Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 72
Старый 20.12.2012, 12:51
#1421
Огурец
Profan
Что-то я не совсем уловил, почему не соберется.
Потому, что в строительстве не принято болты кувалдой загонять, как у некоторых поголовно не упоминаемых. Да, некратные, "некрасивые" размеры часто встречаются: к примеру длина стены по кирпичной кладке, чтобы укладывалось целое число кирпичей - 7140 мм; вдоль неё надо расставить четыре колонны из стальных труб диаметром 325 мм. (7140-325):3=2271,66 мм. Если округлить два крайних проёма до 2270, то средний получится больше и одинаковые архитравы уже не поставишь, щель будет.
Огурец вне форума
#1422
nlo740
Делали с одним прочнистом макетик для Московского Планетария (все никак не сфоткаю это безобразие ) , так вот он везде закладывал коэф. запаса 5.
На вопрос зачем?
- Там люди ходить будут.
Так что я лучше на лифте с запасом в 800% поеду, нежели в 1.05...1.2, ибо не летчик - испытатель ни разу...
П.С.
2 Огурец
В защиту Машиностроителей.
Если у вас нет инструмента, позволяющего обеспечить точность до 3-го знака после запятой в миллиметрах, то о каких 2271.66 может идти речь???
На таких размерах 14-ый квалитет дает допуск до 4.4 мм, строительный 16-ый до 11.
То есть по факту от 2260.66 до 2282.66 между столбами. И 2270 по 14-у квалитету в допуске.
Последний раз редактировалось nlo740, 20.12.2012 в 12:57.
nlo740 вне форума
Старый 20.12.2012, 13:05
#1423
VVapan4ik
Размер 1002 легко в размер 1000 нельзя округлить, т.к. например если это - расстояние между отверстиями, то расчет покажет, что конструкция на монтаже хрен соберется.
Ну одно дело между отверстиями, эт я еще понимаю... Но встречаются же такие размеры между осями в кирпичной кладке
Старый 20.12.2012, 13:25
#1424
а при пересчете лифтовых конструкций в МКЭ находят "скрытый запас" в 800 %
Кстати, не уловил смысла иронии, там действительно восьмикратный-десятикратный запас закладывается, так что находят его закономерно.
Потому что
Это с учетом раствора?
Олег Вадимович, я так понял, что раздел Кунсткамера и данная тема построены целиком на воображаемых случаях, а не на реальных?
И потом, как правило, кувалдой загонять надо, если спроектировали 1000 мм, а изготовили 1002 мм. Если проектное и фактические значения размеров будут совпадать, то кувалда не понадобится.
Старый 20.12.2012, 13:30
#1425
VVapan4ik
У строителей разные конструктора КМ и КЖ делают, поэтому фундаментные болты в КЖ сплошь и рядом с КМом не совпадают при монтаже Я молчу про разные допуски еще в КМ и КЖ Хотя они и ни там и ни там их не ставят
Offtop: Шучу... Виноват прораб Залил фундамент не сверившись с КМом
Старый 20.12.2012, 13:37
#1426
nlo740
У Машиностроителей первый болт может быть с точностью +/-10, но остальные 4 (8, 16) при необходимости тогда на нем завязаны и могут быть с допусками до 0.01. (ГОСТ 14140)
Это уже различия в системе образования между строителями и машиностроителями, для нас грамотная простановка размеров с расчетом суммы полей допусков как отче наш.
nlo740 вне форума
Старый 20.12.2012, 13:53
#1427
Огурец
Profan
Да, это реальный табличный размер с учётом раствора. Обычно у нас возникают проблемы из-за стыковок блоков белокаменной резьбы, поэтому в своих чертежах я нередко допускаю весьма "некрасивые" размеры между осями колонн. Если интересно, могу выложить конкретную рабочку.
Насчёт кунсткамеры: к счастью, это исключения из правил. На деле положение несколько лучше. И у машиностроителей тоже .
Огурец вне форума
Старый 20.12.2012, 13:57
#1428
Müller
Вот делаем сейчас одну печечку...
Своих сил не хватает, прислали двух фрилансеров-машиностроителей. Естественно денёк вводил в курс дела.
А потом было интересно: "Отверстия под болты М12 - Ø15 мм, под М16 - Ø19 мм. - Как эт? Почему? - А больше делать нельзя, шляпка провалится. - ?! Так нас не учили. - А это сейчас не машиностроение".
На следующем чертеже: "Эти цепи (роликовые) не параллельны. - Ну... они будут не много гнуться. -?!"
Потом ещё: "Так же не образмеривают. Нельзя же цепочку размеров замыкать. - Можно. Это чертёж для изготовления, сборочный, монтажный - всё в одном. - Это же не по нормам! - А где ты видишь нормоконтроль?"
