Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 08.01.2015, 19:28
#1401
Начинающий КЖ, КМ
оцените схему и правильно ли проставленный расчетные длинны в плоскости и из плоскости (для балок и колонн ) ?
Тип файла: spr Технологическая эстакада УКПГ-3.SPR (73.5 Кб, 27 просмотров)
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Старый 09.01.2015, 14:15 Прошу оценить расчетную схему SCAD
#1402
searcher84
1. Версия программы SCAD 11.3
2. Козырек подвесной, состоящий из стальной рамы, на который сверху опирается витражная плоская конструкция. Козырек крепится по внутренней дуге к опорам, и по наружной части тяжами, вантами, стержневыми элементами.
3. Вопросы
а) как правильно смоделировать в данном случае ванты, тяжи, стержневые элементы(в случае если вантами в каком постпроцессоре и при каких вводных возможно подобрать из сечение)
б)как правильно в данном случае смоделировать плоскость витража, при том что она опирается только на лучевые балки, а не на дуговые.
Тип файла: rar Схема РС3разбивка плит.rar (5.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось searcher84, 09.01.2015 в 14:17. Причина: Добавление файла
searcher84 вне форума
Старый 09.01.2015, 15:24
#1403
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
Для колонн - нет, расчтеная схема (усредненная по этажности и пролетности с которой надо начать) - двухпролетная двух-трехэтажная свободная рама. Коэффициенты расчтеных длин можно вычислить по СНиПу или через Кристалл. Проверяете несколько случаев - нижний , средний, верхний этаж : колонны среднего и крайнего рядов. В плоскости и из плоскости. Также у Вас ничего не сказано о том чем обеспечивается общая устойчиовсть балок. И длинну температурного блока проверьте на всякий.
Собственно как я понимаю Вы их и не трогали и меняли пока - они везде равны единичке.
Сталь почему вся 245? Гибкость почему везде 150? Предел текучести кто будет домножать на коэф. условий работы? Ата-та....
arbeiten, arbeiten und nochmals arbeiten...
ФАХВЕРК вне форума
Старый 14.01.2015, 12:36
#1404
Ilya_Vi
Версия Scad 11.5
У схемы большие деформации по оси z, проверьте правильность нагрузок, но еще не повредят советы как схему сделать более "правильно". Проект - курсовой, так что без можно без 100% правильности.
Заранее Спасибо.
Тип файла: zip Курсовой БЦ.zip (1.07 Мб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Ilya_Vi, 14.01.2015 в 12:49.
Ilya_Vi вне форума
Старый 14.01.2015, 14:37
#1405
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Ilya_Vi Посмотреть сообщение
Загружение 4, огр. констр., нагрузки направлены по Хсу, это правильно?
Где ветровая нагрузка?
G-E-K вне форума
Старый 14.01.2015, 16:51
#1406
Ilya_Vi
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
4 загружение исправлю, ветер - можно не добавлять в учебных целях.
Ещё вопрос, как имитировать лестницу?
Ilya_Vi вне форума
Старый 15.01.2015, 07:53 Моя первая расчетная схема
#1407
Ctadion
Добрый день!
Помогите молодому специалисту пожалуйста.
Схему построил, жесткости задал, нагрузки приложил, комбинации и рсу тоже.Расчет. в постпроцессорах пытаюсь назначить конструктивные элементы, выбираю колонны, вылетает ошибка ЭЛЕМЕНТЫ ВКЛЮЧАЕМЫЕ В КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ СВЯЗНЫЙ СПИСОК.
Можно без сарказма и "НУ ТЫ ТУПОЙ"!сам знаю)
Тип файла: spr z-ghjabkb.SPR (23.6 Кб, 25 просмотров)
Ctadion вне форума
Старый 15.01.2015, 08:44
#1408
chemist8989
Жесткости связей и нижних поясов ещё раз проверь. Они у тебя в сантиметрах заданы.
