Оценка / критика расчетной схемы - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 14.12.2016, 22:05
#1401
Mr.AS
Астана
Не могу понять почему ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая), подбирает профиль 40*40*2 для распора по нижнему поясу фермы. На мой взгляд должен как минимум 70*70*3, т.к как распорки должны работать на сжатие
Тип файла: lir 111 вар.lir (262.8 Кб, 38 просмотров)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 05:26
#1402
Казбек
так, возьмите, и просчитайте вручную по усилиям, раз так думаете, одна формула N/A<R
Казбек вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 07:47
#1403
wvovanw
Mr.AS, посмотрите на усилия возникающие в распорках, они все растянутые, вот прога и подбирает их по гибкости на 400.
И разберитесь с нагрузками - у вас ветер задан как статический, а в РСУ и РСН как мгновенный. Это не верно.
Нужно из статики перейти к динамики. Статический неактивный, Пульсация как мгновенная, с взаимоисключением.
Читайте книгу примеров.
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
здесь не на прочность надо считать, а по гибкости подбирать.
это нижний и верхний пояса нужно по 1ПС и 2ПС проверять и подбирать, а связевые достаточно только по 2ПС, когда мизерные усилия в них.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 16:56
#1404
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
Добрый день, проверка несущей способности балок перекрытия, балки выполнены с пересечением в 2-х плоскостиях (правая верхняя схема)
Три варианта сопряжения балок, три результата, можете подсказать наиболее соответствующей реальной работе
(нагрузки заданы упрощенно в 1 загружении все "постоянные")
Тип файла: lir балки под сейф.lir (154.3 Кб, 22 просмотров)
dumk0 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 08:09
1 | 1 #1405
wvovanw
dumk0, честно, без обид, ваша схема - хрень полнейшая.
Признак схемы 5, а у вас заданы закрепления как для 2.
Количество расчетных сечений 2, надо минимум 3.
Для чего разбивать балки на такое количество узлов?
Как по факту сопряжены балки между собой - шарнирно или жестко?
Где раскрепления для прогибов?
Где конструктивные элементы?
Где условия для расчета на общую устойчивость в доп. характеристиках?
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
для того чтобы знать как реально работает конструкция, необходимо знать схему конструктивную и расчетную. У вас ни того, ни другого.
Почитайте для начала расчеты балочных клеток (Горев, Мандриков, Мухин, Беленя и др.), а так же примеры расчета из пособия лировского.
ps^ У вас в конторе есть ГС?
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 13:19
#1406
dumk0
Селятино
Критика принимается
1. Закрепления добавил
2. Количество расчетных сечений сделал 5 (балки разбиты на множество стержней, т.к. расчетные сечения в каждом элементе - 2 шт, для бОльшей точности увеличил кол-во элементов-стержней)
3. Балки между собой опираются шарнирно и установлены друг на друга (неразрезной шарнир)
4. Раскрепления для прогибов - ...
5. Конструктивные элементы - добавил
6. Общ. устойчивость - профили - 20-22, усиленные, с шагом 1 м, в габаритах кирпичных стен, мне кажется на общ. устойчивость - лишнее, но на данный момент ищу информацию_
Спасибо за внимание и критику! если есть возможность посмотреть еще раз..
Тип файла: lir балки под сейф.lir (207.1 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось dumk0, 26.01.2017 в 13:41.
dumk0 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 14:39
1 | 1 #1407
wvovanw
dumk0, сделайте расчет отдельно балок.
По руководству.
Не тот случай чтобы делать пространственную схему.
По расчету:
- признак схемы 2;
- разбивать узлами не нужно, нужно в панеле инструментов найти "схема - расчетные сечения стержней - 5 - применить!" (читайте справку в программе!);
- для расчета на общую устойчивость - задать расстояния между точками закрепления, из справки:
Данные для расчета на общую устойчивость — с помощью нескольких групп флажков задаются данные для расчета на общую устойчивость.
Lef — расчетная длина балки для расчета на общую устойчивость. Задается в единицах измерения геометрии, если отключен флажок использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента. При включенном флажке “использовать коэффициенты...” для получения Lef во время расчета вычисляется геометрическая длина балки (или конструктивного элемента, если ведется расчет конструктивного элемента), которая затем умножается на значение, заданное в поле Lef.
