Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 23.01.2015, 05:02
#1421
jopt
Протокол ведь во вложении
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 05:53
#1422
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Баг какой-то, надо дома проверить на другом скаде. Ранее ничего подобного не встречал...
Если что, вот мой протокол:
Тип файла: zip тест.p01.zip (1.0 Кб, 18 просмотров)
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 06:16
#1423
jopt
Видимо, действительно баг. У меня наличие жестких вставок не влияет на результат.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 09:36
1 | #1424
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
о да, но гляньте на протокол решения: суммарные нагрузки на схему по Z 298 т. Убираю ж.вствки - тогда сходится.
Я вас не правильно понял, для того чтобы не учитывались жесткие вставки в параметрах расчета нужно поставить галочку "Не учитывать нагрузки на жесткие вставки при задании равномерно распределенных нагрузок на стержневые элементы".
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 10:47
#1425
Бобёр
Добрый день! Считаю каркас. SCAD 11.5. Задал параметры расчета на устойчивость. Выдает общий КЗУ меньше единицы. Посмотрите, пожалуйста, расчетную схему. Может просто что-то задано не так (какие-нибудь объединения перемещений или еще чего). Или все же надо конструктивную схему менять? Кстати, ставил связи по торцам - КЗУ стал еще ниже. Сразу оговорюсь - жесткости некоторых второстепенных балок заданы на бум предварительно, но думаю это на устойчивость мало влияет.
Тип файла: spr Каркас.SPR (454.4 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось Бобёр, 23.01.2015 в 10:48. Причина: Дополнение
Бобёр вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 10:53
#1426
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Бобёр
А зачем вы выполняете этот вид расчета?
Разберитесь сначала что это и для чего это.
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
Влияет, самым непосредственным образом.
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 11:08
#1427
Бобёр
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Видимо потому что СП 16... требует.
Если Вы знаете больше меня, так просветите.
Балки раскреплены настилом, в связи с чем предполагаю, что выпучиваться не должны. Если не прав - поправьте.
Бобёр вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 11:43
#1428
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если вы хотите таким образом проанализировать устойчивость системы, то необходимо отразить в схеме все расчетные предпосылки, в том числе раскрепление настилом, горизонтальными связями и тп
Николай Г. вне форума
#1429
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Каким именно пунктом требуется выполнять расчет пространственной схемы на устойчивость?
Я имею ввиду разберитесь со скадом, что и как он считает, по каким принципам и т.д.
Могу рекомендовать книгу "SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD", анализу устойчивости в ней посвящена целая глава.
Так же пройдитесь поиском по форуму, здесь есть темы на многие страницы посвященные этому вопросу.
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 11:57
#1430
Бобёр
В каком именно пункте требуется выполнять расчет пространственной схемы на устойчивость?
4.3.2 При расчете конструкций и соединений следует учитывать:
коэффициенты надежности по ответственности n, принимаемые согласно
требованиям СНиП 2.01.07;
коэффициент надежности u = 1,3 для элементов конструкций, рассчитываемых
на прочность с использованием расчетных сопротивлений Ru;
коэффициенты условий работы элементов конструкций и соединений с, с1 и b,
принимаемые по таблице 1; пункту 7.1.2; таблице 45 и разделам 14, 16, 17 и 18
настоящих норм.
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций,
рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием
сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть
не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы s = 1,3.
Уважаемый G-E-K, книги читал, форум весь изрыл вдоль и поперек. На форуме было очень много полезной информации, кстати - того, что из книг не понял, например. Но вот сколько раз я пытался создать схемы и чтоб они работали нормально - постоянно в схеме какие-то косяки появлялись. Посему я и отписал в эту тему в надежде получить пояснения от продвинутых пользователей на конкретном примере.
Бобёр вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 12:38
#1431
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем так сложно? Вы утонете в этой паутине. Нельзя поэлементон-порамно псчитать?
Задал параметры расчета на устойчивость. Выдает общий КЗУ меньше единицы. ...ставил связи по торцам - КЗУ стал еще ниже....
И что? А чего ожидали? У Вас теряет устойчивость самый никому ненужный неработающий элемент, и СКАД заканчивает расчет - система типа потеряла устойчивость. В этой паутине хрен разберешься. Зачем так усложнять себе жизнь?
