Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 73
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 29.08.2011, 17:05
#1441
sheinik
проектант
Запад МО
Есть какая справка или обучалка по revit extensions??
При создании рамы генератором рам появляются еще куча уровней! что с ними делать?
можно ли их удалять? Кто нибудь пользуется генератором сеток? Как создавать связи и др...
sheinik вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 08:59
#1442
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
sheinik, вы уж определитесь: справка или обучалка.
Справка есть - по F1 вызывается из revit extensions. Обучалки не встречал. Может в природе и существует - не знаю.
Гобар вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:00
#1443
morozz
инженер-проектировщик
Как сделать разрез, подобный другому, что б перед ним только "по" стояло подробно с видео объяснено в сообщении #1309, делаю все по инструкции, разрез создается, но вот почему-то ни "sim" ни "по" не пишется у кого-нибудь подобное было?
Когда делаю узлы, то разрезы обычно делаю на этом же листе и и нумерую их 1-1, 2-2 и тд., но Ревит нумерует автоматически. Кто-нибудь создавал в проекте несколько разных разрезов 1-1, 2-2?
morozz вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:58
#1444
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
morozz, и снова вам в редактор семейств. Можете мое из проекта сохранить как, а потом уже издеваться
Если несколько разрезов расположены на разных листах - почему нет. А из-за того что в Ревите сквозная нумерация разрезов и листов (общей кучей) делаю буквенное обозначение узлов. ГОСТ это допускает, вроде как.
Гобар вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 11:59
#1445
morozz
Копирую сборку и ей автоматически задается другое имя. Как этого избежать?
morozz вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 14:54
#1446
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Как этого избежать?
Что объединили в сборку? По все видимости, при копировании изменяются объекты сборки, попробуйте избежать этого!
Apollo вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 18:23
#1447
shtoss
Из РФ
Доброго времени суток. Юзаю Revit Str 2012 собираю здание жбк. на плане допуси 3 этажа стали отображаться стены 2 этажа. Я что-то сбил в режимах отображения. Не знаю что. Подскажите.
shtoss вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 19:26
#1448
Atlant
shtoss, надо зайти на уровень 3 этажа и в свойствах найти "секущий диапазон", там устанавливаются границы видимости уровня вверх и вниз. Как раньше было можно посмотреть во вновь созданном проекте. Также за отображение отвечает функция "переопределение видимости и графики", но скорее всего первое.
Atlant вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 18:16
#1449
shtoss
Из РФ
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Спасибо, действительно первый вариант. Не подскажите как сделать правельно свайный фундамент под зданием чтобы в роботе отобразился стержнями.
shtoss вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 00:05
#1450
Atlant
Я сам не в курсе про сваи. Но, как мне кажется, надо обработать семейство сваи и сохранить ее в категории несущая колонна. Наверное, в самом Роботе легче стержни сделать.
Atlant вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 16:36
#1451
White
проектирование
Молдова, Кишинев
Всем доброго дня. У меня возникла проблема с положением аналитической плоскости перекрытия. Верх перекрытия расположен ниже уровня этажа на -0,150, аналитическая плоскость же находится на отметке 0,000 уровня этажа. Вопрос: как регулировать положение аналитической плоскости по вертикали? Версия программы RS 2012. Зарание спасибо за ответы.
White вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 19:59
#1452
Atlant
White, вообще-то, такой вопрос решается методом научного тыка Надо зайти во вкладку анализ, там выбрать "корректировать аналитическую модель", выделить перекрытие, в свойствах появится "выравнивание" , способ проекция, проекция - выбрать нужное.
Atlant вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 15:48 Условное отображение свай
#1453
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Возник вопрос такого плана: Существует семейство буронабивной сваи с привязанными к нему условными обозначениями. Сами по себе прекрасно работают. Но стоит только совместить сваю с ростверком как начинаются проблемы. В прикрепленном файле (создан в 2012 версии) есть ростверк и 4 сваи:
свая №1 - это та которая работает (т.е. при смене типа меняется условное обозначение)
свая №2 получена путем копирования сваи №1 под ростверк (самая свая на 50 мм верхушкой входит в ростверк, т.е. налицо пересечение конструкций - тут я предполагаю что в этом то и загвоздка в виду одинаковой категории семейства)
свая №3 получена путем копирования сваи №2 из под ростверка (тут самое странное - ростверка нет, а условное обозначение так и не появилось)
Вопрос собственно заключается в том как при наличии ростверка сохранить условное обозначение сваи? Иначе приходится поступать следующим образом - выносить условное обозначение отдельно от самой сваи (неудобно знаете ли) (см. свая №4)
Тип файла: rar Фундамент.rar (535.2 Кб, 168 просмотров)
Genf вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 20:43
#1454
Atlant
Genf, у вас вновь созданная свая на ростверке сохраняет условное обозначение, но стоит поменять тип, как все летит. Повозился чуть-чуть, но причину не нашел... Может попробовать условное обозначение сделать на другой опорной плоскости выше самой сваи, чтобы оно "летало" на ростверком?
