Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 71
Старый 18.12.2012, 09:38
#1401
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
а все диаметры труб (независимо от того, условные или наружные) - в миллиметрах.
Открываю ГОСТ 3262
Смотрю диаметр труб Ду20: от 21,8 мм до 20,4 мм.
Т.е. на строительных чертежах труба Ду20 будет 20 мм, а по факту 21.8 мм, 21,2 мм или 20,4 мм?
Вообще-то это тоже миллиметры, иначе между Ду20 и Ду40 никакой разницы не будет
Так что это не совсем миллиметры...
Старый 18.12.2012, 09:40
#1402
nlo740
Для справки ГОСТ 28338-89 ещё никто не отменял.....
И как он с ГОСТ Р 52720-2007 согласуется, если в последнем на него ссылки нет?
Любой машиностроительный стандарт открываешь, на винты, гайки, шайбы, там черным по белому, материал см. там (ГОСТ), испытания там (ГОСТ), прочее там (опять ГОСТ), ну или ссыль на ГОСТ, где ссыль на другой ГОСТ, а там на третий. Хоть долго, но знаешь куда копать.
А читать в 52720 "см. нормативную документацию" - нонсенс. Все ИХМА.
И вообще де юро это стандарты разных стран.
Кстати, в 28338 как раз и прочитал, что вместо Dy теперича DN ставим.
П.С. Про миллиметры. В стандарте написано, что единицы измерения нет, но величина примерно равна внутреннему диаметру в миллиметрах. Как хош так и понимай.
nlo740 вне форума
Старый 18.12.2012, 10:11
#1403
Огурец
Profan
Да, это действительно так.
Неприятности возникают, когда на трубе надо нарезать резьбу....
Огурец вне форума
Старый 18.12.2012, 10:12
#1404
pan
добрый человек
Глушь
Offtop: Большинство литературы, как нормативной, так и научной, технической, выпущенной после ~1985 г. - написано дилетантами, купившими дипломы и диссертации, и устроившимися на работу по знакомству. Причем это касается всех сфер деятельности. Посмотрите, например, кто у нас был последние несколько лет министрами обороны.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Старый 18.12.2012, 10:33
#1405
Regby
р. Татарстан
БСК-овщики.. успокойтесь уже Хватит тему загаживать. Нет тут строительного идиотизма. Есть некорректно составленный ГОСТ. Давайте по теме уже.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 18.12.2012, 11:23
#1406
Serge Krasnikov
Ну да конечно в условном проходе это будут... попугаи
ЗЫЖ А для особо упорных рекомендую посмотреть ГОСТы, ну или хотя бы ГОСТ 3262-75, заметь условный проход стоит под табличкой, у которой размерность в мм
Serge Krasnikov вне форума
Старый 18.12.2012, 11:29
#1407
nlo740
Не попугаи, а условные милиметры...
nlo740 вне форума
Старый 18.12.2012, 11:37
#1408
Serge Krasnikov
Т.е. 1 мм в зависимости от обстоятельств бывает 0,75мм или 1,5 мм
ЗЫЖ Блин вы меня расхохотали, даже пишу с трудом, угораю
Старый 18.12.2012, 11:42
1 | #1409
nlo740
ну да)) Это ж Бред
- Да вот нам на математике говорили, что косинус не бывает больше единицы... - Идиоты, сразу видно, что гражданские! Я вам больше скажу - в военное время значение косинуса может достигать пяти!!!
nlo740 вне форума
Старый 18.12.2012, 11:45
#1410
Dusty
вооще
Томск
Из ТЗ:
1. Стадийность проектирова-ния. Стадийность не предусмотрена.
- проектная документация;
- рабочая документация;
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/act...tionId=4892528
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Старый 18.12.2012, 11:46
#1411
А разве не ты сказал, что Ду -это мм? Вот и получается, что у тебя мм зависит от обстоятельств
#1412
Serge Krasnikov
Не упоминай мне про военных, я с ними иногда доло имею, это действительно кошмар, у них 1 мм запросто может быть дольше дюйма
Не надо передергивать, сначало нужно четко представить, ну хотя бы своими словами Что такое условный проход?, это ведь не внутренний диаметр трубы, гидроаппарата... Тогда все встанет нам свои места
Старый 18.12.2012, 11:47
#1413
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Ну это же не стадийность, это 2 вида строительной документации, которые могут выполняться одновременно.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 18.12.2012, 11:50
#1414
Dusty
вооще
Томск
могут. и выполняются. но в сметах коэф 0,4 пишут. Т.е. только проектная документация. А рабочая бесплатно.
А еще бывает выдаем сначала РД потом ПД. а иногда ПД проходит экспертизу когда уже коробка стоит.
Dusty вне форума
Старый 18.12.2012, 11:52
#1415
nlo740
Так щас модный тренд, буковку П на Р поправить и сдавать))
nlo740 вне форума
Старый 18.12.2012, 12:51
#1416
Бармаглотище
КМ, КМД
наоборот, делают Р, начинают строить, потом меняют Р на П и несут в экспертизу (когда сарай уже построен и пусконаладка полным ходом идет)..
Бармаглотище вне форума
Старый 18.12.2012, 12:56
#1417
nlo740
Ну я просто типа такого по телефону слушал, в электричке, он П на Р менял...
nlo740 вне форума
Старый 20.12.2012, 11:54
#1418
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да и строители не знают и ГОСТ 8032-84 "Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел"... Легко у них размер можно встретить 1002, к примеру... или 831... Хотя легко можно было бы и "округлить" до 1000 или до 830, соответственно.
Да и машиностроители поголовно считают себя квалификацией априори выше строителей в конструировании. При этом классически шарнирный узел считают БЕЗ СОМНЕНИЙ ЖЕСТКИМ, а при пересчете лифтовых конструкций в МКЭ находят "скрытый запас" в 800 % (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1007423&postcount=37).
Размер 1002 легко в размер 1000 нельзя округлить, т.к. например если это - расстояние между отверстиями, то расчет покажет, что конструкция на монтаже хрен соберется. А по факту тем более хрен соберется
Нетрудно вообще-то догадаться, что когда человек говорит "из ряда красивых чисел", то и имеет ввиду ряд предпочтительных из стандарта. Кстати, ГОСТ 8032-84 я не изучал, т.к. изучал по возрасту ГОСТ 8032-56 . Когда некоторые еще под стол пешком ходили.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 20.12.2012, 12:38
#1419
Список в студию.
Тоже поголовно?
Что-то я не совсем уловил, почему не соберется.
Старый 20.12.2012, 12:42
#1420
Geter
Выдумываю
Не обижайся, мы просто под сильным впечатлением от той темы Все равно мы лучше, у нас эпюра на растянутом волокне!
Потому что если по геометрии точный размер 1002 (металлы такие металлы), то на монтаже с "округленными" балками шанс возникновения больших трудностей в виде красной от натуги рожи Василия увеличивается. Так-то соберется, конечно.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
