Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 22.08.2011, 12:44
#1421
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Всегда нужно учитывать время на обучение/переход на новую технологию!
Причем неважно переходит фирма или переходит один человек, в первое время будет спад производительности. В зависимости от обучаемости этот период имеет разную продолжительность.
я уже где-то встречал негативные отзывы о том что BIM тормозит проектирование, и было видно что прежде чем переходить не учли этот спад производства.
Есть интересная статья Владимира Талапова на isicad на эту тему.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 13:00
#1422
kiter
г. Пермь
Да... интересная статейка!!!
kiter вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 13:25
#1423
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
morozz, в настройках Стили объектов, присвойте линиям основной надписи толщину 4 или 5, как больше нравится. Они там в 1 по умолчанию стоят.
Гобар вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 14:05
#1424
morozz
инженер-проектировщик
Гобар, стандартное семейство сделано не линиями основной надписи, а утолщенными, утолщенные в чертеже нормально отображает, а вот именно с форматом проблемы какие-то, причем даже если подгружаю какие-нибудь не мной сделаные форматы
morozz вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 14:13
#1425
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
morozz, так вы для формата и меняйте. Остальные линии не в счет, там вес отдельно для каждого типа объектов настраивается.
Гобар вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 14:40
#1426
morozz
Гобар, спасибо, все помогло
morozz вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:16
#1427
morozz
Еще накопилось вопросов по основной надписи, с которыми не смог самостоятельно разобраться
1) как заполнить графу 9 - наименование предприятия или это делается в настройках семейства?
2) Как изменить графу 3 - наименование объекта
3) Как вносить дату изменения, а то там только знак вопроса стоит и он не меняется
4) После номера проекта через дефис должно идти назначение вида, тоже не могу изменить
morozz вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:47
#1428
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
1, 2, 3, 4 - решается путем добавления Общего параметра.
Видимо тестовый файл, в котором это все создавалось "забыли" приложить...
Наименование предприятия можете забить статическим текстом, кстати.
Гобар вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:05
#1429
morozz
У меня, когда номер проекта меняю выскакивает окошко, в котором номер объекта активен, назначение вида - нет, может это в настройках активируется?
morozz вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:08
#1430
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Нет. Все что доступно для редактирования - доступно для редактирования.
Откройте свой штамп в редакторе семейств, импортируйте все что надо в файл Общих параметров и вставьте в параметры проекта. И тогда все станет редактируемым.
Из той же оперы, кстати и ГИП с ГАПом.
Другого способа я пока не нашел. Поверьте, я долго искал.
Посмотрите еще здесь и тут
Гобар вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 11:57 Армирование!
#1431
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Здравствуйте, коллеги! Ни для кого не секрет, что в Revit мягко говоря проблемы с армированием по площади! Тот инструмент который нам предлагают разработчики не позволяет включать арматуру в спецификации, а "предполагаемый объем армирования" в полной мере не удовлетворяет запросы конструктора! Раскладывать арматуру в ручную - то еще насилие над собой В то же время есть такой инструмент как "Балочная система", который позволяет распределить балки в определенном направлении с заданным интервалом! Реально где удобно пользоваться этим добром - это создание стропильной системы с заданием соответствующей наклонной рабочей плоскости! А что если нашему горячо любимому разработчику адаптировать данный инструмент под арматуру, ну или продвинутым пользователям написать extension?!
Тип файла: rar Армирование.rar (5.65 Мб, 181 просмотров)
Тип файла: rar Скрины.rar (464.4 Кб, 139 просмотров)
Apollo вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 09:49
#1432
morozz
Гобар, еще к вам такой вопрос, я смог настроить изменение назначения вида (там где КМ, КЖ, АР ставиться) и наименование предприятия, но настроил их не корректно, т.к. на каждом листе их нужно изменять отдельно, как сделать так, чтоб меняешь на 1 листе и менялось на всех?
morozz вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 10:09
#1433
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Вы присвоили Общий параметр листам, я так полагаю. А надо выбирать "Сведения о проекте".
То же и к ГИПу относится.
Гобар вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 10:45
#1434
morozz
Да присвоил общий параметр, как по ссылкам, а где выбирать сведения о проекте?
morozz вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 10:53
#1435
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Управление - параметры проекта.
Кстати вот Мой проект.
Готов процентов на 80. В большей детализации выкладывать не буду
Гобар вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:23
#1436
morozz
Спасибо огромное за проект, сразу же появилось 2 вопроса
1) Как я понял прямоугольные фасонки вы делаете как ребра жесткости несущей конструкции, и масса считается по простейшей формуле, а как поступаете если пластина не прямоугольная?
2) Как вы повернули фасонку в вертикальное положение на колоннах?
П.С. Глянул ваш проект и сразу понял что делать, чтоб основная надпись как надо заработала
morozz вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:30
#1437
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
1. Не прямоугольные пластины пока не делал. Это в планах
2. Можно влепить туда опорную плоскость и привязать к ней. Я привязывал к связям.
Гобар вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:39
#1438
morozz
Еще вопрос, провода у вас начерчены линиями, я линии пока чертил только на разрезах, и на 3д видах они не отображались. У вса же отображаются на 3Д и если сделать разрез, то в него попадают. Как этого добились?
morozz вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:35
#1439
qiqimora
это скорее всего "Модель в линиях" (линии существующие в 3D пространстве и видны на всех видах и разрезах), а Вы скорее всего используете "Линии детализации" (линии 2D простанства, которые видны на видах параллельных тому в котором те(линии) находятся)
qiqimora вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 16:04
#1440
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Да, это "Модель в линиях". Как добился? - два десятка опорных плоскостей и вуаля...
Гобар вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
