Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего? - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Альтернативная энергетика. Мода, дело будущего или дело настоящего?
Непрочитано 30.07.2021, 10:41
#1401
Может, тёплый гульфик на него надеть?
Непрочитано 30.07.2021, 13:51
| 1 #1402
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Лахта за эту сертификацию уже заплатила нехило так.
Это основная цель зелени - перераспределять денежные потоки
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 15.08.2021, 17:49
1 | #1403
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Идеи Глазьева, как политика, для меня спорные.
Но его видение активизации усилий условного запада в направлении зелени мне близки.
Рекомендую к ознакомлению данную статью
https://argumenti.ru/world/2021/08/733558
Непрочитано 15.08.2021, 22:23
#1404
А стоит-ли?
один только абзац про водород сводит на нет все его экономические выкладки.
при чем он сам же вспоминает, что при сжигании водорода в атмосферном воздухе возникают гораздо более опасные соединения, чем углекислый газ - оксиды азота.
Если в уходящем технологическом укладе базовым энергоносителем, обеспечивавшим прирост энергопотребления, был природный газ (метан СН4), а в предыдущем – нефть, имеющая намного больший углеродный вес, до этого – уголь, то в новом технологическом укладе прирост энергопотребления идёт за счёт возобновляемых источников – солнца и ветра, а также водорода в качестве моторного топлива. Начиная с позапрошлого века, наблюдается отчётливая закономерность: с каждым новым технологическим укладом происходит смена базового энергоносителя, отличающегося от предыдущего относительно меньшей составляющей углерода. Переход к безуглеродной энергетике, провозглашённый ЕС, полностью вписывается в эту тенденцию так же, как навязчивые проекты по использованию водорода в качестве энергоносителя.
Непрочитано 15.08.2021, 23:08
1 | #1405
Как-то остался без внимания альтернативно-энергетиков пожар на австралийском хранилище электроэнергии Tesla Megapack ёмкостью 450 МВт*ч и мощностью 300 МВт
Статья про начало пожара
Итоги (пока без причин) - блок горел более трёх суток, тушить невозможно, тупо ждали пока выгорит сам.
Примечательно, что хранилище работало в тестовом режиме. Что будет при работе в проектном - будем посмотреть!
Ну и для адептов секты Илона Маска и благословенной теслы с её недосягаемой дальностью пробега на одной зарядке: "Как ящер Теслу купил и из Мск в СПб ехал"
https://www.youtube.com/watch?v=xfd1s-x8hts
Доехал
Очень долго
Очень увлекательно заряжался
Заявленная дальность 500+ км совсем не та, что в реальности - 320 км...
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 16.08.2021 в 00:28.
Непрочитано 16.08.2021, 03:13
#1406
Serge Krasnikov
А стоит-ли?
"Владимир Владимирович, какие реки, моря, из них уже давно лутц сделали" Кан-дза-за.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 07:39
#1407
Если вы намекаете коллега что водород буду добывать из воды, то я вас разочарую. Это в разы более затратный метод, чем добывать водород из природного газа.
Во-первых. в молекуле воды (Н2О) водорода в двое меньше, чем в молекуле метана (СН4).
Во-вторых пресная вода итак в дефиците, а добывать из морской солёной воды, это плюс затраты на опреснение.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.08.2021 в 07:47.
Непрочитано 16.08.2021, 08:22
#1408
Зато есть смысл добывать из воды и собирать не только водород, но и кислород. Там, где энергия "халявная" и можно на КПД несколько плюнуть, вполне действенно будет с такого агрегата покрывать суточную неравномерность - чего сжёг, то и назад в газгольдеры разложил. Полностью закрытый процесс.
И да, то, что в четыре раза КПД отличается, явно должно превратиться в тепло, а это тепловой насос и снова электричество, посему КПД можно и приподнять.
Непрочитано 16.08.2021, 09:15
#1409
Оксиды азота возникают при сжигании хоть чего. Судьба у азота такая, окисляться при высоких температурах. А при горении углеводородов (метан, нефть, СУГ, уголь) еще и СО и SOх образуются в огромных количествах из-за наличия примесей.
Пока вопрос лишь один, кто-нибудь рискнет МАССОВО внедрить водород в энергетику?
Непрочитано 16.08.2021, 09:39
#1410
Вроде в том и прикол, что углеводороды так сказать "помягче" горят в воздухе - видимо температуры поменьше или ещё чего, в результате оксида азота меньше образуется. Может тема с синтезом метана после добычи водорода не самая тухлая?
Непрочитано 16.08.2021, 11:49
#1411
Ессно меньше. Но снизить температуру горения можно хоть впрыском воды, хоть расчетом соотношения кислород/водород, да инженеры еще что-нибудь придумают.
Как-только найдут экономически целесообразный способ накопления энергии, так сразу и будут использовать. По мне, дык самое хреновое в водороде - это взрывоопасность и способность проникать через любые материалы (крайне затрудненное храненние).
Видимо от безысходности к нему обратились.