И: "Нельзя же деталировку, сборку + литые детали - всё на одном листе делать! - Ха. А потом мне 10 чертежей х4 раза печатать и складывать в документацию!"
А вы тут о таких "мелочах" спорите...
Müller вне форума
Старый 20.12.2012, 14:04
#1429
nlo740
Ну там еще фраза коронная должна быть:
"Мы всегда так делали!"
После которой по их логике все вопросы должны отпасть
Дайте им ссыль на 14140, пущай почитают на досуге.
Отв. 22 под 20-ый болт в порядке вещей на фланцевых соединениях, как и 18-е под 16-ый и т.д.
Видимо они имели печальный опыт "несостыковочки", вот и лепят отв. под головку Странно что вообще не пазы...
nlo740 вне форума
Старый 20.12.2012, 14:26
#1430
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Прошу не забывать еще про температурное расширение материала и погрешности измерительного инструмента.
zenon на форуме
Старый 20.12.2012, 14:33
#1431
Müller
Да, между прочим. Вы кога-нибудь ложили две рулетки метров по 25 рядом. Попробуйте, будете удивлены.
Müller вне форума
Старый 20.12.2012, 15:03
#1432
VVapan4ik
И какая же толщина раствора? Обычно же берется 10 мм... А тут не получается 28 кирпичей (250 мм) и остается еще... 140 мм - это раствор... Делим на 27, получаем, что 5,18518518 мм расстояние между кирпичами, заполняемое раствором... Точно строят и раствор экономят?
Старый 20.12.2012, 15:37
#1433
класть пробовал, ложить - не получалось...
Сергей Юрьевич на форуме
Старый 20.12.2012, 15:42
#1434
Огурец
Profan
Глупости пишете. Мы пользуемся выверенными таблицами кирпичной порядовки, и, коль скоро Вам интересно, то прикладываю наши горизонтальные и вертикальные кладочные сетки. Длина стены 7140 - это 27 ложков и один тычок. На самом деле перевязка несколько сложнее, но если мы уходим от табличных размеров, то лицевую кладку неизбежно будут портить четверти, то и ещё хуже - колотые вставки.
DWG 2010
сетки кладочные.dwg (99.0 Кб, 3405 просмотров)
Огурец вне форума
Старый 20.12.2012, 15:55
#1435
VVapan4ik
Глупости пишете. Длина стены 7140 - это 27 ложков и один тычок.
Ну ладно, даже так... Сколько шов? Опять что-то размер его "кривой" - 12,037037... мм. Или я опять неправильно считаю?
Автокад к сожалению сейчас не стоит, чтоб глянуть, хм.. хм...
Старый 20.12.2012, 16:10
#1436
Огурец
Profan
Да, неправильно. Ложок считается вместе со швом. 260х27+120(шов учтён с предыдущим ложком)=7140.
Последний раз редактировалось Огурец, 20.12.2012 в 16:38.
Огурец вне форума
Старый 20.12.2012, 16:36
#1437
gomer
строю, ломаю
Украина
ПБ 10-558-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ
5.9.6.3. Коэффициент запаса прочности тяговых канатов должен быть не менее:
а) 12 для лебедки с канатоведущим шкивом или барабаном трения и тремя и более канатами;
б) 16 для лебедки с канатоведущим шкивом или барабаном трения и двумя канатами;
в) 12 для лебедки барабанной.
gomer вне форума
Старый 20.12.2012, 16:43
#1438
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Да, неправильно. Ложок считается вместе со швом. 260х27+120(шов учтён с предидущим ложком)=7140.
Нас учили мерить тычками, формула длины кирпично стенки 120+130*n т.е. 12+ 130*54=7140. Это красиво, но благодаря архам не всегда выполнимо. Кратно кирпичу, если память не подводит, делают стены длиной до 1500 мм. На длинных сплошных участках можно ужать вертикальные швы до 8 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 20.12.2012, 16:54
#1439
Огурец
Profan
1. Правильно учили.
2.Архи обязаны обосновать отколнение от табличных размеров кладки. Такое бывает, особенно в расстановке окон с арками.
3. Мы делаем кратно кирпичу любые размеры. Очень помогает при расстановке проёмов.
4. Швы можно и ужимать и расширять. Я вот, к примеру, на работе пользуюсь швом 10 мм, а у себя на даче - только 12 мм. 10 мм можно достичь только очень пластичным раствором, как правило - с добавлением извести. Рабоче-крестьянская толщина - 12 мм.
Огурец вне форума
Старый 20.12.2012, 17:02
#1440
VVapan4ik
Нас учили мерить тычками, но благодаря архам не всегда выполнимо.
В общем понятно, что архи во всем виноваты, что они не знают раскладку кирпичей и у них размеры с точностью до 1 мм получаются в кирпичной кладке
