Как оценить инженера при приеме на работу? - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Как оценить инженера при приеме на работу?
Непрочитано 14.07.2011, 13:56 1 |
Silent77
Тема навеяна следующим: начальство берет человека на должность инженера 1-3 категории по объявлению. По каким критериям они выбрали именно этого пришедшего по объявлению из нескольких для меня тайна. Я, в некотором роде, ведущий инженер и должен направлять работу этого человека в нужное мне русло. Через очень непродолжительный период выясняется, что человек не только вопиюще некомпетентен, феноменально ленив, нагл, но еще и откровенно туп. Т.е. инженер-строитель, с высшим профильным образованием и стажем 3 года может не знать для чего в принципе армируется бетон и т.д. и т.п.. И самое печальное, что он только мешает работать, а не помогает, т.е. быстрее сделать самому, чем поставить задачу, разъяснить, ответить на вопросы, проверить и исправить. Так собственно вопрос: а нет ли у Вас какого-либо специализированного теста для определения уровня компетентности инженера при приеме на работу? В зарубежных компаниях такие тесты точно есть, сам проходил при собеседовании, но давно было, поэтому не помню: вопросов 30-40, уровня модуль упругости стали, конвертация физ. величин, напряжения, эпюры, хар-ки материалов, знание AutoCAD. Время не ограничено в разумных приделах, я часа полтора просидел. Вот я бы такой тест начальству подкинул и жизнь бы наладилась.
Непрочитано 30.12.2015, 11:51
#1401
Дмитрий КД
Чтобы сам заказчик нес проект в экспертизу? Несёт практически всегда проектировщик. И он прежде всего заботится о своих интересах.
Почему то заказчик, платящий проектировщику за проектирование, никогда не заботится о качестве принимаемой от проектировщика документации, никогда не проводит ее входной контроль на предмет аварийности и эффективности принятых технических решений. Да еще и прохождение экспертизы отдает на откуп проектировщику. В итоге проектировщик становится совершенно не заинтересован в качестве выдаваемой "макулатуры". Соответственно и имеем:
Трагедия в том, что обычно этот опыт выражается в совершенно неоправданных и излишних усилениях конструкции. Экспертиза никогда не против, по крайней мере мне неизвестны случаи, когда эксперт сказал бы, что в конструкции следует уменьшить запас прочности. А раз экспертиза пройдена, то любые слёзы заказчика о бездарно выброшенных на ветер миллионах бесполезны.
И это в лучшем случае. В худшем выдаются аварийные проекты.
Дмитрий КД вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 11:52
#1402
Сергей812
Проектировать будут так, чтобы строительство было максимально прибыльным. Закладывать будут максимально сложные и дорогие решения - прибыль то в процентах. Дороже прибыль - больше процентов.
Рулить должен заказчик, чтобы соблюдать баланс стоимости и эффективности и сроков. Все остальные будут тянуть на себя и итог будет ммм.. странным.
Штрафы за необоснованные экономически проектные решения, перекрывающие прибыль от них. Все решаемом - если бы работало в нашей стране, к сожалению.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 11:58
#1403
Сообщение от Дмитрий КД Посмотреть сообщение
странные у вас заказчики... у нас отправленную документацию заказчик проверяет под микроскопом и замечаний выдаёт поболее, чем экспертиза. Может потому, что строить и эксплуатировать будет за СВОИ деньги?
а прохождение экспертизы - как бы всегда дело совместное (заказчик + проектировщик). Заказчику нужно положительное заключение чтобы он мог построить, а без проектировщика - он сам 90% замечаний снять не сможет. + интерес проектировщика обычно весьма материален, т.к. правильный заказчик в условиях договора прописывает окончательный расчёт - только после получения положительного заключения экспертизы.
почему не задать предельную стоимость строительства в ТЗ? по объектам с госфинансированием так и делается. типа есть бюджет на объект - извольте в него уложиться.
Непрочитано 30.12.2015, 11:59
#1404
486
Строители тоже бюджетом и экспертизой ограничены. Так что пропихнуть особо безумные решения (навроде монолитных покрытий в солнечном Заполярье) им по факту не удается.
