Просто если брать единицу, возникает логический вопрос - зачем "огород нагородили"? А вот если считать, что стержень надо проверять (пусть и условно) по общим канонам - всё моментально становится на свои места ![]() ![]() |
В принципе да.
Но в последнее время появилось слишком много пишущих запрос разработчикам норм по поводу любого чиха. Цитата:
К слову, программы совсем не разделяют, и выдают даже мю<1. |
Вот у меня получилось для шарнирного элемента в составе рамы Мю=1,05. Что это означает. Я могу оставить это значение или должен ужесточать опоры, а может нужн делать что-то ещё? Покажите численно что на что умножить, с чем сравнить - одним словом расчёт для такого случая.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Первый говорит о форме потери устойчивости, по которой определяются мю. Второй говорит о том, что одна из стоек может потерять устойчивость раньше, как "изолированный" стержень по другой ("собственной") форме мю=0,7 или, о чеи говорит Ильнур, в случае шарнирно опертого стержня мю=1 Цитата:
А проблема давно известная - как получить, используя результаты Лиры 9.6R8 "правильные" мю. Вот попытка анализа схемы аналогичной со схемой Вавана Система из трех консольных стоек одинакового сечения защемленных снизу с объединенным перемещением верха N1=1 N2=2 N3=1. Меняем высоту средней стойки L2 L1=L2=L3=1 мю1=мю3=2,3 мю2=1,63 - верю L1=L3=1 L2=1,5 мю1=мю3=2,41 мю2=1,13 - вроде похоже на правду L1=L3=1 L2=2 мю1=мю3=2,39 мю2=0,84 - мю2 возможно похоже на правду, мю1 мне кажется должно возрасти Та же схема с добавлением шарнира в нижнюю опору средней стойки L1=L2=L3=1 мю1=мю3=2,69 мю2=1,9 L1=L3=1 L2=1,5 мю1=мю3=2,48 мю2=1,17 L1=L3=1 L2=2 мю1=мю3=2,37 мю2=0,84 Как я говорил в случае шарнирно опертой средней стойки считаю верным мю1=2,83 Шарнирно опертую стойку буду считать с мю=1 И что мне прикажете делать с этими мю? Как мне от них перейти к мю для расчета по СП16 ? ----- добавлено через ~14 мин. ----- Тогда подскажите как совместить результаты программы с СП и справочниками, то же мю>1 для стержня с шарнирными опорами? |
Допустим прошло - допустим при Кисп=0,8. Можно уменьшить сечение - стержень недоиспользован, можно довести до Кисп=1, при этом мю=1 всегда. Затем пересчитать мю с новым сечением, при этом мю=1,05 станет мю=1,03, или мю=1, или даже мю=0,9. Мю>1 означает, что стержень прямолинеен, мю<1 - криволинеен. При мю=1 изучать "окресности точки" не станем, скажем лишь, что амплитуды выгиба и отклонения опоры из уравнений форм сопоставимы. Но т.к. мю=1, нам это неинтересно, берем мю=1 и проверяем. И при Мю>1 и при мю<1 влияние "потери положения" на другие элементы системы учтется изменением их мю. Вопрос же ужесточать/смягчать пружинные связи (при их наличии) нужно рассматривать конкретно по схеме конструкции. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
Все мю c L2=1, верны. Все мю c L2=1,5, верны. Все мю c L2=2, незначительно занижены - должно быть 2,42 и 0,86. Вторая схема с шарниром: Все мю c L2=1, верны. Все мю c L2=1,5, незначительно завышены - должно быть 2,42 и 1,17. Все мю c L2=2, значительно занижены - должно быть 2,82 и 1,0. Это скорее оттого, что например Вы забыли ввести шарнир между ригелями. Или еще что - проверьте тщательнее исходные, в т.ч. и соотношение жесткостей, в т.ч. ригелей. Я вычислял при очень жестких по отношению к стойкам ригелях. Стойки разбил на куски по 1 м. Все мю, кроме мю шарнирно-изолированного, можно напрямую использовать в проверках по формулам СП, кроме ПГ. Для шарнирно-изолированного мю=1 для всех проверок. Для остальных при проверке ПГ использовать мю=1...2, в зависимости от настроения. |
