Нужна помощь по Advance Steel - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.04.2011, 20:56
#1421
Chardash
Соискатель
Урал
Offtop: ну вот. и сказать ничего нельзя. но мне больше нравится монти чардаш. кстати, а что означает Ваш ник? Если ненароком как-то обидел, прошу прощения!
Последний раз редактировалось Chardash, 27.04.2011 в 21:04.
Chardash вне форума
Старый 27.04.2011, 21:12
#1422
vla203782
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
как узнать код стиля чертежа созданного пользователем? чтоб установить его номер по умолчанию для разреза в чертеже
нажми применить этот стиль- потом увидишь в окне сообщений F2 этот код
vla203782 вне форума
Старый 27.04.2011, 21:14
#1423
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
это и было мое велкам для SNS
Ну там в принципе и по картинкам понять можно.
~AlexX~ вне форума
Старый 27.04.2011, 21:40
#1424
SSNSS
vla203782 так в том и проблема, что там он почему то пишет код 22037 (номер узла Км по умолчанию) УЗЕЛ КМ, с которого я копировал узел созданный для себя.....
Петя! эээ....Саша!!!! Студент!!!! УЧУСЬ!!!
Последний раз редактировалось SSNSS, 27.04.2011 в 21:45.
SSNSS вне форума
Старый 27.04.2011, 21:47
#1425
vla203782
у тебя после 22037 через пробел еще две цифры должны быть
Старый 27.04.2011, 21:49
#1426
SSNSS
блин, ща дома тут голяк.....завтра на работе уточню всё. Благодарю за ответ
SSNSS вне форума
Старый 27.04.2011, 23:40
#1427
vla203782
как настроить болты в advance manager, при добавлении шайб под болт и гайку длины выступов становятся отрицательными?
Старый 27.04.2011, 23:54
#1428
~AlexX~
Болты и комплекты должны войти в SP1 к AS 2011.
~AlexX~ вне форума
Старый 28.04.2011, 08:50
#1429
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Если дружите с английским
все понятно,кроме вот этого: 4. Rotate the model in the position you want to see the rafter beam and change the UCS to "View".
как изменить пск на "вид"?если применять "вид по пск",модель просто поворачивается на вид по оси z,т.е плоскость.а как сделать,чтобы в изометрии пск приобрела плоский вид (как на скрине)??
AlexX, еще один вопрос,есть проблемы с совместимостью 2009 акада и 2011 эдванса,в техподдержку звонили,там сказали,что проблема понятна,но когда получится ее решить не известно,при этом проблема достаточно существенная,работать в программе практически невозможно.как продвинуть этот вопрос?может стоит какое-то оф.письмо на бланке компании написать?или как быть?
Последний раз редактировалось olvol, 28.04.2011 в 09:02.
olvol вне форума
Старый 28.04.2011, 10:54
1 | #1430
Brain Murder
Инженер
olvol,
ПСК по виду - стандартная ACAD-овская команда.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 28.04.2011, 11:33
#1431
olvol
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
гмм...спасибо,не там искал
olvol вне форума
Старый 28.04.2011, 20:55
1 | #1432
~AlexX~
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Если речь про 2D привязку, то проблема доведена до сведения разработчиков, ничего больше делать не нужно, ждем исправления. К слову, проблема совсем не критическая, данный инструмент лишь облегчает моделирование и на общую работоспособность программы практически не влияет. Если не знаете как обходиться без этой команды - звоните/пишите в техподдержку, вас проконсультируют.
Если речь про что-то другое, пишите будем разбираться.
~AlexX~ вне форума
Старый 29.04.2011, 08:47
#1433
SSNSS
ПОдскажите народ, кто как составляет общие данные в адвансе? можно ли как то сформировать автоматическое создание общих данных используя диспетчер документов, ведь там везде есть вся нужная информация, что на каком листе находитсЯ, нужно только её как то воспользовать? или это можно, просто я не в курсе? заранее благодарен
SSNSS вне форума
Старый 29.04.2011, 13:51
#1434
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. Как отключить маркировку сварки (типа С1-<6) на автоматически создаваемых деталировочных чертежах (AS2010). Как её отключить чтобы она не создавалась на чертежах.
2. Можно ли создать сборку из позиций которые между собой не соединены сваркой?
3. При создании узлов AS делает обрыв узлов сплошной линией, как ее заменить на линию с изломом.
Буду очень рад ответам. Заранее спасибо!
Колян вне форума
Старый 29.04.2011, 15:36
#1435
SSNSS
1. Можно при применении стиля чертежа, на вкладке элементы оформления поставить галочку "не показывать символы сварки" . Ещё вариант в настройках стиля чертежа, в представлении объектов удалить пункт сварки, либо удалить маркировку.
2. Конечно, они же могут быть соеденены болтом)
3. Насколько мне известно пока нет
SSNSS вне форума
Старый 29.04.2011, 23:09
#1436
Диммон
Добрый день, у меня AS2011 с Autocad 2009
Не работают команды переноса и копирования объектов вдоль осей ПСК.
В чём может быть ошибка?
Спасибо.
Диммон вне форума
Старый 01.05.2011, 10:01
#1437
Brain Murder
Инженер
Диммон, думаю эти команды просто упразднили за ненадобностью.
Старый 01.05.2011, 11:06
#1438
Диммон
Как их могли упразднить, без них резко затрудняется проектирование.
Если я, например двигаю в плоскости экрана некий объект, и хочу его привязать к балке, стоящей перпендикулярно экрану, то этот объект привяжется в произвольной точке балки, а не в плоскости экрана. Без этих команд добавляется куча новых действий, поворотов со всех сторон и т.п.
Может как то по-другому реализовано перемещение и копирование вдоль заданных осей?
Диммон вне форума
Старый 01.05.2011, 13:09
#1439
Chardash
Соискатель
Урал
Диммон, есть кнопка 2D привязка. с ней намного удобней. правда 2011 адванс включаю редко, может в нем что-то опять изменилось. больше к 8.1 привык, в нем 2д-3д привязка точно работает
Chardash вне форума
Старый 01.05.2011, 13:33
#1440
olvol
Диммон
вместо команды переноса вдоль оси используйте 2d/3d привязку.но если у Вас связка 2009acad+2011advance,то эта кнопка не работает (ну вот,опять я со своими проблемами встрял)
olvol вне форума