486 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 12:13
#1405
Дмитрий КД
Меня это тоже когда-то удивляло. Сменил несколько фирм. Везде одно и то же.
У нас то же самое. Только замечания выдаются не по делу. В основном формальные по оформлению.
В этом и беда главное, на что нацелен проектировщик - прохождение экспертизы.
Непрочитано 30.12.2015, 12:20
2 | #1406
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Вы с какой-то другой планеты видимо.
Вот задачка, заложите товарищи знатоки, в бюджет сумму на цех производтсва запорной арматуры большого диаметра, от превышения которой будут брать штрафы. Нет тендеров на технологию еще (стоимость станков процентов 60 от ОСС), доллар скачет, еще не известно откуда сети тащить.
Есть планировка, здание трехпролетное по 30 метров между осями длиной 350 метров, краны (технологи еще спорят по 2 или по три в пролет ставить) мостовые по 50/10 т, запитка будет либо с местной ГПП если мощей хватит на 10 кВ, либо на 110 кВ при нехватке (еще общая мощность не прикинута). Отопление будет либо с котельной, либо газовыми генераторами.
Срок оценки стоимости - завтра. Строительство на 3 года.
Жду предложений и сумм. А также попробуйте на месте комплексного подрядчика (проектирование+строительство) прикинуть возможность проектирования/строительства данного объекта за предложенную сумму (любую). Возьметесь вы сами за жестко установленную сумму выполнить все работы? А если возьметесь, результат гарантируете?
В подобных ситуациях подрядчик торгуется как на базаре за возможность ввязаться в стройку, совершенно не представляя, сколько это все реально будет стоить. Потом, когда контуры объекта становятся более четкими, и появляется понятие, что с бюджетом промахнулись, начинаются суды, смены подрядчиков, разгон за тупость исполнителей службы заказчика (которые предупреждали сразу о таких последствиях) и прочая реальность бытия.
#1407
kruz
Согласен на 90% Цель всего проекта часто бывает только одна - пройти эксперта. И рисуют все и вся только для эксперта, типа - подавись ты...
Ну и грубо 10% - это проекты рисованные только для экспертизы (в реконструкции до 50%), которые и в работу даже не пойдут.
kruz вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 12:23
#1408
Огурец
Profan
Где же такие заказчики водятся? В структурах госзаказов и патриархии (с которыми я последние годы общаюсь) такие принципиально исключены.
Огурец вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 12:30
#1409
486
В Министерстве обороны многоуровневая и довольно вменяемая система экспертизы. По крайней мере по нашему направлению.
486 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 12:39
#1410
Что-то не вижу цифры для бюджета. А приведена реальная ситуация, правда не арматура, а другие изделия, но объемы исходных данных максимально близки к реальным.
Во время стройки доллар с 35 до 65 скакнул, часть поставщиков обанкротился, технология поменялась, здание из четырехпролетного превратилось в трехпролетное. Реальный мир немного сложнее...
Непрочитано 30.12.2015, 12:44
#1411
486
Так в итоге все-таки удалось заказчику заставить строителей/проектировщиков поумерить свои хотелки.
Так что данный случай не подтверждает тезис о том, что в случае совмещения по одной крышей строителей и проектировщиков, последние будут пихать в проект неоправданно дорогие решения.
486 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 12:46
#1412
nlo740
Всегда должен быть допник.
И заказчик на стадии предпроекта должен заложить на этот допник круглую сумму (если сам же на этой же стадии студентов набрал), либо на пару месяцев работы, если с проверенными людьми работает.
Не всегда получается, что переделывают те же люди.
А переделывать порой в разы сложнее чем делать с нуля.
nlo740 вне форума
#1413
Сергей812
вот в этом вся и беда. Слишком много случайных/лишних людей в процессе - и на реальную работу времени уже не остается.. К примеру, уже много лет наблюдаю абсолютно одинаковую картину в проектировании - попытку одновременно запустить в работу технологию, "тяжелые" разделы типа ВК, ОВ и остальные разделы до кучи. И это все на еще сырой архитектуре, не до конца согласованной с заказчиком.. одни и те же грабли..
