град Воронеж
добавить порошка или жидкого средства и вперед. Высолы правда будут, да на даче не критично.
С уважением, yarrus77 |
В списках пока конкретно 1 чел.
![]() Поискал на посту, на который отвечал, слово "поголовно", как исходное. Не нашел. Странно, но я честно не знаю, почему вписал "поголовно", возможно, кто-то подходил и что-то говорил ![]() ![]() Потому что кроме квалитетов, оговоренных для применения по умолчанию в строительстве, есть конкретные предельные отклонения на изготовление и монтаж конкретных строительных элементов. Например: -разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор по ряду и в пролете 3 мм -длина ригеля с фланцами до 6 м -2 мм -между двумя любыми отверстиями, в том числе по диагонали: -в пределах группы — ±1,5 мм, -между группами при расстоянии между группами L=до 6 м — ±3 мм, свыше 6 м— ±0,0005L. -расстояния осей отверстий от края деталей: - влияющих на собираемость конструкций (опорные ребра, элементы с фрезерованными торцами, элементы, стыкуемые в одном уровне и т. п.) — ±1 мм, и т.д. Поэтому, если собрать все погрешности, для округления до 2 мм места не остается. По факту же погрешности больше (надеюсь, это понимается без комментариев), и на стройке часто "подтягивают": в одну пару отверстий суют монтировку и принудительно (за счет преднапряжения) совмещают другую пару, туда всталяется и болт и затягивается, затем монтировка убирается и уже туда вставляется второй болт. При назначении округлять можно только ОДИН размер, не связанный с другими. В строительстве обычно произодится тотальная унификация, и такими округлениями занимаются только начинающие. Да и какая разница, отмерять разметчику 1002 или 1000? Цитата:
Воскресе |
Ильнур, мой закостенелый машиностроительный мозг реально не может понять, почему размер 1002 учитывает все погрешности, а размер 1000 -нет.
Если они в чем-то сомневались - они шли к конструктору и не слезали с него до прояснения ситуации. Такие вещи, как раскладка кирпича - как отче наш знали. Ибо сами же и делали кладочные планы. Другое дело, что современные "архитекторы" (хотя я бы называл их гордым словом "дизайнеры") в большинстве своем балку от фермы с трудом отличают.... |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
![]() Хотя какие сейчас из института архи выходят - хоть к стенке ставь
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Вот пример (не специальный, а что под рукой), причем в простой плоской постановке - попробуйте округлить, не нарушив унификацию деталей.
Воскресе |
Я, образно говоря, имел в виду округление размера 4200, а не размера 4212,43. |
![]() Ну не выполнят Вам никогда в жизни 4212.43 Там одних допусков формы на +/-10 будет. (2мм на метр по памяти непрямолинейность) П.С. Ведь реально поставить 4212.5 +/- 0.5 и отв. сделать на 1мм больше номинала. Размер 4212.43 у Машиностроителя означает, что технолог должен заказать инструмент на порядок большей точности, для измерения номинала и попробовать его уложить в допуск, который , как парадокс составляет +/-20мм. Вот эта несостыковка понятий и ставит в тупик Машиностроителя. А инструмент с такой точностью на таких размерах может стоить как 20 таких ферм.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 21.12.2012 в 09:35. |
град Воронеж
Ага. Нафантазируют, спрашиваешь - как? Ответ: а ты на что. Некоторые товарищи еще и тебя винят и нормы по конструкциям, что их разудалые фантазии не дают реализовать. Ладно бы молодые, а то дяденьки под 50.
Ещё и ещё раз - горжусь и радуюсь, что у меня в отделе принципиально другая ситуация. Недавние выпускники МАРХИ в количестве двух человек + два студента-пятикурсника - хорошие архитекторы, и рабочку могут впустить вполне приличную, и не только профессионалы - но и просто интересные, эрудированые и культурные люди. С конструкторами - дружат.
Томск
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
