Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 70
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 16.12.2014, 22:04
#1381
Mr.AS, для прогибов надо просто пересохранить файл под другим именем и уже после расколотить все элементы частей эдак на 5. Это так.... на заметку.
Название: как разбить.jpg
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 06:38
#1382
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прогибы без разбивки графически можно наблюдать в "Эпюры прогибов" кнопки "Информация об элементе" выпадающего окошка "Фильтр отображений".
На графике численно описаны экстремумы (в глобальной системе), а так же есть координатная сетка, правда не очень четкая.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:26
#1383
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
+1, хотелось бы добавить что значения этих прогибов показаны с учетом деформации всей схемы. То есть чтобы вычислить прогиб элемента нужно вычесть из его прогиба перемещение узлов между которыми он закреплен.
G-E-K вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:37
#1384
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
для Ильнура, я и задаю кусочками из обыкновеннх стержней постоянного сечения, но есть проблема.
Если несколько рам с разной переменностью нужно собрать в один пространственный каркас их оси не совпадают
и потом ни распорок ни связей ни балок не поставить. Я сейчас думаю как обойти эту проблему.
shvechkova вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:43
#1385
s7onoff
shvechkova, я бы вводил твердые тела между точкой на стержне и точкой, куда приходит распорка/связь.
Непрочитано 17.12.2014, 10:00
#1386
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Твердые тела конечно ближе, но при небольшой расцентровке можно обойтись и простым объединением перемещений. А с помощью АЖТ вы полностью изменили геометрию схемы, ну и получили то что задали.
G-E-K вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 14:12
#1387
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...их оси не совпадают и потом ни распорок ни связей ни балок не поставить. Я сейчас думаю как обойти эту проблему.
Оси и не должны совпадать - они же не совпадают на деле. Раз разнопеременные...(Кстати, почему разные, а унификация?)
Распорки, связи, прогоны и иные стержневые предметы, не приходящие к оси, можно вводить как стержни с шарнирами и жесткими вставками на концах. Тогда эксцентреситет будет учтен правильно.
----- добавлено через ~32 мин. -----
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
прошу проверьте мою схему в скаде
на правильность задания нагрузок, в частности пульсацию ветра
и на правильность создания расчетной схемы
В РСУ автоматом заданы произвольные гаммы. При этом в расчет введены нормативные нагрузки (по крайней мере вес). Гаммы не увеличивают нормативные до расчетных, они для обратного действия для некоторых постпроцессоров.
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.12.2014 в 14:46.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 14:46
#1388
4teenz
Тленинград
shvechkova, в работную бытность я такую задачу решал по-другому (кстати, и картинку, по-моему выкладывал) - наберите эту П-образину с двутаврами переменного сечения в пластинах, есть сомнение, что наклонный стержень "с прицепом" и АЖВ правильно введены. Во-первых если "гнуть" моделирует среднюю линию двутавра с переменной высотой сечения, то "прицепы" надо вводить с обеих сторон и связывать такой же "гнутью" в контур, чтобы смоделировать полки двутавра. Во- вторых - железное правило для АЖВ - наличие гибкой части стержня, т.е правильнее вводить на "прицеп" АЖВ с 2 сторон, выбирая размеры так, чтобы на гч оставалось см 15-20 в центре. В третьих и нагрузку вам придётся разбирать и к узлам прикладывать - так что "можете продолжать, но все данные неверны"
И цель решаемой задачи - расчётный эксперимент, серьёзный эксперт примет эту тухту - но нос поморщит.
Болею за красивый футбол
Последний раз редактировалось 4teenz, 17.12.2014 в 15:04.
4teenz вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 15:43
#1389
shvechkova
ближнее замкадье
спасибо за ответы, попробую вариант с жеской вставкой на распорке/связи.
Из пластин собирать очень хорошо, я так делаю для единичных рам когда нужно более подробно рассмотреть работу рамы,
но вот пока не знаю насколько перспективно их собирать в пространственный каркас.
Очень ресурсоемкий и сложноредактируемый расчет получается, особенно если рам 20-25 а это среднее здание у нас.
