Нужна помощь по Advance Steel - Страница 73
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 01.05.2011, 13:37
#1441
Brain Murder
Инженер
Диммон, ну кто как работает. Я вообще теми клавишами которые вы показываете никогда не пользовался, начиная с шестой версии. И 2D привязкой редко пользуюсь, не люблю ее ибо вечно забываешь отключить. Для тех целей что Вы спрашиваете есть координатные фильтры Автокада - гораздо более полезная вещь.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 10:02
#1442
SSNSS
а я обычно пользуются автокадовским полярным отслеживанием очень удобно но надо пользоваться аккуратно
SSNSS вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 11:47
#1443
Brain Murder
Инженер
SSNSS, ха, ну это само собой, одно другого не исключает. Полярное и объектное отслеживание, координатные фильтры, проецирование сечений и иногда 2D привязка - наше всё. При умелом сочетании всех этих вещей быстро решается любая задача в моделировании.
Непрочитано 03.05.2011, 15:12
#1444
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
совсем,наверное, не в тему,но может кто подскажет как использовать атрибуты AS в своем блоке и можно ли это сделать вообще? нужно чтобы в моем блок с тт использовался атрибут phase,чтобы пункт о маркировке автоматом создавался.блок создал-настроил,в вот как адвансовский атрибут подвязать к нему не пойму
olvol вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 18:10
#1445
Brain Murder
Инженер
olvol, ТТ - это техтребования в смысле? Думаю их просто стоит включить в блок штампа в прототипе, тогда с распознаванием атрибутов не будет никаких проблем.
Непрочитано 03.05.2011, 20:33
#1446
olvol
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
так проще всего,но у нас на разные типы конструкций даже на одном объекте разные тт,так что в прототип вставить не получится-прототипов расплодится столько,что мало не покажется...так что придется изобретать что-то с блоком.можно,конечно,маркировку и вручную в тт на каждом листе перебивать,но как-то не особо хочется лопатить вручную да и забыть можно (что часто и бывает) (((
Последний раз редактировалось olvol, 03.05.2011 в 21:13.
olvol вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 08:41
#1447
berovm
Мужики, подскажите где подглядеть, плиз. Пришел заказчик принес кровлю. На картинке 1 стало быть план, а красненькими линиями помечены места расположения ферм. А на картинке 2 стало быть фермы, как их видят архитекторы. Вот я и хочу спросить : Ребята, где бы мне подглядеть устройство стыковочных (ну где фермы в центре сходятся) узлов (верхнего и нижнего). Да и фермы, как обычно, потребуют сделать из спаренных уголков. Подскажите, мужики, куда глянуть про узлы можно? Пожалуйста.
ID:	58793  Нажмите на изображение для увеличения
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 10:57
#1448
Brain Murder
Инженер
olvol, может макрос небольшой написать по этому случаю? На VBA например. В автокаде, в принципе, довольно приятно с макросами работать. Можно брать из блока штампа атрибуты и сделать окошко где типы записей по пунктам в техтребованиях можно будет выбрать из комбобокса. Покопавшись пару вечеров в интернете можно будет половину готового кода на такой макрос найти.
А то что вы хотите нереально, потомучто адванс помещает на чертеж атрибуты во время создания видов. А если в прототипе нет этих атрибутов в момент создания, то откуда им взяться потом?
Непрочитано 04.05.2011, 16:28
#1449
olvol
т.е. я правильно понял,в этом случае тт "набирается" из отдельных строк,которые забиты в комбобоксе?а сам комбобокс вставлен в блок прототипа и имеет атрибуты адванса?
чувствую чтобы осуществить все желаемое,продется изучать и vba и с комбобоксами разобраться) (правду говорят-лень двигатель прогресса))))
я планировал элементарно забить все тт в один динам. блок,чтобы с помощю параметра видимости их потом переключать непосредственно на листе,прицепить этот блок к палитре и все)))) (так я думал)
Вы,видимо,хотели сказать адванс ПРИСВАЕВАЕТ этим атрибутам ЗНАЧЕНИЯ непосредственно при создании вида,но не помещает атрибуты на лист как таковые?или я путаю соленое с пресным?
это понятно,если атрибуты забиты в штампе,то в другом углу чертежа, марка колонны сама по себе не появится,но ведь можно,к примеру, попробовать создать блок с текстом (техтребованиями) и через вставку поля сослаться на атрибут блока адванс?или и это не возможно?...что-то я окончательно запутался))
Последний раз редактировалось olvol, 04.05.2011 в 18:07.
olvol вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 17:37
#1450
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите как с модели Адванса получить хотя бы перечень толщин пакетов болтовых соединений.
А вообще супер если с перечнем было бы еще и количество каждой толщины пакета.
