Уууу как все запущено...
если не можешь работать с источниками информации, то зачем спрашивать и вообще учится на строителя. ps ничего личного ![]()
студент МГСУ Регистрация: 03.04.2008
T-Yoke, спасибо за помощь! пост №1419 относился не к тебе!
Еще раз спасибо! ![]() to zenon и AlphaGeo: Что касаемого Ваших ответов, ничего полезного кроме сотрясания воздуха там нет! Чем писать нравоучения по поводу того, что необходимо самому искать эту информацию, лучше не писать ничего, либо кинуть ссылку на литературу! До написания поста, использовал и поиск и справку! Не стоит ссориться, товарищи! ![]() Последний раз редактировалось Роб, 21.09.2009 в 16:02. |
Доброго всем времени суток )
Совершенно не умею делать динамические блоки, но возникла такая вот задумка: сделать такой блок, который состоит всего лишь из отрезка и половинке окружности, которая прикреплена к отрезку серединой дуги. Необходимо чтобы была возможность растягивать отрезок (это сделать мне удается =)))) таким образом, чтобы дуга оставалась при этом на отрезке и ориентировалась таким образом, чтобы диаметр этой половинки окружности был перпендикулярен отрезку. Ну и еще было бы неплохо перемещать эту дугу вдоль отрезка. Возможно ли это реализовать? Заранее спасибо. |
Видео.dwg переименовать в Видео.7z и распаковать. Там снято, как сделать такое
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Всем здрасте
![]() У меня вопросик по теме: Можно ли заделать растягивание в 2-х противоположных направления от оси (базовой точки) одной ручкой? Типа двинул в низ, а растянуло от оси вниз и вверх на это расстояние... (в частности для дверных блоков, щас знаю тока 2 ручки, а в этом нет необходимости надо 1-на, чтоб блок разшырять от оси стены в 2-х направлениях) Пробывал на 1-ну ручку нацепить 2 растягивания... понял шо 1-но, надо штоб как бы инвертным было, незнаю как это реализовать ... |
Возникла такая ситуация когда нужно запретить пользователю по двойному нажатию на блоке его редактирование. Помню как-то Supermax делал свои первые опыты с дин.блоками и там такой трюк был, когда можно было блок редактировать только по правой кнопке. Кто вспомнит как это сделать?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Если Вам нужно сделать это на отдельной машине, то нужно пойти в настройки интерфейса и изменить действие Double Click---->Block с "$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit)"
на "$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties)" |
В том то и дело, что надо на всех машинах так сделать. Там както портился блок (вернее словарь) и по двойному клику или нажатии на кнопку редактор блока выдавалась некая ошибка... но по правой кнопке редактор блоков открыть можно было. Все это делается только для того чтобы защитить блок от кривых рук "Теток".
Спасибо за блок только не пойму всеравно как он работает. Вернее как не работает
![]() Цитата:
А как сделать такой блок, что бы он не открывался редактором блоков, в случае если блок не содержит атрибутов?
Плохо рыл