я же хочу упростить и ускорить процесс ввода и анализа.
я знаю сейчас скажете что можно только связевой блок моделировать (две рамы и связи),
но для анализа каркаса допустим на сейсмику нужна полная длина здания и реальное количество рам.
По поводу унификации тоже подумаю, но у нас рама первая и последняя на половинную нагрузку существенно меньше.
делать ее такой же это увеличение металлоемкости. вариант с разнонагруженными рамами в составе одного каркаса часто встречается (кран на пол здания и т д)
там мы тоже разные рамы делаем чтобы уменьшить металлоемкость.
Непрочитано 17.12.2014, 16:20
#1390
4teenz
Тленинград
https://yadi.sk/i/cG2TQTWpdSVpo - посмотрите схему ФОК "Кузнечное"
4teenz вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 18:44
#1391
Бахил
Совсем не нужна.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 09:42
#1392
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
Вы стеновые сэндвич-панели моделируете сетками и жесткость им задаете?
Колян вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 09:48
#1393
shvechkova
ближнее замкадье
Для Бахил, а поподробнее?
В ФОК Кузнечное плохо видно, уточните там пластинами рамы смоделированы?
Для Колян, а в роботе как реализован расчет переменных сечений не подскажете?
Непрочитано 18.12.2014, 14:01
#1394
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Offtop: shvechkova
Сегодня смотрел вебинар по ЛИРЕ 10.4, появилась возможность задавать переменные сечения.
G-E-K вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 14:37
#1395
4teenz
Тленинград
shvechkova совершенно верно - есть где-то и фрагменты этой модели - отдельная рама, надо искать - куда записал.
Колян я моделирую НЕЧТО обладающее жёсткостью пластиной, - с целью эту жёсткость передать и перераспределить. Когда я пытаюсь НЕЧТО чем-то назвать - я понимаю, что ушёл от реальной конструкции и нахожусь в пространстве формализованной задачи и это занятие не имеет смысла.
4teenz вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:29
#1396
_Strannik_
Здравствуйте, господа. Нашел пример расчета одноэтажного производственного здания. Считают его в СКАДе, но расчетную схему формируют в программе "mk2". Кто-нибудь знает про сие прогу? Уже второй день роюсь в инете и никак не могу найти. (
_Strannik_ вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 14:52 Добрый день. Покритикуйте схемку)
#1397
ValterK
Собираю схему для коттеджа из бруса с цокольным этажом. Планируется жб монолитное перекрытие 200мм толщиной. Стены цоколя из керамоблоков толщиной 300. Пугает что над гаражом плита с пролётом в 8 метров, да ещё и стена проходит над ней. На глаз кажется что сетки из 12 арматуры с шагом 100 маловато.
Посмотрите схемку. Опирание плиты перекрытия задал шарнирное. Нагрузки от стен первого этажа распределенной по линии нагрузкой.
ID:	141315  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Собранная.rar (196.0 Кб, 28 просмотров)
ValterK вне форума
Непрочитано 05.01.2015, 16:53 Помогите оценить качество собранной схемы в СКАДе!
#1398
dmitrii.timon
Смущает большая арматура в стенах и в плите на отм. 0.000 в некоторых местах вылазиет нижняя арматура в районе стены и пилона!
Тип файла: rar СЕКЦИЯ Б.rar (438.4 Кб, 34 просмотров)
dmitrii.timon вне форума
Непрочитано 06.01.2015, 17:52 Помогите разобраться правильно ли смоделирована расчётная модель.
#1399
Dmitrii1990
Добрый день. Смоделировал подпорную стену с грунтом. Вертикальные связи блокировал по Х, горизонтальные по Z, и три узла защемил под вертикальной частью стены ниже,задал скольжение между стеной и грунтом. Деформации вроде пожи на правду, а вот напряжения мне не нравиться. Может кто-то делал похожее и знает как смоделировать правильно?
Dmitrii1990 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2015, 17:54
#1400
Сообщение от Dmitrii1990 Посмотреть сообщение
Где сама схема? Где указание версии / релиза SCAD?
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