Непрочитано 30.12.2015, 12:53
#1414
если такой замороченный и неоднозначный проект - так заказать для начала технико-экономическое обоснование. чтобы в укрупнённой форме, без изысканий и формализма 87-ого постановления проектировщики придумали в черне технологию, закинули поставщикам оборудования запросы цены и составили смету на стройку и процентом от неё на ПИРы. Там же в ТЭО разрабатывается раздел "оценка рисков", где как раз оцениваются возможные проблемы, такие как "внезапные повышения цен", местные особенности "ведения бизнеса" и прочие беды. На основании этого ТЭО заказчик должен оценить, потянет он такой бюджет, или отложить сей проект до лучших времён.
Стоимость разработки ТЭО, в зависимости от детальности его проработки, может составлять 10-20% от стоимости разработки Проектной документации.
Вменяемый заказчик лучше потратит на старте лишние 10-20% от стоимости Проекта (меньше 1% от стоимости строительства, кстати!), чем начнёт проектировать неизвестно что за неизвестно какие деньги, и вероятно так и не достроит.
Кроме того, без качественного ТЭО попробуй ка получи в банке кредит на строительство своего "свечного заводика".
русгидро, росатом, оборонка (не всегда, правда...)
Непрочитано 30.12.2015, 13:03
#1415
vanAvera
Инженер
Питер
Более того, в бытность мою в службе заказчика даже на не очень большой жилой дом заказывали разным организациям ТЭО, и потом устраивали конкурс, под бдительным оком службы продаж. Не менее трех вариантов прорабатывали, с подключениями и прочим.
vanAvera вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:28
1 | #1416
Тут народ видимо не понимает, что промышленные объекты должны задумваться, проектироваться, строиться для заказчика.
Без должного надзора со стороны заказчика будет следующее:
1. Проектировщики будут закладывать избыточные решения, которые они "всегда так делали". И пофик что они неудобные, дорогие, главное, чтобы экспертизу прошли. Технологов нормальных у проектировщиков практически не осталось (не технологов проектирования, а технологов производства), так что адекватных решений в случае руления проектировщиками не будет. Вопиющий случай, который меня очень выбесил - посреди цеха устроили насосную станцию. Ну нормами то не запрещено. А то, что там техника ездит, материалы складируются и просто посреди цеха торчат из пола трубы/насосы/арматура их не волнует. Прижаться к стене/колонне лень, т.к. на чертеже неудобно втискивать и масштаб изменять.
2. Если будет рулить стройка, то будут использованы самые дешевые материалы, куча переделок РД под удобство монтажа, будет куча дополнительных работ мало чем обоснованых (если есть сомнение в необходимости выполнения работ, то будут выполнены без вариантов с требованием оплаты). Нормы будут соблюдаться постольку-поскольку. Нормы для тех, кто рулит на площадке - мешающее работе условие, так что хреначить будут так, как им удобно.
3. На адекватных заказчиков (технарей) инвесторы, как правило, жмотят денег и в итоге переплачивают в разы, судятся, получают кривые нерациональные решения. Но зарплата спецам вполне себе оцениваемая величина, а экономия от их содержания манагерам совсем не очевидна имеем то, что имеем.
За каждым участником стройки нужно следить и направлять в нужную сторону, а это очень трудно, т.к. разбираться в конфликтах монтажников/пусконаладчиков/эксплуатации и всяких надзоров трудно. У нас только деньги считать умеют, а остальное делается по остаточному принципу.
Непрочитано 30.12.2015, 13:32
#1417
Сергей812
а разве так сейчас на объектах и не происходит? Или хотите сказать, что производственный отдел, включая прорабов-на одну з/п живет?
Непрочитано 30.12.2015, 14:10
1 | #1418
Admin
Administrator
Оффтопим
Admin вне форума
Как мы относимся к рекомендациям человека при приеме на работу? FOXAL Разное 63 12.06.2010 15:06
Как справедливо и достойно по деньгам оценить работу инженера. klip Разное 29 09.03.2009 01:01
Как правильно оценить работу инженера-конструктора. Конфигуратор Разное 41 27.12.2008 21:05
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
Как оценить свою работу Mercury Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2006 10:47
