Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 73
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 27.01.2015, 05:47
#1441
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Кстати, кто пользуется назначением коэфф. постели для стержней из расчетного модуля "Расчет коэффициентов упругого основания", встоенного в SCAD? Там фигурирует модуль упругости. Метод перевода модуля деформации в модуль упругости, приведенный в кроссе (делением на 0.12) тут актуален?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 10:19
#1442
Мишечка
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. При подборе сечений скад выдаёт слишком большие сечения. К примеру прогон длиной 6,2м при нагрузке от снега и покрытия не может быть швеллером №40. ну максимум 18.
может я неверно что-то в схеме задала?
и ещё, если ферма выполняется из труб без фланцев и прочего, там все узлы жёсткие. правильно?
Тип файла: rar zavod rib 3 var.rar (21.7 Кб, 32 просмотров)
Мишечка вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 11:34
1 | #1443
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Мишечка
СКАД выдает все правильно.
Совпадающие узлы прогона и фермы через одну раму в итоге пролет прогона составляет 12,4м.
Прогоны заданы неразрезными, так и задумано?
Сечения прогонов не сориентированы относительно угла наклона ската, так и задумано?
Дальше не смотрел.
Offtop: ЗЫ: такие простые шалаши как правило сводятся к плоской схеме, прогоны считаются вручную...
----- добавлено через ~14 мин. -----
По конструктиву.
Отсутствуют ветровые фермы, чем ловите ветер?
Зачем вертикальные (монтажные) связи по всей длине здания?
Последний раз редактировалось G-E-K, 28.01.2015 в 11:49.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 11:55
#1444
s7onoff
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Дальше не смотрел
А там еще:
  • очень смешные фермы высотой в 60 см;
  • веселые подстропильные фермы в 6 метров, на которые ничего не опирается;
  • жестоко защемленные в земле колонны и ни одной связи;
  • Снега - 100 кг/м2;
  • ветер только наветренный и строго с одной стороны;
  • И хит сезона - всего один элемент, на которых собственный вес задавался единожды - на остальных от 2 до 8 раз.
Непрочитано 28.01.2015, 12:16
#1445
Мишечка
G-E-K
изначально была схема с шагом 12,4м в продольном направлении, но потом я ввела все же шаг 6,2 поперченых рам, а прогоны разбила делением стержня. неужели таким образом они всё равно сохранились целым элементом? значит надо ввести связи в этих узлах?
нет, хочу, чтоб прогоны были не неразрезными, т.е. отдельными стержнями. опять таки надо в этих узлах вводить связи? тогда по каким направлениям?
эм, даже не думала за этот аспект, пойду поковыряюсь и соорентирую
вы про те узлы, где стыкуют фермы с колоннами? я хочу сделать шарнирное опирание, чтоб момент на колонну от фермы не передавался. или?
создала пространственную раму, т.к. хочу получить полностью и расчёт, и вес, и сечения. никогда не делала, хочу научиться. причём правильно.
спасибо!
Мишечка вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:26
#1446
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Точно, не досмотрел, думал это такие вертикальные связи)))
В общем, Мишечка, вся схема сплошная ошибка, выделите из схемы наиболее нагруженную раму, тщательно соберите на нее нагрузки, прогоны посчитайте вручную, подстропильные и стропильные фермы посчитайте отдельно, это сведет количество ошибок к минимуму.
Замените подстропильные фермы на которые ничего не опирается прогонами.
Расставьте шарниры там где они должны быть.
Фермы типа "Молодечно" (рекомендую посмотреть серию) считаются с жесткими узлами.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:32
#1447
Мишечка
А там еще:
очень смешные фермы высотой в 60 см; - смешные не смешные, так мне задали задание
веселые подстропильные фермы в 6 метров, на которые ничего не опирается; - мда.. вы правы. они эволюционировали после варианта с сеткой 12,4х12м )))
жестоко защемленные в земле колонны и ни одной связи; их не надо защемлять? только по х и у?
Снега - 100 кг/м2; - для вас может быть и не много снега, для нас в самый раз
И хит сезона - всего один элемент, на которых собственный вес задавался единожды - на остальных от 2 до 8 раз. - сама не знаю, как получилось
упс не разделила цитату на кусочки
Мишечка вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:34
#1448
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Мишечка Посмотреть сообщение
Offtop: Начните с плоских схем, когда разберетесь, перейдете к пространственным.
Ваши "детские болячки" связанные с недостаточным знанием программы, просмотрите учебные материалы.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 12:37
#1449
Мишечка
да, я по фермам "молодечено" и ориентировалась
Мишечка вне форума
#1450
s7onoff
разделились. Только с фермами не связались. google://совпадающие узлы SCAD
Да что за мания у людей - чуть что не так - надо вводить связь. Говоришь студентам "тут надо шарнир ввести, поворот освободить" - они сразу связи пихают, один из элементов в точке пересечения не разбит - связь зачем-то и т.д.
Неразрезную балку от разрезной препод по строймеху не научил чтоль отделять? Причем тут отдельные стержни и вообще?
вот-вот, опять...
Эт хорошо, что хотите. Этого легко добиться, освободив поворотные степени свободы в верхнем узле колонны. А что значит "или?" ?
Ну дык с курсов надо начинать или с найма учителя. Строить методом проб и ошибок было модно сотни лет назад, сейчас можно обойтись гораздо более малой кровью.
