Мои динамические блоки - Страница 73
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 30.10.2009, 12:30
#1441
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Спасибо за блок только не пойму всеравно как он работает. Вернее как не работает Что это за такой атрибут ?
А как сделать такой блок, что бы он не открывался редактором блоков, в случае если блок не содержит атрибутов?
Как сделать такой блок (под рукой только английская версия):
- заходим в редактор блока, запускаем комманду _attdef (создает описание атрибута)
- в диалоге ставим галочки как в прилагаемом рисунке, остальное - по желанию (прим.: там есть обязательные поля, без которых атрибут может не создаться)
- жмем ОК и вставляем атрибут в блок
- сохраняем изменения, выходим из редактора блока
- запускаем комманду _attsync, выбираем опцию _select, затем указываем наш блок, на запрос: "ATTSYNC block <тут имя блока>?" вводим _yes.
В чем суть: когда блок содержит атрибут, то по двойному щелчку на нем, вместо предложения редактировать блок выскакивает диалог редактирования атрибутов. В этом же случае мы создаем просто невидимый атрибут (невидимый, если системная переменная ATTMODE имеет значение по умолчанию). А вторую галочку ставим для того, чтобы при вставке блока через комманду _insert не запрашивалось значение этого атрибута.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 17:44
#1442
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Что-то я ступил про это я вкурсе. Вот как бы сделать так чтобы нигде не открывался по двойному клику. Без редактирования макроса.
Shoorup вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 20:04
#1443
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
Примерчик забора динамическим блоком. Никак не могу придумать как сделать так, чтобы при таскании за стрелку через определенные промежутки появлялся столб вместо доски. И еще почему-то размер файла конский получился
Тип файла: zip example.zip (6.02 Мб, 124 просмотров)
_Ri_ вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 12:20
#1444
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от _Ri_ Посмотреть сообщение
Добавь еще один массив к линейному параметру применительно к столбу с другим шагом. Правда получится не вместо доски, в вместе с доской. Если все-же хочется "вместо", то можно переодическую часть укрупнить, т.е. сделать её например с одним столбом и десятью досками.
По поводу объема файла. Сделай "_wblock", у меня вес до 700kb упал.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 19:31
#1445
_Ri_
проектирование СЦБ
Иркутск
О, за _wblock отдельное спасибо! Ну как бы мысль понятна, просто подумал может есть какое-то еще элегантное решение, чтобы длины прожилин и соответственно разное количество досок на них можно было сделать. Еще нюанс - сделал второй массив да, почему при растягивании по расстоянию уже должен повторяться элемент массива, а его нет? Получается более длинная поперечина в конце, без столба
DWG 2004
example2.dwg (923.1 Кб, 3053 просмотров)
_Ri_ вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 08:45
#1446
Volodich
проектировщик-электрик
У меня возник вопрос по блокам пока принципиальный.
Можно ли сделать динамический блок, в котором одна из величин рассчитывается по формуле?
Объясняю для чего: Я хочу сделать для начала очень простой блок - одиночный молниеприемник. Пусть выглядит как круглешок, диаметром 2мм. В свойствах задаю высоту молниеприемника (H) и высоту, на которой хочу получить радиус молниезащиты (Hx). Забиваю формулу: Rx=1,5(H-Hx/0,92). И хочу чтобы вокруг круглешка прорисовалась пунктиром окружность, радиусом Rx. Как вариант - можно еще задать выбор масштаба (100, 200, 500). Но главное принцип - рисовать круг с радиусом, рассчитанным по формуле.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:17
#1447
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
В 2010 про формулы уже было.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 12:17
#1448
Volodich
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
А если не в 2010, то невозможно? До нас сей новшество еще не дошло...
Я где-то видел подобные примеры, там длина невидимой линии изменялась и в соответствии с ней менялась картинка. Но не помно где это было, а как реализовано тем более.
Volodich вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 16:16 Rx=1,5(H-Hx/0,92)
#1449
ытя
Набросал тут в первом приближении
DWG 2004
Rx=.dwg (37.2 Кб, 3129 просмотров)
ытя вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 18:55
#1450
Vavan Metallist
Україна, Львів
В редакторе блоков исчезли панели с иконками "Parameter" и "Action", можно только вводить в командной строке. Есть системная переменная типа Filedia?
Спасибо, вроде разобрался.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.11.2009 в 20:13.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 06:56
#1451
Volodich
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Ого! А теперь еще пошагово объясни, пожалуйста, как такое сделать? Хотя бы в общих чертах.
wetr, по-моему, стоит такое видео сделать Или если есть подобное, подскажи где?
Добавлено: как ни кручу блок, никак не могу понять с чего все это началось и как работает
Последний раз редактировалось Volodich, 05.11.2009 в 07:02.
Volodich вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 09:48
#1452
ытя
На замороженном "Defpoints" нарисована линия с начальной длиной Hx.
