проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
А зачем экспертизе эти файлы? Им нужны только схемы, эпюры, нагрузки т.д. А в твоём расчете (лировском файле) можешь разобраться только ты сам
Астана
Offtop: Кто они? Файлы?
Эксперты ! что бы проверить , просто они требует у меня лировские фаилы для проверки и что бы ускорить работу ! |
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
подскажите пожалуйста,можно ли вести расчет фермы не указывая жесткости,ведь я их не знаю,так как элементы не подобраны.
т.е. провести статический расчет,как в строймехе,с целью определить усилия в элементах,на которые не влияет материал и сечения. и еще вопрос,как создать узел,на пересечении двух элементов? Последний раз редактировалось cosoFF, 28.01.2013 в 22:26. Причина: дополнил |
Хабаровск
Смотря как эти элементы пересекаются. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Вводить надо гамма Ф. Изменение коэффициентов влияет на вычсисление нормативных усилий для расчето по трещиностойкости для ЖБ и для расчетов прогибов в стальных конструкциях. перемещения узлов менять не могут
Хабаровск
КЭ4 применяется при 4(5) признаке схемы, если считаете плоскую схему по 1 признаку то применять надо КЭ1.
Дрюха
Изменение перемещений я имею ввиду вот что. Ввёл коэффициент 1.4 получились одни перемещения. Дальше изменяю на 1.2 - должны получиться другие перемещения от РСН. С применением некоторого колдовства всё вродебы в норме. Я был обеспокоен тем,что не следуетли перед персчётом удалять какой нибудь файл в папке LWork,как когдато рекомендовали для пересчётов в Лир-СТК. |
Неверно. РСН отображает только то, что Вы выставили сами. Он не рассматривает коэффициенты надежности. Чтобы отобразить перемещение от нормативных нагрузок, необходимо в инересующем Вас загружении установить 1/гаммма ф
Сочетание, предложенное Вами- отображение перемещений от нормативной длительной части кратковременной нагрузки. Если Вам именно это нужно, следовательно, Вы все правильно написали
Я так и не понял.
В таблице РСН нужно вводить гамма ф или 1/гаммаф? По доли длительности также не понял. Там есть отдельный столбец для неё. Для чего нужно вводить в коэффициент по нагрузке? Будте добры,приложите пожалуйста скрин таблицы в том виде как должно быть. Добавлено Дрюха По поводу 1/гамма ф вроде бы понял перечитав Ваш пост. А вот с долями длительности не понимаю. Ведь в таблице есть отдельный столбец. Как тогда получается? Если делать как предлагает unikum85- 1/гамма ф*доллю длительности - то что вводить в столбце где должны быть эти доли длительности? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 30.01.2013 в 13:45. |
Смотря для чего Вы делаете свои РСН. Если Вы создаете их , например, для расчета армирования, то коэффициенты гамма ф необходимо вводить в соответствующем столбце, а в строках РСН проставлять стандартные коэффициенты сочетаний. Эти коэффициенты необходимы для создания (Лира создает их автоматически, но не показывает) нормативных сочетаний, доля же длительности дополнительности указывает, как ни странно, на долю длительности, необходимую Лире для понимания, какой процент усилия приходится на полноую нагрузку, а какой на длительную. Если Вы с помощью РСН собираетесь посмотреть прогибы, то вне зависимости от того,что Вы там навыставляли в графах гамма ф и доля длительности, Вам необходимо вводить в коэффициенты сочетаний величину, равную 1*доля длительности (при необходимости)/гамма ф. Тем самым Вы задаете сочетание нагрузок от нормативных (при необходимости, длительных) нагрузок.
Усекли? ![]() |
Offtop: Тумаааан ![]() ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 30.01.2013 в 14:29. |
Дрюха
Вы можите сказать,что означает "не важно что навставляли в столбцах коэф. надёжности по нагрузке и доле длительности"? При определении перемещений от нормативной нагрузки значения из этих столбцов не задействованы, а берутся из столбца сочетаний? |
Да. А в столбце сочетаний приводишь цифры <=1. Программа не знает какая часть нагрузки длительная и нормативная |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