(+ СП16.13330.2011 п.8.4.2-8.4.4)
читатйте справку, там всё разжевано, а так же руководство с примерами от лиры
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 14:56
#1408
dumk0
Селятино
Пространственный расчет решил делать потому что балки опираются "друг на друга".
Изначально делал в СКАДе (саттелит - КРИСТАЛЛ) как на разрезные балки с неразрезным шарниром и брал силу реакции опоры от этого шарнира и прикладывал на другую расчетную схему,
сила реакции опоры была около 10+- тонн, на балку опирается таким образом 4 балки, получается момент от сосредоточенных нагрузок огромный! +опять же думаю не совсем верно так считать, т.к. там подвижная опора должна быть..
dumk0 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 15:02
#1409
wvovanw
не вижу сложностей в расчете плоской схемы
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 15:04
#1410
dumk0
Селятино
По фото в живую это еще более замороченно выглядит
Название: IMG_8832 - копия.JPG
dumk0 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 16:18
#1411
Poreth
Offtop: Проходил мимо. А в чем разница 5 стержней по 2 сечения или 2 стержня с 5 сечениями? Где именно про это можно почитать?
Poreth вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 16:39
#1412
wvovanw
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
https://dwg.ru/dnl/5395
dumk0, почитайте, там есть примеры.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 17:05
#1413
Poreth
Offtop: А своими словами? Или понимания болт только автоматизм вбивания по картинкам? Мне общий расчет металла сейчас не очень нужен. Книжка уверен полезная и интересная, но большая. А интересен только один момент.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 18:50
#1414
wvovanw
так вот возьми и прочитай всю книжку, чтобы не было болта в понимании.
ps^ и впредь - тебе здесь никто и ни чем не обязан, поэтому скромнее будь.
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 11:00
#1415
dumk0
Селятино
"Прогибы находятся для каждого сечения на основании распределения двух изгибающих моментов и поперечных сил по длине элемента. Соответственно, увеличение количества расчетных сечений способствует более точному определению прогибов..."
dumk0 вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 12:42
| 1 #1416
Poreth
Спасибо. Но разница 5 стержней по 2 сечения или 2 стержня с 5 сечениями из этого предложения не ясна.
Poreth вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:15
#1417
dumk0
Селятино
Попытка №2 по расчетной схеме...
Раскрепление прогибов добавил,
Расчетные сечения стержней откорректировал
Конструктивные элементы добавил
В местах стыковки балок добавил шарниры
Связи назначил
Склоняюсь по правильности к Верхней Левой схеме
Тип файла: lir 1.lir (197.5 Кб, 13 просмотров)
dumk0 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 21:10
#1418
Mr.AS
Астана
Почему касательные напряжение показывает 819 т/м2 , а должно быть 750 м/2 ?
Сеч. раз 100х200 (h) мм, Усилия в сеч. Qz=-10 т, а Му=-10.
----- добавлено через ~1 ч. -----
решил задачу )))
Тип файла: rar Desktop.rar (612.9 Кб, 16 просмотров)
Mr.AS вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 14:19
#1419
Darhan
Здравствуйте! Можете посмотреть расчета который балки № 3 жесткости при подборе ошибки выдают. В чем моя ошибка? Спасибо заранее!!!
Тип файла: lir Административный.lir (312.7 Кб, 24 просмотров)
Darhan вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 14:37
#1420
Mistake
Личинка проектировщика
Darhan,
Материалы или жесткости конструктивного элемента различны
Есть элементы, несовместимые с текущими или уже назначенными материалами конструирования
Удалены незадействаванные ни в одном варианте конструирования конструктивные элементы
Конфликты были устранены
Удалены материалы в варианте конструирования «Вариант 1» с элементов:
1-647 815-820 988-993
Удалены конструктивные элементы в варианте конструирования «Вариант 1» с элементов:
251-262 278-289 305-316 332-343 359-370 386-401 415-427 446-455 469-480 492-496 498-500 511-535
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