1) Hx задается "Linear Parameter". Длина линии изменяется "Stretch" с коэф. 1,087 (=1/0,92);
2)H задаётся "Linear Parameter" и с помощью "Move" двигает всё из п.1;
3)H-Hx/0.92 - "Linear Parameter", изменяемый с помощью "Stretch" из п.1. Он управляет "Stretch" R=1.5(H-Hx/0.92), который растягивает с коэф. 1,5 ["Linear Parameter" R=1.5(H-Hx/0.92)]
4)["Linear Parameter" R=1.5(H-Hx/0.92)] через ["Scale" R] изменяет радиус окружности.
Последний раз редактировалось ытя, 05.11.2009 в 12:01. Причина: поправил слегка
ытя вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 13:48
#1453
Константин Тарасов
Здравствуйте! Есть желание видеть значение атрибута динамического блока в нескольких местах этого блока. Попробовал вставить в поле "значение" описания атрибута, но результата не дало, вставляется значение по умолчанию. Подскажите, как можно это сделать?
DWG 2007
блок.dwg (340.3 Кб, 2995 просмотров)
Константин Тарасов вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 14:31
#1454
Volodich
У меня мозги кипят!!! А можно сюда принцип работы? (на каждом шаге)
Еще тут ничего не написано про то что линия длиной не Hx, а Hx/0,92. для чего так?
И еще ничего не написано про Strech "H-Hx/0.92". Насколько я понял он "H" растягивает? А зачем все объекты "move" ?
Я сделал все как написано по шагам, но не работает.
Прикладываю файл. Еще не могу понять почему не все слои удаляются purge и из-за чего у него такой большой размер?
И еще... У меня-то очень простая формула, если будет сложнее, то блок будет еще в 10 раз сложнее накручен? Более простых способов как-нибудь через поля нету?
И вот еще, есть какой-то общий принцип построения блока, связанного с фомулой? (с конца формулы и т.п.)
DWG 2004
R.dwg (543.4 Кб, 2988 просмотров)
Последний раз редактировалось Volodich, 05.11.2009 в 14:42.
Volodich вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 15:43
#1455
ытя
Сначала исправленное(красным) описание:
На замороженном "Defpoints" нарисована линия с начальной длиной Hx/0.92
1) Hx задается "Linear Parameter". Длина линии изменяется <"Stretch"Hx/0.92> с коэф. 1,087 (=1/0,92);
2)H задаётся "Linear Parameter" и с помощью <"Move" H> двигает всё из 1);
2,5)<"Stretch"H-Hx/0.92> растягивает <"Linear Parameter"H-Hx/0.92 > из 3) при изменении H
3)<"Linear Parameter"H-Hx/0.92 >, изменяемый с помощью <"Stretch"Hx/0.92> из 1) и <"Stretch"H-Hx/0.92> из 2,5) . Он управляет <"Stretch"R=1.5(H-Hx/0.92)>, который растягивает с коэф. 1,5 <"LinearParameter"R=1.5(H-Hx/0.92)>
4)<"Linear Parameter"R=1.5(H-Hx/0.92)> через <"Scale"R> изменяет радиус окружности.
Выполняет роль (-Hx/0.92) в формуле H-Hx/0.92
В <"Stretch"R=1.5(H-Hx/0.92)> надо коэффициент 1,5 поставить
Последний раз редактировалось ытя, 05.11.2009 в 15:48. Причина: добавил
ытя вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 15:48
#1456
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста усовершенствовать дин. блок вентиляционного отвода. Хотелось бы чтоб точка вставки (базовая точка) отвода соответствовала средней точки воздуховода к которому отвод подсоединяется. (на чертеже видно).
К большому сожалению у меня не получилось.
Прошу помощи у Вас хотя бы с первым вариантом (90 град), с остальными разберусь с Вашей помощью.
Спасибо.
DWG 2004
otvod_1.dwg (92.2 Кб, 3001 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 07:52
#1457
Volodich
Получилось !!! Спасибо! Наконец-то у меня в голове выстроилась логика как все это работает! Оказывается не так уж и сложно! Я просто напутал с тем к какой точке привязать каждый параметр.
Но сам бы я такое точно не придумал Даже не знаю, смогу ли что-нибудь подобное с нуля сделать.
А как вам-то удалось такое сообразить, тем более так быстро?
И еще вот эти вопросы остались без внимания (или они его не заслуживают?):
Volodich вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 09:53
#1458
ытя
Был спортивный интерес.
Принцип, наверное, должен быть, но я его для себя не выводил. Просто старался учесть все арифметические действия формулы.
Может и есть, я не пробовал.
Думаю, упростить можно с помощью Lookup-ов, если набор значений ограничен (Hx напрмер).
ытя вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 10:33
#1459
Volodich
Я теперь пытаюсь сделать этот блок для масштаба 1:500.
И не понимаю поведение блока. Почему-то когда ставлю в strech R=1.5(H-Hx/0.92) коэффициент вместо 1,5 = 3, радиус как-то нелогично уменьшается.
Volodich вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 11:01
#1460
ытя
А не логично ли сделать блок для масштаба 1:1 и масштабировать уже сам блок при вставке?
ытя вне форума
