Нужна помощь по Advance Steel - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.04.2011, 15:22
#1401
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
решил
Последний раз редактировалось olvol, 22.04.2011 в 15:29.
olvol вне форума
Старый 23.04.2011, 02:51
#1402
str02
питер
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Решил
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
решил
чип и дейл спешили, но видимо опоздали, а сснсс еще не выбрал что он хочет что бы за него сделали
куплю справку
str02 вне форума
Старый 23.04.2011, 08:51
#1403
SSNSS
str02 гг) я хочу сделать всё сам, но вот чёт не получается, подсказал бы) как вообще адванс регулирует расстояние и к каким точкам привязываются разщмерные цепочки по осям, да и ещё какой стиль образмеривания применять, чтоб проставить размеры по сям элементов (на плане балок) буду очень благодарен за ответ
SSNSS вне форума
Старый 26.04.2011, 11:32
#1404
olvol
Последний раз редактировалось olvol, 26.04.2011 в 12:26.
olvol вне форума
Старый 26.04.2011, 14:25
#1405
Brain Murder
Инженер
Offtop: Может сообщения свои не стоит стирать? Этот форум читает довольно много людей. Если сами нашли ответ на свой вопрос, то было бы неплохо посмотреть на вашу версию решения проблемы. Кроме вас с ней возможно столкнулся кто-то еще.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 26.04.2011, 14:42
#1406
SSNSS
Люди помогите создать рамзмерный стиль для проставления размеров по осям балок, сделал я что то подобное но он ставит абсолютно все опорные точки оси балки, жуткое зрелище)))
SSNSS вне форума
Старый 26.04.2011, 23:25
#1407
Chardash
Соискатель
Урал
велкам самоучители по адванс
Chardash вне форума
Старый 27.04.2011, 05:50
#1408
SSNSS
не гневайся на брата своего, да не проклят ты будешь
SSNSS вне форума
Старый 27.04.2011, 08:26
#1409
olvol
можно ли настроить программу так,чтобы на большихх моделях при переключении с тонировки на 2д каркас,или при работе в 2д каркасе (поворот орбитой) AS не подвисал каждый раз на пару сек.на регенерацию модели?в тонировке все летает,в каркасе начинает виснуть
как вставить 3д вид в чертеж.ни как не получается
olvol вне форума
Старый 27.04.2011, 09:21
#1410
SSNSS
чё то странной, делаю разрез общий, пластины приваренный к колонне где то отображаются где то, хотя метод приварки, функции всё одно) забавно) кто нибудь сталкивался с такой бедой?
SSNSS вне форума
Старый 27.04.2011, 15:00
#1411
Sharnir
хм, обычно наоборот: в режиме тонировки модель подтормаживает.
см. скрин, так?
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
попробуй еще раз сформулировать вопрос, может лучше получится.
Тип файла: pdf Тест_2.pdf (49.8 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось Sharnir, 27.04.2011 в 15:25.
Sharnir вне форума
Старый 27.04.2011, 16:20
#1412
olvol
обычно наоборот
обычно-да,но у меня тормозит именно в каркасе,а не в тонировке
см. скрин, так?
да,именно об этом я...камерами делать?
olvol вне форума
Старый 27.04.2011, 18:24
#1413
SSNSS
Sharnir решил) почему то отображались плстины (косынка сварной рамный узел) только когда я его приварил в колонне, в некоторых местах пластина "висела" и почему то на чертеже не отображалась, до сих пор не могу понять почему( Хотя в стилях выставляю "все пластины" , точно такая же строчка в узле, но в узле всё на месте
SSNSS вне форума
Старый 27.04.2011, 18:34
#1414
Sharnir
самое простое, по-моему, так:
Sharnir вне форума
Старый 27.04.2011, 19:00
#1415
vla203782
в AS 2011 в ведомости материалов сумм площадь поверхности профилей нулевая-у всех так или только у меня?
vla203782 вне форума
Старый 27.04.2011, 19:37
#1416
Sharnir
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
задай какое-нибудь покрытие
Sharnir вне форума
Старый 27.04.2011, 20:23
#1417
SSNSS
как узнать код стиля чертежа созданного пользователем? чтоб установить его номер по умолчанию для разреза в чертеже
SSNSS вне форума
Старый 27.04.2011, 20:27
#1418
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Если дружите с английским - вот.
~AlexX~ вне форума
Старый 27.04.2011, 20:41
#1419
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
это и было мое велкам для SNS
excuse SNNNNS
Chardash вне форума
Старый 27.04.2011, 20:53
#1420
SSNSS
Чардаш — (венг. csardas, от csarda кабачок, трактир), венгерский танец; состоит из двух частей: меланхолического или патетического вступления (лассу), сопровождающего мужской круговой танец, и быстрого парного танца (фришки) …
никак венгр? как там в вашем кобачке 13 стульев)
SSNSS вне форума
