Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Ильнур
Для идеально упругой линейки никакого "критического состояния" нет, она завивается в гаммо-подобную фигуру и при этом нагрузка непрерывно растет. А если имеется в виду неупругий стержень, то нужны дополнительные характеристики, ну хотя бы диаграмма, например, да и форма кривой начальных прогибов имеет значение, небольшое - но имеет.
ZZH |
проектировщик Регистрация: 17.03.2010
Владимир
Я понимаю.
Т.к. при малых выгибах "эллиптическое" решение (про которое Вы говорите), будет совпадать с приведенным - это даже черезчур большая точность для поставленных автором задачи целей ![]() Было сказано: "...формула "даёт удовлетворительные результаты, когда сжимающая сила не превышает 0,8*Nэ..." - это, насколько я в курсе событий ![]() Тем не менее, Ваше уточнение своевременно. Вообще-то nsivchukу готовые графики при разных е, а так же ссылку на методику-первоисточник я уже давал: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668901&postcount=99 Видимо, нет уверенности в расчетах. Так и надо ставить вопрос: я, nsivchuk, произвел расчет (показать), хотел бы, чтобы проверили. Глядишь и проверили бы... К п.1406: Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2010 в 23:39. |
[quote=Ильнур;676940]
-Я говорил уже - часть скрыта телом. Не надо "одновременно" оттуда и отсюда глядеть. Только с одной точки. -Не отрезаем - она цельная. Часть не видна. -Для общего развития из справочника: кривая, образованная соединением дуг с общими касательными в пространстве, называется обводом. Это пространственная кривая. -Нет, эта формула дает ТОЧНЫЙ ответ в упругой постановке. А какая у Вас там постановка, мне неведомо. -Собственно, пластину нельзя рассматривать как стержень. В условии задачи имеется СОСРEДОТОЧЕННАЯ сила. -Упражняйтесь в самостоятельном порядке. -Вообще-то nsivchukу готовые графики при разных е, а так же ссылку на методику-первоисточник я уже давал: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=668901&postcount=99 -Видимо, нет уверенности в расчетах. Так и надо ставить вопрос: я, nsivchuk, произвел расчет (показать), хотел бы, чтобы проверили. Глядишь и проверили бы... -Ты, Ильнур, скользкий и изворотливый, как уж! Не мог бы изобразить ситуацию, когда один и тот же глаз смотрит одномоментно и вниз и вправо, причём, находится при этом в разных точках пространства? - Если часть не видна, то и проекции этой части не будет видно, т. е. будет разрыв линий на изображении предмета... - Спасибо за очередную попытку моего "общего развития", но оно, увы, оказалось банально очевидным, а потому ненужным. - Я недаром заключил в кавычки фразу о неточности формулы Вольмира. Фраза эта была взята мной из справочника по сопротивлению материалов. Да и Разработчик тебя уже поправил. А "постановка" моя примитивно-строительная. Рассматривал равновесие внешних и внутренних сил. Усилие сжатия на изогнутую по синусоиде линейку определял по формуле N=W*(R-N/A)/(eo+W*(R-N/A)/Ncr). Разработчик, естественно прав в том, что требовалось задаться ещё и R, но ты до этого не дошёл. -Как видишь, можно и линейку рассматривать как стержень. Вот только по СНиПовской методике расчёт выполнить нельзя, потому, в частности, что эмпирическая формула определения Фи в данном случае даст отрицательное значение фи. - Спасибо за совет. Но я уже "поупражнялся" до того, как задачку сочинил. А ты её не раскусил, хотя советовать не устаёшь. - Чужие графики ты дал, но предпочитаю пользоваться собственными. - Если бы у меня не было уверенности в расчётах, то не сочинял бы задачу и не приводил бы формулу для её решения. Гляди и проверяйте. Последний раз редактировалось nsivchuk, 28.12.2010 в 08:43. Причина: Изменения и дополнения |
![]() Цитата:
вопрос 1 - почему по синусоиде? -обосновать. Хотя можете не пытаться - не обоснуете. Делаем Новогоднюю скидку. вопрос 2 - привести вывод формулы - известно, что одну и ту же формулу можно получить для разных исходных и разными путями, поэтому необходимо видеть, какова была логика. Можно сослаться на первоисточник с выводом примененной формулы, можно на пальцах. вопрос 3 - в задаче была приведена разница в силах в виде конкретной величины - для какой марки стали? С375 ломается сразу и задача становится бессмысленной. Чтобы поймать разницу в 1%, нужна четкость.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.12.2010 в 12:44. |
