Вот и я про тоже, но это не пункты, а разные допустимые значения для разных edit_box, которые вы предлагаете проверять одной библиотечной функцией.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Поясняю, как использовать библиотечную функцию ru-dcl-check-tile-param для контроля ввода во множестве программ.
Библиотечная - это функция, которая уже находится в памяти, наподобие штатных. Т.е. она доступна всегда, в любой программе. Допустим, есть программа с диалоговым окном, в котором вводятся длина, ширина и отметка отверстия. Ввод описан в соответствующих action_tile: Код:
Контроль ввода спрятан в локальные функции _edit_*: Код:
а так
Можно полностью отказался от action_tile и пользоваться функцией отклика диалога, которая указывается третим аргументом функции new_dialog. А в ней уже обрабатывать события, используя переменные действия диалога. В таком варианте вопросов по формированию строки вообще не возникает.
А не чего, что этот третий аргумент является строкой?
Ну, и попробуй, какой будет получаться результат, учитывая последовательное применение функций. А ведь в action_tile надо всего лишь передать имя в виде строки. Или выражение, которое надо выполнить. На других языках сделать это чрезвычайно сложно. |
Последний раз редактировалось Do$, 15.04.2011 в 11:24. |
Украина
ALFMario, приложи файл с примером где не работает
Украина
Повторюсь здесь... ну очень уж интересная задачка... Вот условие...
На железнодорожных путях стоит товарный состав состоящий из цистерн и товарных вагонов. Определить сколько цистерн в составе и первую максимальную по количеству цистерн цепочку, ее начало и длину. Состав может выглядеть так: '( 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 ... ) '( 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 ... ) общий случай, когда в нем не только цистерны и вагоны... где 1 - цистерны, 0 - вагоны 2 ... - еще чего нибудь прицепили Нужно решение именно на лиспе ... |
Вполне простая задачка, другой вопрос как её максимально изящно решить в пару действий...
вот мой вариант: Код:
Украина
Я специально выбрал именно эту тему... так как интересовало решение именно на лиспе... воть
![]() Хотелось бы увидеть решение от Димы_ ... ... ... Disney, пасиб... и hwd тоже... Мое решение... 1. Сгруппировать вагоны и цистерны по спискам: '((0 0) (1) (0) ... ) 2. найти максимальный по длине, а заодно и его длину 3. отрезать его вместе с хвостом 4. собрать остальное и вычислить длину получившегося списка... Вопрос собственно в том, как объединить по п.1 Последний раз редактировалось gomer, 22.04.2011 в 21:52. |
gomer, я тебе удивляюсь, там же совсем всё просто, или тебе рекурсии ни как покоя не дают?
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
У меня вот такой вариант. Без рекурсии правда, но и без вложенного цикла.
cadtools |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