Непрочитано 16.08.2021, 12:16
#1412
От острого желания перекроить финансовые потоки
Непрочитано 16.08.2021, 12:25
#1413
вряд ли. Как только литий в батарейки засунуть сумели, так сразу оно по всему миру пошло - тут спросом всё решалось. А вся эта "зелень" решается именно продавливанием заинтересованных кругов. Ионообменник какой с сорбентом удумают на порядок веселее лития и всё, быстренько забудут про все эти водороды/маховики. Имхо наиболее прозрачный путь сейчас это конденсаторы - плёнки напыляют всё тоньше и тоньше, площади напыления расширяют. Тут не нужен прорыв, тут нужна планомерная работа и достигнут фантастических энергий заряда.
Непрочитано 16.08.2021, 12:56
#1414
Финансовые потоки можно перекроить и на выращивании картошки. Всегда найдутся кроильщики. Хоть на чем.
Ну вот про маховики обидно стало. Для регуляции дневных пиков/провалов по простоте конструкции и стоимости хранения квт-ч пока конкурентов не особо видно. И никаких литиев или нанпленок не нужно. И не взрывается ничего. И выбросов никаких нет. И в любую точку сети можно подключать. Почему так мало используется - хз. Кроильщики, вы где, блин? По мне, дык одни плюсы.
Еще в школе про все эти маховики читал почти тридцать лет назад...
Непрочитано 16.08.2021, 13:00
#1415
eilukha
водороды/маховики
- расплав солей ещё (в подземных хранилищах).
eilukha вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 13:01
#1416
Таки взрываются, а самое поганое у них всё на скорость заточено ,а скоростные подшипники весьма дороги... Китайцы, говорят, начинают широко использовать дома - ночью заряжают, днём используют
Непрочитано 16.08.2021, 13:12
#1417
Fogel, всё верно. Не надо зацикливаться на водород. Его просто подняли в качестве флага зелёной энергетики, и не более того.
А смысл всего этого действа - ввести пошлины на ввозимые в евросоюз НЕзелёные товары, чтобы пополнить свой бюджет + поднять конкурентоспособность собственные производителей.
Нашему самолюбию свойственно принимать всё, что делается "против" - как "против НАС", но на самом деле эти меры больше не против РФ, а против Китая.
РФ - не конкурент Европе практически ни в чём. Мы экспортируем в Европу в основном сырьё и продукцию с небольшой добавленной стоимостью (металлы, удобрения).
Китай - кроме дешёвого ширпотреба наращивает производство товаров с высокой степенью переработки, в т.ч. электроники, и, О УЖАС, аккумуляторов, солнечных панелей и ветряков Если/когда они докрутят качество до уровня европейских аналогов - собственные производители Германии/Франции вылетят в трубу. Сейчас Китайская энергетика это на 70% уголь+нефть. Поэтому очень удобно обложить всю ввозимую в Европу китайскую продукцию пошлинами за углеродный след в этой их продукции.
ГЭС/АЭС/Ветер/Солнце - непосредственно СО2 не выбрасывают, но при строительстве/утилизации станций и оборудования выбросы есть, поэтому след от солнечных панелей выше, чем от любых других ВИЭ. Самая чистая энергия - ГЭС и АЭС. Надо понимать, что заводы по производству/хранению/утилизации водорода/лития/конденсаторов - это инфраструктура, которая тоже будет иметь НЕнулевой углеродный след.
А теперь вопрос: куда лучше двигаться? В неизвестное никем не опробованное водородное производство? Или же развивать то, что уже более 50 лет известно и отработано - АЭС в связке с ГАЭС?
Китай - во всю строит АЭС и гигантские ГЭС.
В Европе - ГЭС строить уже негде, АЭС - не по душе зелёным. Поэтому выбрали свой путь - изобретать новое, чего ни у кого нет.
Непрочитано 16.08.2021, 13:45
#1418
Ну, может термояд таки придумают, недаром деньги вкладывают, но и тут Китай впереди планеты всей - держат плазму уже десятками секунд
Непрочитано 16.08.2021, 14:07
#1419
kp+
идущий по граблям
Видимо, трагический опыт "Лошарика" никого ничему не научил. Там тоже все случилось после замены серебряно-цинковых аккумуляторов на литиевые.
Последний раз редактировалось kp+, 16.08.2021 в 14:18.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 15:22
#1420
Там лента композитная намотана. При взрыве пожара не образуется, просто лента расплетается. Все целым остается. Подшипники они и в африке подшипники, на разделительных заводах десятками тысяч стоят десятилетиями.
У американцев уже несколько станций накопления стоит уже лет десять. В целом опыт использования положительный. Почему у нас такой игнор? Были же лидерами, а сейчас уже китайцам просрали.
Термояд используется чисто для пиления бабла нужными пацанами. Никакого комерческого использования в ближайшей перспективе даже не предполагается. Нужные пацаны пробили финансирование и миллионы нефти зарывают всем человечеством в экспериментальную установку, которая то ли будет работать, то ли не будет. Но то, что она ничего полезного вырабатывать не будет даже не скрывается.
Может быть заработают гибридные системы или альтернативы ТОКАМАК-ам, но пока они лишь крошки со стола затрат на термояд доедают.
С Праздником, с Днем Энергетика!!! powerchief Электроснабжение 3 25.12.2018 01:55
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. Baldares Разное 61 18.11.2008 14:40
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами Resheto_2008 Обследование зданий и сооружений 25 30.09.2008 12:04
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. Troll Прочее. Архитектура и строительство 13 12.12.2007 12:23
в чём дело? Jоhnny AutoCAD 7 31.07.2007 22:01
