Применение Постановления Правительства №87 - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение Постановления Правительства №87
Непрочитано 18.07.2008, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Друзья приветствую!
Вопрос касается постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
В соответствии с ним нет стадий ТЭО, ОИ и др.
Есть только продукт под названием "Проектная документация".
Постановление полностью адаптировано для жилищного строительства.
Как теперь будут выкручиваться гидро-, теплостроители и прочая "нежилищная" братия?
Есть примеры применения этого постановления при разработке проектной документации в любой области, не связанной со строительством жилых объектов?
Вообще интересно послушать комментарии заказчиков, гипов и других причастных лиц.
Непрочитано 12.11.2012, 09:34
#1401
Sprutic
инженер
РФ
А раздел "Согласование и утверждение проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"
в постановлении 87 вообще отсутствует.
Надо ли проходить экспертизу промышленной безопасности внесенным изменениям в проект трубопровода высокого давления?
Sprutic вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 10:37
#1402
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от Sprutic Посмотреть сообщение
Нужно уточнить следующее: 1) Изменения меняют параметры линейного объекта? 2) по табл. прил.1 в 116-ФЗ относится ли Ваше высокое давление к опасным производственным объектам?
З.Ы. Инфу по вопросу экспертиз (проводится/не проводится) бесплатно обязано разъяснить учреждения/организация, которая ими занимается. Естессно, с запросом в которую Вы обратитесь.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 21:05
#1403
Если пройдена была ГГЭ, то никакая организация в своем уме не возьмется делать экспертизу ПБ, если не хочет лишиться лицензии. Только повторная ГГЭ. В ГрК четко прописано, что требуется повторное утверждение ПД Заказчиком если в ПД были внесены изменения, а утверждение ПД Заказчиком возможно только после повторного прохождения ГГЭ.
Непрочитано 13.11.2012, 07:05
#1404
Sprutic
инженер
РФ
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
1) Параметры не изменяются, трубопровод 1 категории по ПБ 03-585-03
2) относится вся станция к опасному производственному объекту (ОПО)
3) получается, что трубопровод это техническое устройство на ОПО, а проектной документации технических
устройств, согласно ФЗ-116 экспертизу проводить не надо.
Sprutic вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 07:32
#1405
Ranli
Это если "изменения не затрагивают"
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 09:02
#1406
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Неправда Ваша. А что такое тогда подпункт "б" пунктов 10 и 34 ПП-87? В первом разделе, кроме общей пояснительной записки, у нас всегда присутствовал том "Исходно-разрешительная документация. Материалы технических условий и согласований проекта". Этот том может быть и в 10-м разделе (для линейных объектов) - это не принципиально. Но экспертиза требует эти материалы отдельным томом...
cancercat вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 10:06
#1407
Dusty
вооще
Томск
, у нас всегда присутствовал том "Исходно-разрешительная документация...
Аналогично
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 14:55 Тома и разделы
#1408
Kaitim
Доброго времени суток!
Перерабатываю архив проектов, хочется разбить папки согласно составу проекта. Столкнулся со следующей проблемой. В 87 седьмом постановлении написано, что проектная документация разбивается на 12 РАЗДЕЛОВ. В нашем нынешнем составе проекта все разбивается на тома. В некоторых вариантах найденных в интернете состав проекта разбивается и на тома и на разделы. Вроде старательно ищу, но найти адекватного ответа на вопрос не могу. Хочется сделать все согласно ГОСТ, но информация попадается довольно разная. Прошу Вашей помощи, сторонники добра, проектирования и точных наук!)
Kaitim вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 16:02
#1409
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Kaitim Посмотреть сообщение
на 12 РАЗДЕЛОВ
на 14
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 07:16
#1410
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Том - это единица комплектования.
Вам сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47389&page=49
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 12:38
#1411
cancercat
Kaitim, а лучше сюда. ГОСТ - он ГОСТ и есть. Всё расписано...
Непрочитано 13.03.2013, 10:56
#1412
Shtrih
SPb
Добрый день всем!
Вопрос имеется: является ли проектная документация, включающая и пз и спецификацию, единым документом. Проблемы с внесением изменений...
Shtrih вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 13:13
#1413
Dusty
вооще
Томск
это единый документ, разбытый на альбомы и тома. Т.к. заключение на него одно.
Dusty вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 13:38
#1414
Shtrih
SPb
Тогда вопрос следующий - если вносятся изменения в спецификацию (которая входит в том ПД) В НЕЙ (спец-ии) на каждом ли листе заполняют табл.изм. или только на первом?? В соотв.с п.7.1.3.21 ГОСТа 21.1101-2009. Если изменяются все листы в ней.. Заказчик утверждает: Изменения необходимо проставлять на каждом листе, на котором есть изменения! ((Дословно : Документом в данном случае необходимо считать весь том, у вас меняются отдельные листы в составе тома. Изменения необходимо проставлять на каждом листе, на котором есть изменения)
Shtrih вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 13:54
#1415
y.n.p.v.r.
Вы что юристы? можно яснее
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:02
#1416
Shtrih
SPb
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
вот вот. и я о том же, выражаются - сами не знают чего хотят..
Что же делать в итоге с заполнением табл.изм.?!!
Shtrih вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:08
#1417
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Что не понятно-то?
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 14:11
#1418
Shtrih
SPb
на всех? чем обосновать,что на всех листах в спец-ии надо???..
Суть в том, что специф-ция - это уже сам по себе отдельный документ!.............
Последний раз редактировалось Shtrih, 13.03.2013 в 14:40.
Shtrih вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:57
#1419
Shtrih
SPb
Как от заказчика могут приходить замечания по РД о несоответствии её с Постановлением???!!!!!!!!
Shtrih вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 16:38
1 | #1420
bogan07
Теоретически никак.
Практически - сплошь и рядом. Заказчик нанимает неквалифицированный персонал, либо является сам не компетентным. Данный персонаж слышал в разговорах с такими же как и сам о грозном "ПОСТАНОВЛЕНИИ 87" и теперь считает, что проектирование стадии Р - тоже ведется по этому постановлению.
Вариантов несколько. Самый правильный - постараться объяснить разницу между оформлением документации по постановлению (стадия П) и соответствующим ГОСТ, в моем случае 21.608, 21.613, (стадия Р). Как показывает практика люди редко признаются в своей неправоте, поэтому уже два года в ТЗ на проектирование (электрика) вношу фразу: "...проектирование стадии П вести в соответствие с постановлением..." "..проектирование стадии Р вести в соответствие с ГОСТ....". Мне помогает. В Вашем случае мне кажется, что Вы спор проиграете (99% заказчиков не хотят понимать ничего, что им говорят).
Я нашел решение: зачастую люди, которые выписывают такие замечания в принципе не соображают зачем это делается, поэтому привожу стадию Р под стадию П. По моим разделам - это появляется несуразный документ под названием "Пояснительная записка", который по Р отсутствует за ненадобностью. Времени тратится максимум 2 часа, зато на все вопросы есть ответ - выполнено в соответствие с постановлением Правительства.
Намного интереснее, что если таким господам под стадию Р выдать чистую П с изменением буквы в штампе на что они тогда будут ссылаться при необходимости разработки узлов и деталировки чертежей?
В общем я Вам сочувствую, но ничего с этим не сделать (шансы очень малы).
bogan07 вне форума
