Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 13.04.2011, 10:33
#1401
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
alex8888, если правильно понял Твой вопрос, то
[Выделить все]
(mapcar '(lambda(x) (distof (vl-string-subst "." "," x) 2)) (list a b c d))
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:14
#1402
alex8888
Инженер
Deutschland
TararykovDG,
спасибо, именно то что нужно.
А если немного по другому, можно ли обойтись вообще без составления списка? Например, имею переменные, а,б,в,г и тд, в которые записаны строковые значения из полей диалогового окна (на DCL). Хочу эти значения получить числами, при этом без разницы, введены ли они с разделителем - запятой или точкой и записать их в те же переменные.
Как я говорил, по отдельности труда не составляет использовать конструкцию типа (distof (vl-string-subst "." "," x) 2).
Как работать со списком теперь тоже понятно. Но из списка снова нужно восстанавливать эти переменные, той же nth.
Есть другие алгоритмы решения задачи?
alex8888 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:17
#1403
VVA
Инженер LISP
alex8888,
[Выделить все]
(setq a "355,6" b "320.4" c "10,8" d "22.14")
(mapcar '(lambda(x)(set x (read (vl-string-subst "." "," (eval x)))))
        (list 'a 'b 'c 'd)
Вместо read можно использовать distof
VVA вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:26
#1404
alex8888
Инженер
Deutschland
VVA
Спасибо, так намного лучше.
alex8888 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 11:45
#1405
TararykovDG
Воронеж
alex8888, все-таки я не до конца правильно понял что было нужно и хотя VVA уже написал как надо, вот еще вариант, хотя те же "..." только сбоку
[Выделить все]
(foreach x (list 'a 'b 'c 'd) (set x (distof (vl-string-subst "." "," (eval x)) 2)))
cadtools
Непрочитано 13.04.2011, 12:12
#1406
alex8888
Инженер
Deutschland
TararykovDG,
а это как раз то, что пытался изобразить я, но никак не врубался, куда же "ваучер засунуть" (гусары-молчать!).
Оказывается, просто надо было докопаться до (eval x), остальное, вроде бы как и правильно начинал делать.
Еще раз спасибо.
alex8888 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 12:40
#1407
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от alex8888 Посмотреть сообщение
Еще обрати внимание, что используется set x..., а не setq x ... . Иначе работать не будет, так как функция setq x ... присваивает некоторое значение переменной x, а set x ... присваивает значение символу, на который ссылается x, в нашем случает x поочередно ссылается на переменные a b c d и как раз им уже и присваиваются значения полученные выражением (distof (vl-string-subst "." "," (eval x)) 2)
cadtools
Непрочитано 13.04.2011, 12:44
#1408
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
А вообще, является ли введёно значение числом тебе тоже без разницы?
Я бы проверял значение ещё при его вводе в диалоге
[Выделить все]
 (action_tile
  "key"
  (vl-prin1-to-string
    (quote
      (if (not (setq key_value
		      (distof
			(vl-string-subst
			  (vl-string-subst
			    $value
	(progn
	  (alert "\n Не верное число"
	  (mode_tile "key" 2)
Причём, как видно из кода, я бы ещё поубирал пробелы, потому что (distof "5 000") -> 5. И использовать нужно именно distof, потому что (read\atof "100 , нет лучше 500") -> 100 , не смотря на то, что пользователь всё же хотел 500, а вот distof в такой ситуации вернёт nil, и попросит пользователя быть более корректным.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 13.04.2011 в 13:18.
Disney вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:21
#1409
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Offtop: В аргументе функции alert "\n" - лишнее.
Do$ вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 14:10
#1410
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, проверку надо делать как можно раньше. Если логикой предусмотрен ввод именно числа, то диалог не должен отработать OK, пока не будет введено именно число. Причем, возможно - число в допустимом диапазоне.
Такую (или любую другую) проверку лучше прятать в библиотечную функцию, чтобы не писать в каждой конкретной программе. Эта функция должна блокировать какой-то при "tile" при неверных параметрах ввода. Сообщение об ошибке должно быть как можно более информативным. Можно и в alert вывести (что проще), а можно и в специальный элемент самого диалога.
Вот пример такой функции
[Выделить все]
 (defun ru-dcl-check-tile-param
       (tile_name txt nmin nmax old dec locked_tile / val tmp res key)
  ;;nmin     - минимум
  ;;nmax     - максимум
  ;;old      - старое значение
  ;;dec      - точность отображения
  ;;locked_tile  - ключ кнопки, которую заблокировать при ошибке
  (if (setq tmp (atof (get_tile tile_name)))
    (progn
      (setq res "")
      (mode_tile locked_tile 0)
      (if (> tmp nmax)
        (setq res (strcat txt
                          (rtos tmp 2 dec)
                          " больше "
                          (rtos nmax 2 dec)
                  ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of if
      (if (< tmp nmin)
                          (rtos tmp 2 dec)
                          " меньше  "
                          (rtos nmin 2 dec)
                  ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of if
      ;;(set_tile "error" res)
      (if (/= res "")
        (progn
          (mode_tile tile_name 3)
          (ru-msg-alert res)
          (setq tmp old)
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      (set_tile tile_name (rtos tmp 2 dec))
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  tmp
) ;_ end of defun
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 14:28
#1411
alex8888
Инженер
Deutschland
До "суровой" проверки руки пока не дошли, по простому, считаем, что вводится число, хотя и уже без разницы в виде с "," или "." Если будет не число, то программа не сработает - покажет ошибку, хотя и неизвестно где конкретно.