(Не используя АС Металл)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.05.2011 в 17:59.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 20:18
#1451
str02
питер
Все что вы хотели бы извлечь из адванса, но боялись спросить ))
При создании любой родной адвансовской ведомости делается экстракт модели в формате .xml Файл лежит в корне. там же где и детали. В нем есть все что вам нужно, что потом извлекает асметалл. При помощи програмиста или прошаренного юзера составляете програмку для извлечения из экстракта того что нужно вам.
выглядит кусок с болтом примерно так
-<boltPatternOnSite id="73EC6" name="M16 x 55 7798-70 5.8 - Нет - Ш2Г2" class="BoltPattern" ACADID="5A1E0" setBoltsType="1" nameBolt="Болт М16 - 6gx55.58 ГОСТ 7798-70" setkey="4"> <explicitQuantity>1</explicitQuantity> <set key="Ш2Г2" name="Ш2Г2"/> <numBolts>1</numBolts> <BoltRole>-</BoltRole> <standard key="7798-70" name="7798-70"/> <diameter>16.00</diameter> <material key="5.8" name="5.8"/> <boltLength>55.00</boltLength> <fitLength>18.00</fitLength> <fitLengthIncrement>0.00</fitLengthIncrement> <holeTolerance>3.00</holeTolerance> <mountLocation>0</mountLocation> <firstConnObjId>70D06</firstConnObjId> <AllConnObjIds>74D24,70D06</AllConnObjIds></boltPatternOnSite>
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 21:43
#1452
Brain Murder
Инженер
str02, не пугай людей такими страшными вещами
Vavan Metallist, для чего Вам пакеты? Может лучше раз настроить болтовые пакеты в MT и перестать о них вообще думатьї я это о том что частенько задаются вопросы, которые зачастую можно решить каким нибудь не совсем очевидным путём.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 04.05.2011 в 21:55.
Непрочитано 05.05.2011, 10:03
#1453
SSNSS
ну как так, создал балку копированием адвансовским, всё идентичное....а асметалл мне разную маркировку ставит....великие умы, подскажите плиз, в чём может быть загвоздка?
SSNSS вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:38
#1454
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
1. Можно ли создать марку выделив все будущие позиции марки (не соединенные болтами или сварками) и нажав кнопочку? При этом, чтобы сварка между элементами создалась автоматически (можно и чтобы вообще не создавалась).
2. Как создать свое сечение? Например трубы 178х20?? Или прямоугольника 200х150?
Заранее спасибо!
Колян вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:39
#1455
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Диммон Посмотреть сообщение
Добрый день, у меня AS2011 с Autocad 2009
Не работают команды переноса и копирования объектов вдоль осей ПСК.
В чём может быть ошибка?
Спасибо.
подгрузите HyperBonus.lsp
путь файла
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\AdvanceSteel\2011\Shared\Support
tokhot вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 11:10
#1456
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ответ прост. Даже при настроенных пакетах (мне нужно, чтоб было: болт, шайба под головку, шайба под гайку, контргайка) получается очень большой разброс по длинам болтов. Например: 2 болта М12х25, 15 М12х30, 4М12х35, 120 М12х40. По нормам можно: ставить шайбу только под гайку, ставить шайбу под гайку и под болт, ставить 2 шайбы под гайку. Этими манипуляциями можно сократить число длинн болтов, например везде будет использован болт М12х35. Автоматом в Адвансе этого не сделать, разве что менять приращение на болтах для каждой толщины пакета в модели. Поэтому я сделал себе в екзеле калькулятор, который позволяет подбирать длины болтов в зависимости от количества шайб. В практике это удобно очень. На 1 объект покупать 10 длинн болтов с разницей в 5 мм не очень то практично.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.05.2011 в 14:17.
Непрочитано 05.05.2011, 11:38
#1457
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А можно создать болт с двумя гайками?
Колян вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 11:43
#1458
berovm
SSNSS, что у Вас точно сказать не могу, но когда у меня аналогичное вылазеет, бегу проверять болты и отверстия. При копировании может оказаться разная ориентация болтотв (до сих пор не ущучу, как это получается), а может просто два болта на одном месте, или два отверстия на одном месте. Попробуйте скопировать свою конструкцию в новый файл, быстренько выберите все болты и удалите их, и опять перенумеруйте. Сразу станет ясно.
berovm вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 11:51
#1459
SSNSS
Как выставить масштаб черетежа 1/300 1/400 подскажите? в МТ нету, видимо в mdb базах, а где там кто знает
SSNSS вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 14:00
#1460
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
нашел на одном форуме
""""Настройка масштаба Долгое время интересовал вопрос - "Как сделать дополнительный масштаб?"... Покопался - нашёл ответ:
По адресу: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\AdvanceSteel\8.1\Steel\Data\
находятся нехитрые файлы баз данных программы.
Надо открыть файл AstorBase.mdb, в нём открыть таблицу Scale и дописать вручную нужный вам масштаб в ячейки базы данных.""""
Колян вне форума
