Размять мозги.... - Страница 73
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 10.01.2011, 10:35
#1441
bahil
Правильно у T-Yoke. У Cfytrr неправильно! Где пунктир?
И не обязательно цилиндр. Это задачка из курса начерталки.
Непрочитано 10.01.2011, 12:01
#1442
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Эх, баян возможно для кого-то.
Задачка по черчению, по двум проекциям нарисовать третью.
Кстати этот тест я с успехом применял когда лет ..надцать назад нанимал на работу конструкторов.
*известно несколько решений*
Samar вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 12:42
#1443
Неголаш
{Первый вариант был неправильный}
Последний раз редактировалось Неголаш, 10.01.2011 в 13:11.
Непрочитано 10.01.2011, 13:52
#1444
уDAV
первое?
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
уDAV вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 14:25
#1445
GWA18
Черновцы
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вычертил по исходным данным (обвел картинку). Только развернул для удобства.
У T-Yoke как раз неправильно: соотношение высот ступенек будет совсем не таким, как на заданных первых двух проекциях.
У Cfytrr ближе к истине, хотя зазор 0,74 мм все-таки имеется.
Выходит, надо рисовать криволинейную поверхность (цилиндр) кривой Безье
И с каких это пор невидимые линии обязательно надо показывать пунктиром (точнее, штриховой линией)?
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:32
#1446
Neznayka
Samar, тут в ответе 3 вид похож на спутниковую антенну?
Neznayka вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 13:40
#1447
GWA18
Черновцы
Сообщение от Samar Посмотреть сообщение
Условие выполнено, круг не понадобился, хватило окружности
Название: Третья проекция.jpg
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 14:08
#1448
Sерж
проектировщик
Владимир
третья проекция - квадрат с диагоналями. это тело, полученное пересечением цилиндров одинакового радиуса. но я никак не могу придумать другую фигуру(
я так полагаю, вариант шара с вырезанной четвертью исключается?
Последний раз редактировалось Sерж, 11.01.2011 в 14:27.
Sерж вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 14:36
#1449
Samar
Самара
уDAV#1444, - первое решение
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
исключается
GWA18, пусть будет окружность, хотя не знаю чем отличается от круга по внешнему виду
Ещё варианты есть?
Samar вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 15:42
#1450
GWA18
Черновцы
По внешнему виду - почти да (если не обращать внимание на заполнение), но если речь идет об условиях задачи, то это уже моветон
Если склероз не изменяет, то круг - это часть плоскости (площадь), ограниченная окружностью (линией). А в начерталке применимы только точки и линии (считается - нулевой толщины), ничего другого карандашом не нарисуешь.
Сообщение от Sерж
исключается
А почему?
Или все-таки есть в начерталке обязательное к выполнению требование: показывать невидимые линии штриховой? (признаться, я не помню )
Последний раз редактировалось GWA18, 11.01.2011 в 15:57.
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 17:37
#1451
Samar
Самара
GWA18, ну её начертательную геометрию
Короче, если невидимые линии есть - то необходимо показывать их штрихпунктирной линией.
Требования по ГОСТ 2.10.... , деталировка короче.
Samar вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:09
#1452
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Требования по ГОСТ 2.10.... , деталировка короче.
Ну, раз деталировка, то деталей - миллион.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:17
#1453
А где конкретно это прописано?
Непрочитано 11.01.2011, 19:03
#1454
GWA18
Черновцы
Гмм... Насколько помню (а искать ГОСТ - влом), в ЕСКД прописано с точностью до наоборот: невидимые линии допускается показывать штриховой линией, но только в том случае, если без этого понять чертеж невозможно.
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:59
#1455
Samar
Самара
5+, здорово - "миллион деталей криволинейных" засчитываю как второй ответ, хотя у меня нет на проекциях тонких линий в местах сопряжений криволинейных поверхностей, а у тебя они присутствуют - непонятно.
уточняем:
2. Линии сопряжения криволинейных поверхностей указываем тонкой линией.
3. Деталь изображенная на чертеже может быть легко образмерена (состоять из понятных простых тел ) .
4. Указывать невидимые линии обязательно - это моё требование, а не ГОСТа, мы легких путей не ищем
P.S. То GWA18 Если конструктор пропустит невидимую линию на чертеже, то не беспокойтесь - на производстве поймут "правильно" и сделают так, что её не будет и на детали.
А вид, раскрывающий особенности конструкции, посчитают ошибочным
Последний раз редактировалось Samar, 11.01.2011 в 21:37.
Samar вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 23:01
#1456
sbi
SPB
А мое требование -чтоб ВСЕ понимали, не только избранные, к тому же (если сплошные совпадают с невидимыми в данной проекции линиями,что прикажете сделать?)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 23:43
#1457
Samar
Самара
Да они совпадают у 90% деталей, делать надо тоже самое, что и обычно
Если сплошная линия совпадает с невидимой (штриховой) рисуется сплошная
Последний раз редактировалось Samar, 11.01.2011 в 23:58.
Samar вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 10:19
#1458
Дмитррр
НЛО
Что-то кроме пересечения цилиндров ничего не придумывается. Множество криволинейных негодятся, ибо есть на каждом виже целых 2 оси симметрии. Можно ли что-либо искривить так, что бы не появилось линий, не исчезли симметрии и круг остался кругом... не уверен.
Стоп В оригинале симметрий не вижу. Это GWA18 их придумал. Вроде бы можно тогда сделать такое пересечением цилиндра и некой фигуры типа косого конуса, с вершиной над одной из точек оружности его основания... Но это конус должен быть сплюснут в центре... до такой степени, что верщина должна стать не точкой, а гранью (если кто что понял)
Последний раз редактировалось Дмитррр, 12.01.2011 в 10:25.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 10:43
#1459
bahil
Квадрат!
Непрочитано 12.01.2011, 10:51
#1460
либо один, либо два эллиптических конуса.
отношение длин осей в основании 1:sqrt 2
высота конуса равна половине длинной оси.
ID:	51393  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.01.2011 в 11:04.