А вот action_tile в виде библиотечной функции что то не получается создать - есть ли тут какие-то подводные камни и подвохи?
В качестве примера попытка создать модуль на основе кода 1408:
[Выделить все]
(action_tile "eb1"  (at_input_value ring_d1))
[Выделить все]
(defun at_input_value (key_value / )
      (vl-prin1-to-string
      (quote
                        (distof
                          (vl-string-subst
                            (vl-string-subst
                              $value
                            )           ;vl-string-subst
                          )             ;vl-string-subst
                        )               ;distof
                 )                      ;setq
            )                           ;not
          (progn
            (alert "\n Íå âåðíîå ÷èñëî"
            ) ;_ end of alert
            (mode_tile "key" 2)
          )                             ;progn else
        )                               ;if
      )                                 ;quote
    )                                   ;vl-prin1-to-string
Не работает, хотя в виде:
[Выделить все]
(action_tile
    "eb1"
    (vl-prin1-to-string
      (quote
        (if (not (setq ring_d1
                        (distof
                          (vl-string-subst
                            (vl-string-subst
                              $value
                            )           ;vl-string-subst
                          )             ;vl-string-subst
                        )               ;distof
                 )                      ;setq
            )                           ;not
          (progn
            ) ;_ end of alert
            (mode_tile "key" 2)
          )                             ;progn else
        )                               ;if
      )                                 ;quote
очень даже как.
alex8888 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:43
#1412
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Прошу подсказать, как программно переопределить описание блока в файле? Чтобы при _.insert уже вставлялся обновленный блок.
Файл вставляю из библиотеки блоков функцией от VVA:
[Выделить все]
(lib:add-block-to-doc-from-lib "MIP_LIB_DYN" "MIP_WELL_DYN_P")
Frigate вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:48
#1413
Лиспер
1. открыть описание блока в текущем файле и внести изменения
2. открыть описание блока в файле-библиотеке, внести изменения и сохранить.
Вообще-то можно было бы сделать совсем по-хитрому: внести изменения в библиотечный файл, а потом при импорте проверять соответствия элементов имеющегося блока и библиотечного блока. При необходимости заменить состав. Только долго это и не всегда корректно работает...
P.S. Хотя, если использовать ToolPalettes, то там есть возможность повторного импорта указанного блока (с возможностью переопределения), насколько мне помнится.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 16:15
#1414
VVA
Инженер LISP
"MIP_LIB_DYN" - имя dwg файла библиотеки
"MIP_WELL_DYN_P" - имя блока в библиотеке
Frigate, В этой ф-ции используется команда _-insert, отсюда нюансы:
1. В текущем чертеже не должно быть блока и именем, совпадающем с именем файла библиотеки. Если такой блок есть, нужно дать ему новое имя.
2. Если хочешь обновить сам блок, так же дай ему новое имя. Тогда после insert вставится обновленный блок
VVA вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 20:24
#1415
Disney
Геодезист
Не работает
Читаем внимательно справку
action_tile
vl-prin1-to-string
quote
Disney вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 09:15
#1416
alex8888
Инженер
Deutschland
Disney, перечитал справку, книгу Полещука по нескольку раз в указанных местах и так ничего не понял, на что ты советовал обратить внимание, извини.
По action_tile наверное, что выражение надо писать в кавычках вот так:
[Выделить все]
(action_tile "eb1"  "(at_input_value ring_d1)")
vl-prin1-to-string просто переводит аргумент в строку, у нас используя
quote для обработки выражения без вычисления.
Ну а теперь как связать все воедино? Получается, что в action_tile мы передаем Лисп-выражение в виде строки. Но почему нельзя передать вместо нее вызов функции с той же строкой внутри? Или надо как то по другому записать? Если не лень, можешь разжевать поподробнее ?
alex8888 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:28
1 | #1417
Disney
Геодезист
Что-то у меня ни фига библиотечные не получаются, в лучшем случаи шаблонные, постоянно что-то да приходиться менять, и вводить 58 необязательных аргументов тоже не хочется.
Я честно наверно минут 30 пытался ответить не разжёвывая, так, намёками, чтоб сам разбирался, но ни фига не получилось.
Вот так будет работать, разбирайся:
[Выделить все]
(action_tile
  "eb1"
  "(setq ring_d1(at_input_value $key))"
(defun at_input_value (key / temp)
  (if (not (setq temp
		  (distof
		    (vl-string-subst
		      (vl-string-subst
			(get_tile key)
    (progn
      (alert "Тут сообщение о не верном вводе")
      (mode_tile key 2)
  temp
Disney вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:31
#1418
Лиспер
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
А зачем 58? Не проще ли сделать один аргумент, но списком? http://autolisp.ru/2009/10/21/lisp-overloading/
Лиспер вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:58
#1419
Disney
Геодезист
Лиспер, да я в курсе, и тема недавно подобная была.
Конкретный пример, есть у меня в диалоге 4 edit_box, допустимые значения:
  1. Цело, причём я не хочу чтобы "34 попугая" - считалось целым числом 34
  2. Целое, но только положительное
  3. Вещественное, при чём допускается префикс\суффикс
  4. Вещественное, причём очень важно введено просто положительное или именно со знаком "+"
Чисто теоретически, конечно можно написать одну функцию, которая будет проверять все введённые значения на допустимость, но оно надо?
Disney вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 19:10
#1420
gomer
строю, ломаю
Украина
о оно надо?
Надо!
зы п.3 почти противоречит п1
gomer вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