Последний раз редактировалось Atlant, 06.09.2011 в 21:08.
Atlant вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:06
#1455
Genf
Другие берега
г. Краснодар
А это мысль. Спасибо. Надо попробовать.
К сожалению не помогло - результат тот же
Еще вот такой вопрос. По части оформления. Ведомость расхода стали - кое какие наброски есть (кол-во строк изменяемый параметр), а вот как сделать так, чтобы и кол-во столбцов можно было менять? Как в примере по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=CZimubjY6wk Как это можно реализовать?
Последний раз редактировалось Genf, 07.09.2011 в 13:25.
Genf вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 16:42
#1456
samba
Прочел всю ветку, прошел тест-драйв и уроки от VTC, сделал семейство "пожарная лестница" и узел по кровле там же. Компоненты несущих конструкций и шаблоны для РФ с сайта autodesk тоже поставил. И тем не менее второй день не могу понять что же надо сделать, какие семейства надо подключить, чтобы получить чертеж фундаментой плиты, армированной 2 сетками, по госту, при создании проекта с нуля (ctrl+N).
Актуальные вопросы для, мягко говоря, этапа, на котором я нахожусь:
1. Где взять семейство с выноской для обозначения массива (с позицией в спецификации над чертой и шагом под чертой)?
2. Где взять семейство с прямыми арматурными стержнями А240 и А500? Да и с непрямыми этих же классов...
3. Может быть у вас есть урок по армированию плиты в пустом проекте (с подгруженными только по-умолчанию семействами и спецификациями)?
samba вне форума
Непрочитано 11.09.2011, 16:43
#1457
samba
Какая, однако, трудно поддающаяся программа
1. Нужно сделать раскладку П-образной торцевой арматурной детали (см. разрез на 1 рисунке) на плане так, как показано на 2 рисунке. Получается только так, как показано на третьем.
а). Как показать раскладку массива стержней так, чтобы не отображались все стержни из группы сразу?
б). Как сделать выноску по ГОСТу - с началом маркера на стержне, а не в середине, или в конце массива, и указанием зоны раскладки детали?
2. Допустим у меня есть фантазия - сделать опалубочный план, совмещенный с планом арматурных выпусков (пример конструкции см. разрез на 4 рисунке)
Как сделать так, чтобы на виде с опалубочным планом были отображены только арматурные выпуски и не были видны осстальные детали, находящиеся в толще плиты?
ID:	66047  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66048  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66049  Нажмите на изображение для увеличения
samba вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 12:44
#1458
Apollo
Сообщение от samba Посмотреть сообщение
Это вы еше в оллплане не работали
Было на форуме: арматуру загнать в полутона, раскладку показывать компонентом узла , ну или раскладывать все по одному, а промежуточные скрыть (не самое красивое решение)!
Вы бы файл приложили, попробуйте в свойствах выноски выбрать "свободный конец"!
Фантазии есть у всех Попробуйте настроить секущую плоскость и стиль отображения!
Apollo вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 13:04
#1459
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Добрый день. Интересуюсь примерами программирования под Revit (желательно на C#) SDK 2012 скачал, познавательно. Под Revit программировать получается, но пока в начале долгого пути.
Пробовал получить код из Revit Extensions рефлектором. но, как и следовало ожидать, там все обработано обфускатором.
Если есть коллеги реально программирующие под Ревит, буду рад сотрудничеству.
Последний раз редактировалось 100k, 12.09.2011 в 13:42.
100k вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 22:36
#1460
sergun9
У меня такой вопрос. Перешел на RST и RSA 2012, поставил экстеншн и не могу найти кнопку для экспорта модели из ревита в робот. Подскажите, есть ли она? и если есть то где ее искать?
sergun9 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