Непрочитано 28.01.2015, 15:09
#1451
Мишечка
а ещё вопрос в узле, где стыкуют обе фермы, и опираются на колонну, на конце которой шарнир установлен. вот место стыка двех ферм жёсткое? надо там разделить шарниром? т.к. ввести шарниры на концы элементов фермы, которые сводятся в узел?
Мишечка вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 15:11
#1452
s7onoff
Мишечка, да не будет там большой жесткости в этом узле, даже если шарниры не введете. Два пояса сходятся в одной точке.
Непрочитано 28.01.2015, 15:14
#1453
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
У Вас тип КЭ ферм -1, все узлы шарнирные.
Не туда посмотрел, извиняюсь)))
Последний раз редактировалось G-E-K, 28.01.2015 в 15:22.
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 15:26
#1454
Мишечка
Offtop: спасибо за совет, но я не за сарказмом пришла сюда, а за советом на конкретные вопросы. я понимаю, что хочется высказаться в такой форме, но по поскольку тут можно задавать вопросы подобного плана, почему бы мне их не задать?
подстропильные фермы по 6 м нужны, они-то и связывают верх по колоннам. внизу колонны связывают жёсткие защемления. разве 4 болта не обеспечивают жёсткое защемление? она же у основания не выкрутится, не повернётся никак. только лишь необеспеченная жёсткость стойки может привести к деформациям.
Последний раз редактировалось Мишечка, 28.01.2015 в 15:33.
Мишечка вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 15:50
#1455
s7onoff
дык я без капельки сарказма. Представьте, что Ваш стоматолог сначала расковыряет дырку в Вашем зубе, а потом начнет звонить друзьям и спрашивать, что дальше. Нужно сначала учиться, потом браться за работу, так устроен мир. И ничего плохого в том, чтобы сходить на курсы по программе, нет.
Тема, насколько я понимаю, была создана для того, чтобы люди друг у друга неочевидные косяки выискивали, а не с нуля рассказывали людям, что такое связь. Не обижайтесь только..
неа, можно заменить их прогонами/распорками.
И что, мю=0.7? Или что хотите получить такой "связью верха колонн"?
Не факт. Обе базы из аттача будете жесткими считать?
Непрочитано 28.01.2015, 19:06
#1456
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вполне может быть, от усилий зависит)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 08:46
#1457
TipaVoffka
Здравствуйте! Имеется автомойка - одноэтажная. Покрытие держит ферма. Задача - надстроить 2-й этаж. Заказчик, чтобы сэкономить деньги хочет использовать конструкции автомойки (как несущие эл-ты). Ферму хочет перенести наверх ( на этаж выше), колонны усилить и нарастить. Из-за этого такая странная схема получилась. Перекрытие будет монолитный железобетон по несъемной опалубке (профлисту), подкажите, плиз, как его задать (может на форуме где-то обсуждалось, не нашел). Жесткость покрытия будет, видимо, обеспечивать сэндвич-панель. Ее мне тоже надо задать в расчетной схеме.
Дайте, плиз, хотябы наводку какую-дь, чтобы я быстрее мог разобраться.
Элементы пока от болды заданы. Нагрузки не собирал. (только собственный вес)
SCAD 11.5
TipaVoffka вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 09:52
#1458
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
SCAD 11.5
А грунты, а фундаменты, а база колонн выдержит доп. нагрузки?
Тема монолитного перекрытия в металлокаркасе обсуждалась много раз.
Вначале вам для себя нужно понять, для чего вам в модели нужен монолит (расчет армирования, учет перекрытия как гориз. диск жесткости, учет совместной работы мет. балок с железобетоном), после этого встанет вопрос, а нужно ли это перекрытие в модели.
Разберитесь, что такое и для чего нужны связи по покрытию, и не нужно будет задавать сэндвич-панели.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 15:50
#1459
Viridian
Прошу покритиковать схему. Конструкция — рама переменного сечения, сначала строилась плоская схема, которая в соответствии с методикой дробилась на определённое количство конечных элементов, далее прилагалась нагрузка, вычислялись свободные длины инструментом «Устойчивость», эти свободные длины для каждого конечного элемента забивались в построцессор проверки стали, потом менялись сечения и так далее.
Теперь речь идёт о пространственной схеме. Шаг рам 6 м, вертикальные связи есть, с горизонтальными пока не понятно, так как сверху шарнирно будут прогоны, которые за связи, как по мне, не пойдут. На данный момент я упёрся в то, что система перестала расчитывать устойчивость, из-за чего я не могу назначить расчётные длины элементов в постпроцессоре и проверить их заново. Просканировал некоторое количество литературы по теме, но ответа пока не нашёл. Файл прилагаю.
Тип файла: spr Вариант 1_все_простр_шарн_11(Old).SPR (188.1 Кб, 20 просмотров)
Viridian вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 16:26
#1460
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Viridian Посмотреть сообщение
Из отчета, его нужно читать, хотя бы бегло, всегда.
Геометpически изменяемая система. В данной веpсии pасчет на устойчивость невозможен.
1e-010, зачем такая точность, вы представляете себе что это за число? Хотя наверное не важно...
Последний раз редактировалось G-E-K, 30.01.2015 в 16:32.
G-E-K вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
