Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 17.08.2011, 17:05
#1401
palexxvlad
Гобар, я тоже разочарован. Но чем Вас не устраивает радиус, как двойной эквивалент диаметра? Понимаю принципиальность сего вопроса для машиностроителей (валы, там всякие)... но для строителей... Я нигде не видел на архитектурных и конструктивных чертежах, чтоб скругления обозначали диамертром
Непрочитано 17.08.2011, 17:13
#1402
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
palexxvlad, диаметр отверстия мне нужен. Я давненько не встречал чтоб размер отверстия обозначали радиусом. Ни один рабочий на стройке не будет сверлить дырку радиусом 6.5 мм сверлом соответствующего радиуса
Гобар вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 17:24
#1403
palexxvlad
Гобар, ну отверстия для сверления обычно в КМД обозначаются выноской с диаметром, типа "2 отв. Ф27", это так. Да и ревит пока никак не КМД-шная программа(и никакая она не СУПЕРПУПЕР, а просто несколько удобнее и современнее автокада для строителей-проектировщиков), да и в ближайшем будущем врядли таковой будет. В КМ на узлах обычно используется только обозначение болтов типа "М24" и т.п.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.08.2011 в 17:30.
Непрочитано 19.08.2011, 19:13
#1404
Atlant
palexxvlad, вы еще не забросили Ревит? В новых расширениях к Ревиту 2012 появился модуль для фонового армирования, что любопытно, арматура попадает в спецификацию , но для плит нету модуля .
Я думаю ваше сравнение Ревита с Автокадом, как раз в точку. Ревит, как раз в нише между Автокадом и Теклой, Оллпланом и т. д. Думаю такой настрой правильно определит все претензии и ожидания от программы.
Atlant вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 11:32
#1405
palexxvlad
Нет не забросил, да и зачем? Программа мне вцелом нравится, и несмотря на некоторые "уродства", она вполне справляется с поставленными задачами. Вот только что угодно (полноценный КМД, точные мелкие машиностроительные механизмы, например) нормально спроектировать в ней не получится, не на то она рассчитана.
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Если Вы имеете ввиду модуль армирования стен, то в предыдущих тоже это было.
Непрочитано 20.08.2011, 14:29
#1406
Atlant
Точно.
А как вы на ASD смотрите? Возможно ли на нем делать КМД без доработки напильником (Автокадом)? Просто я в принципе уже определился с Ревитом и Роботом, и собираюсь их активно использовать, до этого они были в режиме "Это интересно". Но вот до ASD руки не доходили, конечно, хотелось бы сидеть уже на одной связке "и не мотаться по дворам".
Atlant вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 23:48
#1407
palexxvlad
Честно говоря - скептически.
Смотря какие требования Вы предъявите к чертежам КМД . Допиливать в автокаде ASD-шные чертежи как-то неприлично вообще, если только узлы слегка доработать. Сугубо мое личное мнение - чертежам КМД не обязательно соответствовать ГОСТу, главное чтобы цеху были понятны чертежи сборок и деталей. Значительно важнее безошибочное моделирование в 3D, т.к. по правильной сборке очень трудно сделать неправильный чертеж.
...конечно, хотелось бы сидеть уже на одной связке "и не мотаться по дворам".
Если беретесь за КМД - ASD необходим (теоретически). Теоретически же потому, что задумка программы неплохая, а вот реализация, до 2012-версии(2012-ю еще не пробовал), "косячная". Все остальное можно ваять в Ревит и радоваться.
Непрочитано 21.08.2011, 01:27
#1408
Atlant
palexxvlad, спасибо за ваше мнение.
Atlant вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 11:37
#1409
professor_off
Хотелось бы высказаться в защиту ASD... начиная с 2010 версии ваял в нем КМ и КМД. Ничего особо косячного не заметил, ну кроме спецификаций, которые по моим сведениям во всех иностранных программах со спецификациями проблемы, а покупку еще одной программы только для составления спецификаций (я имею ввиду АС-металл) начальство не оценит. Для ASD эта проблема решается включением в работу Excel.
Резюмируя можно сказать, что ASD - это идеальная программа для средних объемов проектирования (для малых достаточно голого Autocada, для больших уже стоит задуматься об Эдвансе или Текле, но при больших объемах и возможностей для настройки программы под свои нужды больше, вплоть до написания дополнительных модулей)
professor_off вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 11:59
#1410
Atlant
На официальном сайте вот что:
"AutoCAD Structural Detailing включает в себя шаблоны деталировки по российским нормам и правилам, что помогает сохранить соответствие проектов ГОСТ и СНиП. Обеспечивается их соответствие принятым методам деталировки, спецификациям материалов и элементам оформления чертежей (образцы штриховки, обозначения и т.п.)."
"Стили позволяют адаптировать практически любой аспект чертежа: пояснения, обозначения, размеры, таблицы и т.п. Вы можете создавать новые стили или настраивать существующие."
Может спецификации в новом ASD тоже настраиваются, в 2012-м ?
p.s. ASD обсуждаем здесь так как он тоже входит в Structure Suit
Atlant вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 15:37 о наболевшем
#1411
kiter
г. Пермь
Здравствуйте форумчане!
Прочитав неторопясь весь текст этого форума и "покурив" ревит в течение 2-х лет
я пришел к следующему выводу, который вы можете как угодно критиковать...
1. ревит стракче в настоящее время можно использовать для подготовки
аналитической модели для отправки в робот и только...
Конечно модель надо уметь составлять правильно.
2. "Танцы с бубном" будут если делать чертежи КМ и КМД в ревите.
