брахман Регистрация: 27.05.2008
frostik94 вопрос то в чем? при чем тут вообще сейсмичность района при решение задач?
если же планируется делать расчет на сейсмическое воздействие в рамках квазистатики, тогда и спрашивайте что конкретно интересует. rewet само собой будут разные, метод упругой линии это именно расчет в рамках определенных представлений о работе конструкции, плаксис - моделирование на основе физических законов; дабы их как то сравнивать надо изучить откуда методика появилась, какие допущения и т.п. dimonzo стенки изгабионов уже неоднократно обсуждались, делает линейно-упругим материалом. Подписываюсь под обращением Сергей Юрьевич , коллеги отвечать на подобные вопросы неинтересно, удручающе и пахнет тролингом, так что прошу не удивляться на отсутствие ответов |
Добрый день!
Объясните мне следующие вопросы: 1) как по-русски понятие "Sequential Excavation Method" в тоннелестроительстве ? 2) как моделировать pipe arch canopy в программе Plaxis 3D Tunnel в виде типа элемента "Beam" ? Посмотрите рисунок: |
отвечаю только по собственной воле и только на интересные вопросы. направление поисков я вам дал в посте №1377 |
Всех приветствую, вот сейчас пытаюсь осмыслить результат расчета, но чтот мне не нравятся деформации в 0,5 м так как сооружение существующее, и что та там такого нет (просадок или что та типа того), да и напряжения все получаются в толще грунта, может для оценки надо не тотальные деформации,а increments или перед каждой фвзой перемещение на 0 сбрасывать?(расчетная схема в каждую сторону по 7 размеров сооружения)
rewet, какая-то картина деформаций у вас странная. откуда максимальные перемещения в центре?!
Сбрасывать перемещения нужно только тогда, когда они не имеют значения. Например после начальной фазы - гравитационного нагружения. Что-то мне кажется именно это вы и забыли сделать... Вторая мысль - нагрузка сколько? Третья - со свойствами грунтов не напороли? |
Сергей Юрьевич на счет гравитационного нагружение, в начальных напряжениях я должен задать весь массив грунта с засыпкой и сооружением (если я не задам сооружение фаза непроходит так как засыпка сваливается) не создавая процедуру Ко перехожу в расчет ставлю галку отключить недренирующие свойства, ставлю M weight=1, создаю 2 фазу обнуляя перемещения, в этой фазе убираю всю конструкцию и засыпку, 3 фаза забит шпунт, 4 фаза добавлена плита, анкер и часть засыпки, 5 фаза надстройка и 2 плита с анкером засыпка. Надеюсь все верно сделал. С нагрузками вот какая ситуация при 40 вроде смотреться как надо, а если добавить складскую в 153 то деформации в 0,68 м
Всё я сдаюсь, незнаю уже (тупик) Если кому будет интересно скидываю ссылку на свою схему 20 раз переделываемую http://yadi.sk/d/WC8SuSzT3vSv0 А есть у кого подобные работы посмотреть бы фазы расчета. Последний раз редактировалось rewet, 09.04.2013 в 22:09. |
Здравствуйте все! Вот понадобился мне задать вес для шпунта ж/б кто подскажет кж или сортамент где его взять, в мануале написано что к шпунту его пишут на пог.м., а для массивных конструкций можно высчитать как приведенная толщина на удельный вес материала (можно ли это и для шпунта считать если да то в 2 т на пог.м. нормально ли)
Прошу посмотреть и сказать где мог ошибиться, вот фазы которые я делал 1-гравитационное нагружение 2-обнуляю перемещения такая же схема как у GL 3-активировал шпунт нижнюю плиту анкерную тягу и часть засыпки 4-активирована надстройка верхняя плита анкер 2 часть засыпки 5- активирована нагрузка в 40 кПа 6- активирована складская нагрузка в 153 кПа
Характеристики грунтов и элементов конструкции проверены Последний раз редактировалось rewet, 10.04.2013 в 20:50. |
История стара как мир ![]() |
Я пробовал меньше, границы от модели метров по 10 брал(хотя очень влияют границы), но перемещения мне не нравятся, на самом объекте такого отклонения конструкции нет, да и осадок тоже. Проштрудировал весь мануал от корки до корки, но чувствую что то я упускаю постоянно при моделировании
У меня была проблемма в 3D http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81076. Сейчас она решена, но точность расчета достигнута для теоретического решения.
мне кажется на HS модели не получилось бы такого косяка при большом размере расчётной области. это скорее болезнь стандартной модели кулона-мора |
Да, для задания грунта использовал модель мора-кулона, так как трехосных испытаний грунта не было и для HS данных нехватает, а опыта в приближенном введении данных у меня нет. По опыту проектирования гидротехнических сооружений и работы в plaxis как считаете нормальны ли данные перемещения?