Выделите грамотно очень простые плоские рамы и посчитайте. Так Вы получите НАДЕЖНУЮ конструкцию.
И ссылка на КЗУ=1,3 пространственной схемы в СП очень неудачная - это глупейшим образом сформулированная никакая мысль. КЗУ=1,3 из линейного упругого расчета системы не обеспечивает реальной общей устойчивости, не говоря поэлементной.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 14:30
#1432
Бобёр
Так оно и раскреплено. Я и интересовался, мож я просто где-то объединение перемещений не так задал.
Ильнур, Вы хотите сказать, что если я вычленю из схемы отдельные рамы, закреплю их в уровне перекрытий связями конечной жесткости (моделируя тем самым реакцию соседних рам), нагружу вертикальными силами колонны, получу КЗУ, получу мю и проверю каждый элемент по СП этого будет достаточно???
Бобёр вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 15:40
#1433
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ага
Для какой цели?
Нагрузите раму тем, что на нее приходит
получу КЗУ
Не вижу необходимости
получу мю
Тут в МК темку про мю почитайте
Да
Непрочитано 23.01.2015, 16:29
#1434
Бобёр
Для какой цели?
Чтобы учесть пространственную работу и то как рамы удерживают друг друга.
То есть расчет на общую устойчивость вообще ни для каких целей не нужен???
Бобёр вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 16:30
#1435
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Ну по поводу последнего абзаца п.4.3.2 Ильнур уже высказался, а касательно мю, то реальное мю вы получите только для одного (самого неустойчивого) элемента системы.
Нужен, пункт 10.3.5 того же СП 16.
G-E-K вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 23:31
#1436
Бобёр
Это по принципу как подкрановая часть двухветвевых колонн считается отдельно в виде единого стержня с суммарной жесткостью составного сечения?
Бобёр вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 07:48
#1437
DarKxXxLorD
Хм, не знал! Странно, для чего вообще сделано, чтобы их учитывать!? Не вижу смысла - это же просто для приведения схемы... Хорошо, это хоть в запас (вспоминая пару случаев, где не ставил эту галочку ).
Непрочитано 26.01.2015, 09:19
#1438
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Это например как проверка устойчивости башни...
Например для моделирования вот таких ситуаций.
G-E-K вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 10:38
#1439
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Ильнур, Вы хотите сказать, что если я вычленю из схемы отдельные рамы, закреплю их в уровне перекрытий связями конечной жесткости (моделируя тем самым реакцию соседних рам), нагружу вертикальными силами колонны, получу КЗУ, получу мю и проверю каждый элемент по СП этого будет достаточно???
Конечно! Так делали наши деды, так учат учебники...Вы не читали что ли учебники? Там же в первую очередь рассматривается расчет поперечника. Ибо соседние поперечники друг на друга нихрена в целом не влияют. Обычно поперечники соединены меж собой разрезными предметами типа распорки, прогоны, ригели и опять же распорки. Да, есть например схема с неразрезными прогонами, когда распределение нагрузок от кровле меж рамами неравномерно, но оно может быь легко просчитана и учтена (эта неравномерность). Еще при воздействиях вдоль сооружения начинають работать связи, догружая или разгружая колонны и т.д. Но это все тоже прозрачно и просто.
Нафиг забивать в КЭ-программу 100500 элементов и пытаться что-то разглядеть в получившейся каше?
Сооружение-то простое..
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 18:03
#1440
Бобёр
Думается мне горизонтальная жесткость одной рамы будет все же меньше, чем трех и тем более пяти рам. Я когда говорил о пространственной работе подразумевал в первую очередь горизонтальные перемещения. Например если взять отдельно стоящую консольную стойку, нагруженную вертикальной силой, мю будет 2. А если ввести в верхний узел связь конечной жесткости по горизонтали, мю будет потихоньку уменьшаться в интервале от 2 до 0,7 по мере увеличения жесткости пружины. Вы наверное мне скажете, что рамы теряют устойчивость одновременно (то есть учебники я все таки читал) и не оказывают воздействия друг на друга. Но ведь бывают случаи когда не все рамы одинаково загружены. Может быть что на одной из 5 рам стоит очень тяжелое оборудование, например... Если не прав - поправьте. Я в форуме участвую не как знаток, а как человек, который ищет ответы на вопросы, так что будьте добры, не судите строго.
Бобёр вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