Мне тоже такую ошибку выдаёт, надо ждать ответов гуру SCAD-a.
chemist8989 вне форума
Старый 15.01.2015, 09:20
#1409
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Ctadion Посмотреть сообщение
С какой именно колонной есть такая проблема? Или Вы пытаетесь включить в конструктивный элемент все колонны?
G-E-K вне форума
Старый 15.01.2015, 10:10
#1410
Пытаетесь занести в одну группу колонны у которых разные жесткости - именно поэтому SCAD ругается. Ну и жесткости слегка))))))) не в порядке)))
Название: разные жесткости.jpg
ID:	141962  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Старый 15.01.2015, 10:12
#1411
Перемещения в районе 1800 мм....
----- добавлено через 53 сек. -----
шарниров нет...... оно всё может и красиво должно быть, но работать при таком подходе не будет.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 15.01.2015, 11:37
#1412
Ctadion
пытался добавить все колонны. Как я понимаю, так делать нельзя?)
Шарниры нужно добавить ко всем узлам? или только в коньке и примыкание к колонне?
Что нужно сделать чтоб более менее корректно посчиталось.
Что необходимо, чтобы стала активна кнопка расчет в постпроцессорах?
Ctadion вне форума
Старый 15.01.2015, 12:02
#1413
Так делать можно, если у всех колонн одинаковая жесткость - это особенность работы SCAD. Я Вам указал, что есть одна колонна другой жестокости ( правый ряд, 3-яя вроде).
Начать с того , что поставить шарниры в узлах опирания балки, дальше видно будет. В данный момент коэф. использования колонны в районе 8.
Видеть поперечник, понять, что за здание, какой функциональное назначение, колонна из фольги?
Выполнить РСУ.
Связи из каких соображений поставлены? Зачем 2 связевых блока? По покрытию связи будут?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 19.01.2015, 17:48 Проверьте раму
#1414
bibiko
мск
Здравствуйте!
Проверьте пожалста мои каракули) кому не втягость
Есть бооольшие сомнения что, что то не так, замечания приму как за награду.
и еще, есть проблема с осознанием как поставить правильно примыкание стержней, если кто скажет где почитать... спасибо
Тип файла: rar РАМА.rar (1.1 Кб, 24 просмотров)
bibiko вне форума
Старый 19.01.2015, 18:06
#1415
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от bibiko Посмотреть сообщение
где почитать...
СП 53-102-2004 раздел 11.3.
В. С. Карпиловский, SCAD OFFICE Вычислительный комплекс SCAD, почитайте о том как задаются расчетные длины в постпроцессоре.
G-E-K вне форума
Старый 22.01.2015, 10:09
#1416
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
У меня какой-то затуп случился... Делал обычную схему, для ростверка использовал жесткие вставки (плита перекрытия сверху). Решил проконтролировать нагрузки, вижу, что-то неладное с собственным весом. Полдня искал причину... нашел. Жесткие вставки. Они добавляют вес моим балкам раза в три!!! Чего-то я не знаю?
Вот, из схемы выпилил одну балку, гляньте...
Тип файла: zip тест.zip (1.3 Кб, 20 просмотров)
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Старый 22.01.2015, 10:20
#1417
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Глянул, SCAD 11.5.
СВ 3,2 т/м.п.
1,6*0,8*2,5=3,2 т, все правильно.
G-E-K вне форума
Старый 23.01.2015, 04:13
#1418
DarKxXxLorD
То да, но гляньте на протокол решения: суммарные нагрузки на схему по Z 298 т. Убираю ж.вствки - тогда сходится.
Старый 23.01.2015, 04:46
#1419
jopt
3.2х27,4=87,68. Все сходится
Тип файла: rar тест.p01.rar (966 байт, 16 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
Старый 23.01.2015, 05:01
#1420
DarKxXxLorD
А в протоколе у вас как?
[Выделить все]
Суммарные внешние  нагрузки на основную схему
               X         Y          Z         UX        UY         UZ
   1-             0         0    298.88         0         0         0
После удаления ж. вставок:
[Выделить все]
               X         Y          Z         UX        UY         UZ
   1-             0         0     87.68         0         0         0
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