КМ и КМД надо делать в мало мальски пригодной проге - типа дитейлинга+автокад+веткад+спдс,
используя атрибуты блоков для вывода спецификаций.Параметризация не нужна- надо просто
подходить правильно к подписанию договоров на проектирование и утверждать расчетную схему
с заказчиком (мол если будут хотелки -плати дядя - столько и столько).
Это я говорю как директор проектной конторы и как гип - конструктор в одном "флаконе".
Ведь невозможно запараметризировать весь металлический каркас одновременно, да и к тому же
спецификации в ревите - это "слезы"+ мат+ и геморой. (Правда вчера на ю-тубе видел, как кто-то
из буржуев придумал связку Икселя и ревита, где на одном экране в он-лайне раскрыто два экрана
ревита и икселя- мышкой "тыц" на деталь в ревите, а в икселе тыц на ячейку- типа связать...)
На Автодеск дискашен групп в ветке про автодеск есть заметка паренька из Луганска, который
освоил технологию делать КМ и КМД в автокаде_2007. Я тоже попробовал эту технологию- по времени
получается быстрее в 5 раз, чем в ревите. Вот так-то...
3. Что касается монолита, то тут дело тоже не так хорошо. Замучаешься арматуру раскладывать,
да и чертежи по Госту --- "репу" долго чесать надо...
А кушать надо каждый день, платить за аренду, зп и т.д.
4.В нашей (.......) на проектирование не обращают никакого внимания...
Собрать бы вместе (Борисова, Тищенко, Сетта,Хоботов и Роботов и т.д. дали бы им по 10 млн.руб. каждому
, указали бы срок - пишите все про ревит , учебники, приложения.
Леньку Райса, который придумал Ревит, пригласить обратно из Америки. Вот было бы гуд...
Итог: Ревит хорошая прога, но сыровата, ею надо заниматся, чтобы не отстать от прогресса, но в свободное
время и когда есть "денежная прокладка от кризисов" это так, как говорится ИМХО...
kiter вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 16:12
#1412
Atlant
kiter, в основном согласен с вами. Но есть как бы два Ревита : )) Один настроенный, с шаблонами и нужными семействами для нужд проектировщика, с выработанной технологией и т.д. А второй, тот который вы у Autodeska покупаете : )) И эти два Ревита по эффективности отличаются друг от друга, как самокат от автомобиля. Это мой личный взгляд на проблему.
Что касается раскладки арматуры, то саму ее раскладывать совсем не трудно. Трудно потом ее в схематичном виде показать, объединить в каркасы, спецификации и т.д. Тут надо технологию выработать. Но когда уже все настроено эффективность сравнима с эффективностью Excell.
Естественно, частный пользователь который проделал всю эту работу не будет выкладывать все на гора для своих потенциальных конкурентов. Эту задачу должен делать Autodesk по идее. Но он слишком не поворотлив. С другой стороны с социальной точки зрения автоматизация производства сейчас только вредит человечеству, существует проблема занятости и т.д. Я считаю, что лучше пусть будет отдел автокадчиков, чем 1 ревитчик.
Atlant вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 20:45
#1413
palexxvlad
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
начиная с 2010 версии ваял в нем КМ и КМД. Ничего особо косячного не заметил,...
О косяках ASD можно почитать или спросить у BIMpilgrim
Именно так, только что такое "средний объем", ведь все относительно в этом мире?
Непрочитано 22.08.2011, 09:52
#1414
dik-son
Kazan
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
Offtop: ссылкой поделитесь?
dik-son вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 10:24
#1415
kiter
г. Пермь
вот ссылка_ http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...0/td-p/2924802
kiter вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:43
#1416
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
kiter, КМД в Автокаде, конечно возможно. Но насчет в 5 раз быстрее чем в Ревите - это вы загнули. Я пробовал в Автокаде здание в 3D моделировать. Там тоже своих заморочек масса...
Гобар вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 12:05
#1417
kiter
г. Пермь
Я имел ввиду в связке с Дитейлингом+акад. Основу сделать в Дите ,потом в акаде отшлифовать.Кстати в 2012 появился Инвентор фьюжен , то теперь тем более все очень быстро..
Последний раз редактировалось kiter, 22.08.2011 в 12:09. Причина: добавил
kiter вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 12:16
#1418
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Насчет АСД не знаю. Пробовал как-то раз в нем ферму сваять - дубовый он какой-то...
Спецификации в Ревит вообще не проблема, как мне кажется. Просто семейства нужно доводить "напильником" до удобоваримого состояния. Сборки, кстати, несколько упрощают жизнь.
Я сейчас заканчиваю проект в Ревите. Чистый металл, можно сказать. Конечно, не образец для подражания, многие вопросы до сих пор спорные, но уже что-то.
Многое из того что уже сделано я бы сделал по-другому. Но это я теперь знаю, когда начинал был не в курсе. Многое надо опять-таки "допилить". Но, набив элементарную базу наиболее используемых элементов, увеличиваешь скорость проектирования в разы. Как кто-то тут сказал: "Один человек в Ревите может делать работу отдела", - согласен полностью. Причем не напрягаясь.
Гобар вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 12:21
#1419
palexxvlad
Это как же фьюжн может ускорить проектирование КМ/КМД?
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Единственное, что нужно учитывать при этом, так это длительный "холодный старт" не настроенного Ревита.
Непрочитано 22.08.2011, 12:37
#1420
morozz
инженер-проектировщик
Почему-то на листах у формата не отображаются типы линий - все печатает и отображает тонким. Хотя в чертежи распечатывает и отображает нормально. Кто-нибудь с таким сталкивался?
morozz вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