Если теперь приравнять критическую силу потери устойчивости положения и Эйлеровскую классическую формулу vL=Пи^2EI/(Мю*L)^2 и решив это уравнение относительно Мю, получаем значение приведения длины для эквивалентного Эйлеровского стержня. Именно об "первородстве" равенства критических сил я неоднократно говорил и раньше и сейчас. А то что там одна волна, две волны ... или вообще нет волн - это вторичный фактор. Теперь проанализируем нормы. В применении к случаю шарнирного стержня с линейно податливыми концами речь идет именно о Мю - его позволяют получить приведенные формулы. Скажите пожалуйста, если с этим Mю нужно было бы поступать как-то по особому, об этом следовало бы сказать? В нормах же ни слова. Если оставить в стороне заклинания о несовершенстве последних, следует сделать вывод, что Мю и в этом случае (пусть и условно) необходимо использовать самым обычным способом. |
![]() Применение мю из расчетов устойчивости положения для проверки по Эйлеровой - действительно бред. Вот например стержневая конструкция - проверка по полученным мю покажет, что стержни не проходят, в т.ч. по ПГ. На деле система устойчива как в целом, так и поэлементно. Тут НЕЛЬЗЯ пользоваться мю обычным образом. И вообще никак нельзя (случайные "прохождения" при сильной недогруженности по Эйлеровой устойчивости не в счет). Можно использовать мю=1 для обеих стоек, и КЗУ системы для оценки общей. Если в той же конструкции ослабить "пружинный" стержень (EJ2), то потеряется устойчивость положения системы. И выявить это СП опять же НИКАК не поможет. В СП много чего недосказано... |
? Регистрация: 17.06.2014
А если коэф. устойчивости больше 10, нужна ли поэлементная проверка?
А кому сейчас однобоко? Это не стандарты двойные, а два вида явлений. Каждому свой стандарт. Проверить-то в первом шаге можно на всякое полученное мю. Но при непрохождении нужно начинать различать, отчего это такое мю.
Что за "коэф. устойчивости"? Запаса что ли? Чей "коэф. устойчивости"? Системы? Или элемента? |
Ты вопрос не умеешь задавать.
На п. 1408 сказано: Цитата:
Можешь при больших КЗУ вешать на гвоздь поэлементную проверку. Тебе не привыкать. Заодно и внецентренности туда же повесь. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Исходные данные: L=4м (стойка) L=2м (стока подпирающая связь) EI=26.68тм2 (Дв№20 при изгибе относительно оси меньшей жесткости)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 12.03.2019 в 02:44. |
Задам совсем простой:
Как отличить "потерю формы" от "потери положения" в пространственной раме?
Нужно признать, что, строго говоря, нормы помогли определить расчетную длину стоек только первого яруса. Тем не менее, используя известное трансцендентное уравнение для стержня с тремя упругими опорами довольно просто находится расчетная длина стоек остальных ярусов. Полученные расчетные длины вычислены на основе критической силы отдельного стержня, а не системы в целом, т.е. и дух норм(поэлементная проверка) и дух мю соблюден. |
Хабаровск
Ну то есть надо как то различать при расчетах, смысле потерю формы и потерю положения? И подходы (формулы) что ли разные будут или нет?
Давайте расшифруйте свой месседж)))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
В моем понимании влияние податливости опор именно на Эйлерову силу может иметь место только для неразрезных элементов, а в случае однопролетного стержня с хлипкой опорой речь идет об устойчивости положения
Последний раз редактировалось slava_lex, 12.03.2019 в 10:25. |
Хабаровск
Ну суть то одна - жесткость примыкающих опор. Будут они представлены в виде пружин или стержней или еще чего.
Решая дифференциальное уравнение формы потери устойчивости (ФПУ) мы находим критическую силу которая выводит стержень из состояния равновесия. А еще есть какая? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Стоп, еще до меня дошло один момент - там если дельта меньше какого то значения то вообще система ГИС получается, поэтому стержень и опрокидывается.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 12.03.2019 в 10:49. |
Какая разница. Устойчивость положения также выражается через Fкр по Эйлеру. Разница только в том, что при опрокидывании отсутствует продольный изгиб стержня. Соответственно, нормативные проверки стержня на продольный изгиб и ПГ через фи теряют всякий смысл при опрокидывании стержня.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
