока проект
А тут...
Старый 14.12.2012, 13:55
#1383
Тёпа
А в случайно в проекте не было записи, типа: "работать захватками" - обычно при усилении (реконструкции) сплошь и рядом
Тёпа вне форума
Старый 14.12.2012, 22:23
#1384
Где-то на форуме была тема про камин в многоквартирном доме... И вот нате - материализовалась чья-то мечта
Особенно шикарен дымоход, отводящий дым НА ЧЕРДАК! Отличное средство борьбы с бомжами, наладчиками интернетов и прочими комунальщиками, возжелавшими залезть на чердак...
Автора надо бы в его же камине сжечь...
P.S. Хотя думается мне он сам сгорит в недалёком будущем... Гипсокартоном задекорировал дымоход, и со стены даже обои не содрал...
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 14.12.2012, 23:08
#1385
ak762
камменты жгут
Последний раз редактировалось ak762, 14.12.2012 в 23:21.
ak762 вне форума
Старый 17.12.2012, 12:27
#1386
Сорокин
СП 33.13330.2012
3.5 номинальный диаметр: Приблизительно равен внутреннему диаметру трубопровода, выраженному в миллиметрах и соответствует ближайшему значению из ряда чисел, принятых в установленном порядке (не имеет единицы измерения), ГОСТ Р 52720-2007.
Что "не имеет единицы измерения"?
И в ГОСТ Р 52720-2007 это не определение термина, а примечание к нему.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 17.12.2012, 14:32
#1387
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
...Что "не имеет единицы измерения"?.
Например, число из какого-нибудь ряда "красивых" чисел.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 17.12.2012, 14:43
#1388
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
У меня у друга батя с матушкой угорели. Батю не откачали. Хотя "по уму" делал. Думаю нечего изощряться. Все подобные вещи хороши для частного дома.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Старый 17.12.2012, 14:48
#1389
Огурец
Profan
Телефонный номер, к примеру.
Огурец вне форума
Старый 17.12.2012, 15:11
#1390
Сорокин
Разобрался. Это просто двойка по русскому.
Должно быть "Диаметр указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения".
Но это вовсе не значит, что "не имеет единицы измерения".
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 17.12.2012, 15:16
#1391
Безразмерных величин куча.
Почему?
Диаметр условного прохода, он же номинальный диаметр -величина безразмерная. Потому что Ду20 -это не 20 мм
Старый 17.12.2012, 15:25
#1392
Сорокин
Извини, Moderator, но это - типичное название темы.
Это от того, что - "конструктор (машиностроение)", где все размеры указывают в миллиметрах.
В строительной документации - это "не факт". Например, на наружных сетях длину указывают в метрах, а все диаметры труб (независимо от того, условные или наружные) - в миллиметрах.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 17.12.2012, 15:31
#1393
nlo740
На практике DN 20 от 18 до 22мм, иногда чуть шире, "Ду и Py" - уже по какому то ГОСТу уже не пишут
Улыбнуло другое в ГОСТ Р 52720-2007 , выбирайте по нормальному ряду, а где его смотреть - см. установленный порядок. Занавес... Хоть бы ссыль на норматив дали, лентяи
nlo740 вне форума
Старый 17.12.2012, 15:39
#1394
Serge Krasnikov
Вообще-то это тоже миллиметры, иначе между Ду20 и Ду40 никакой разницы не будет
Serge Krasnikov вне форума
Старый 17.12.2012, 16:39
#1395
Ты что, дальтоник, зеленого от оранжевого не отличаешь? (С) Кин-дза-дза
Старый 17.12.2012, 19:44
#1396
maratovich
г. Самара
Для справки ГОСТ 28338-89 ещё никто не отменял.....
maratovich вне форума
Старый 17.12.2012, 21:20
#1397
VVapan4ik
Да и строители не знают и ГОСТ 8032-84 "Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел"... Легко у них размер можно встретить 1002, к примеру... или 831... Хотя легко можно было бы и "округлить" до 1000 или до 830, соответственно.
Старый 17.12.2012, 21:29
#1398
maratovich
г. Самара
Принимаю заказы на комплексное проектирование ГРС, ППГ, ГРП, УУГ любой сложности.
Offtop: А если что - возьмёшь 3шт. ГРС по 5-10 тыс. 7,5-1,2МПа, П, Р, срок - март ?
Старый 17.12.2012, 21:46
#1399
VVapan4ik
Offtop: В личку отписал
Старый 18.12.2012, 05:53
#1400
Serge Krasnikov
Т.е. Ду20 зеленый, а Ду40 оранжевый...
ЗЫЖ Пожалуй лучше дальтоником быть