- Разрыва не будет на любой возможной (реальной) плоскости проецирования. Однако эта неразрывность будет в обязательном порядке сосуществовать с КРИВОЙ линией-проекцией. А ту прямую красную проекцию, что ты изобразил, представить невозможно ни в одном из возможных реальных ракурсов. Просто такой проекции на плоскости быть не может. - Без сарказма отвечаю: Формулу Вольмира привёл не я, а ты. А про 0,8 сказано, как я уже высказывался, в справочнике по сопротивлению материалов. - "По синусоиде" потому, что так принимал ещё Эйлер, а также потому, что до сих пор многие учёные так принимают, например, Москалёв Н.С. Зачем мне, грешному, обосновывать то, что давно обосновали другие, которым в подмётки не гожусь? Так что никаких новогодних скидок Эйлеру и иже с ним от тебя не нужно. - На вывод формулы мне потребовалось немало времени, но ты в этом процессе отказался в своё время принять участие. Правильность формулы лучше всего проверяется другими расчётными методиками, что мной проделано и что можешь проделать при желании сам. Объяснение на пальцах - проще некуда. Числитель формулы - это допустимый момент, который может быть воспринят сечением стержня. Знаменатель формулы - это максимальное отклонение оси стержня. Второй член знаменателя - это максимальное (критическое) отклонение оси идеального (Эйлерового) стержня. Деление максимального допустимого момента на максимальный эксцентриситет - это искомая сила сжатия. Момент внешних сил равен внутреннему моменту. Если моя логика в чём то здесь хромает, критику без ругани приму с удовольствием. А мои потуги при выводе формулы кому могут быть интересны? Важно не дело, важен результат. Можешь любые сжатые стержни считать по этой формуле без использования ФИ. Если в этой формуле убрать N/A (потому что в би-стержнях Nф=0), то формула годится и для расчёта би-стержней. Я её уже приводил. Эту же формулу, если её чуть-чуть дополнить, можно применять и для расчёта стержней на продольно-поперечный изгиб. Повторяю, что никаких диф. уравнений для вывода формулы не составлял, а обходился готовыми формулами типа qL2/8 и логическими построениями. -Сталь принималась с R=2400кг/см2. И не сломалась! |
nsivchuk
Но к Вашей задаче все это не имеет никакого отношения. Метровая линейка 60х1мм имеет радиус инерции 0.29мм и приведенную гибкость при Ry=640 - 191. При такой гибкости Вашу линейку можно свернуть в кольцо (ну почти ![]()
ZZH |
![]() Цитата:
Эйлеру и иже с ним от тебя не нужно. Цитата:
Это как? Цитата:
При приложении этой силы минус 0,1 кг к линейке, имеющей погибь 27 мм имеем сразу момент ~2,7*0,01=0,027 тсм. Напряжение 0,027/0,01=2,7 т/кв.см>2,4. МOfftop: огу ошибиться на порядок
Воскресе |
Так, развлекалово переехало в эту тему
![]() От дураки - математики - придумали всякие символы и правила, можно ведь все словами описать: Цитата:
![]() И нам - тупым хамам - непонятно, что такое: Цитата:
Ну в общем все, как всегда, бессмысленное словоблудие как результат Цитата:
ZZH |
332/у.г^2*(51-у.г.). Выражение в скобках будет отрицательным, если условная гибкость будет более 51. -Упругое кольцо из линейки с R=2400 не получится. Упругий изгиб линейки ограничивается максимальным эксцентриситетом примерно е=270,5мм. При этом сила сжатия будет примерно 0,887кг. Ильнуру: Ты совсем зарапортовался. Слишком спешишь. |
nsivchuk
ZZH |
А расчёт по моей формуле годится для стержней любой гибкости. Спасибо, что Вы знаете: "И нам - тупым хамам - непонятно, что такое: Цитата:допустимый момент, который может быть воспринят сечением стержня. Мы их знаем как минимум 2: упругий: Ry*W и пластический Ry*W*c_из_таблицы_66. А еще мы знаем, что в этом сечении помимо момента действует еще и сжимающая сила и его (сечения) несущая способность зависит и от нее тоже." Странно, но я это тоже знаю. Более того, это заложено мной в формулу. |
nsivchuk
И где, собственно формула? Формулу студию и все вместе посмеемся! Но Вы прекрано знаете, что никакой разумной формулы у Вас нет и потому как всегда на прямой вопрос не отвечаете, но когда Вас называют тем, чем Вы при этом выглядите - жалуетесь Adminу.
ZZH |
Да, спешу - вместо кг принял Н.
Если не торопитья, то еще проще - напряжение от сжатия мизер, от изгиба при е=27 мм 0,11R. Это значит, что линейку можно перегружать >Nэ. При этом деформация линейки с погибью в пределе стремится к деформации линейки без погиби. Такие "кривые" не могут быть отслежены Вашей "формулой". Евгений Екатеринбург как-то выкладывал омегообразный результат расчета в Ансис при нагрузках, превышающих Nэ в несколько раз. Как Вы думаете, Ваша формула может заменить дюже нелинейный расчет в Ансис? Вы как-то не ответили на мой вопрос: Цитата:
Воскресе |
У меня все время было ощущение: кого-то он (nsivchuk) мне напоминает... И вот прорезалось - двигатель прогресса:
http://www.smeshariki-tv.ru/%D0%94%D...81%D1%81%D0%B0 Задачам о сжатии стержня (с эксцентриситетом и без) с учетом неупругого поведения материала более ста лет. За это время кто только и как только ее не решал. В том же Вольмире где-то на 90-х страницах приводится решение и формулы для внецентренно сжатого стержня с использованием диаграммы Прандля. Это вполне проходная задачка, я сам пару лет назад набросал ее для получения начального приближения при поиске "точного" решения численным методом. Там все достаточно просто получается, но не дробь, конечно, а что-то типа то-ли квадратного, то-ли кубического уравнения - лень лезть искать черновики. Так что наш изобретатель в очередной раз разродился велосипедом, правда опять с квадратными колесами ![]()
ZZH |
