Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 12.09.2011, 22:57
#1461
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Apollo
Это вы еше в оллплане не работали
дядя Макс, ты б поосторожнее по Алплан высказывался, ато прийдет сейчас некий дядя Леша, известный в узких кругах как Regby, и накостыляет тебе.
Сообщение от sergun9
не могу найти кнопку для экспорта модели из ревита в робот.
от ныне это ищем на закладке "анализ"
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 12:17
#1462
morozz
инженер-проектировщик
Категорически отказываются перебрасываться файлы с деталинг2012 в ревит 2012 в и обратно. Надстроики поставлены. Кто-нибудь добивался идеального перевода? Вроде Ревит Суит специально для этого создан, но теоретически с надстройками и обычный Ревит должен все прекрасно перекидывать.
morozz вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 22:58
#1463
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги! Ни для кого не секрет, что в Revit мягко говоря проблемы с армированием по площади! Тот инструмент который нам предлагают разработчики не позволяет включать арматуру в спецификации, а "предполагаемый объем армирования" в полной мере не удовлетворяет запросы конструктора! Раскладывать арматуру в ручную - то еще насилие над собой В то же время есть такой инструмент как "Балочная система", который позволяет распределить балки в определенном направлении с заданным интервалом! Реально где удобно пользоваться этим добром - это создание стропильной системы с заданием соответствующей наклонной рабочей плоскости! А что если нашему горячо любимому разработчику адаптировать данный инструмент под арматуру, ну или продвинутым пользователям написать extension?!
Я так понимаю, что вы хотите, альтернативный инструмент, для создания фоновой арматуры?
Посмотрел только что, API по классу AreaReinforcement
[Выделить все]
// Show the AreaReinforcement bar information
    message += "\nNumber of distinct bar shapes : " + areaReinforcement.NumBarDescriptions;
    for (int i = 0; i < areaReinforcement.NumBarDescriptions; i++)
        message += "\nBar Description " + i;
        message += "\n\tBar count : " +
                          areaReinforcement.get_BarDescription(i).Count;
        message += "\n\tBar type name : " +
                          areaReinforcement.get_BarDescription(i).BarType.Name;
        message += "\n\tBar layer index : " +
                          areaReinforcement.get_BarDescription(i).Layer;
        message += "\n\tBar length : " +
                          areaReinforcement.get_BarDescription(i).Length;
количество стержней и их длина извлекаются (как кажется на первый взгляд) без проблем.
Первое, что приходит в голову, это сделать, программу, которая удаляет объект "Армирование по площади", и заменяет этот объект, одиночными стержнями, взятыми из объекта "армирование по площади", но это пока просто теоретизирование.
Кстати, если кто-нить, будет в Москве или Питере на след неделе на тренингах, буду признателен, если добудете материалы по Revit API.
Последний раз редактировалось 100k, 19.09.2011 в 17:32.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2011, 13:13
#1464
professor_off
Добрый день Народ ))
Создаю семейство. Некотрые элементы семейства могут быть невидимыми (добавлен параметр видимости). А как сделать, чтобы например параметры размеров невидимых элементов были неактивны.
Например есть семейство сборной колонны. Ставлю галочку, что консолей нет и после этого размеры консолей мне недоступны...
professor_off вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 10:17
#1465
100k
в теме по Роботу выложил ролик, с комбинациями нагрузок, через Ревит. Возможно и тут это будет интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=gkgIuXeRxFM
100k вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 10:48
#1466
palexxvlad
100k, а последнюю версию Вашей программы как заполучить?
Непрочитано 21.09.2011, 11:24
#1467
100k
Наверное в конце недели на "робот и хобот" будет выложена, тестируется
Думаю будет еще одно изменение, небольшое, связанное с предельными состояниями, что бы Робот автоматически выбирал комбинации по предельным состояниям.
Последний раз редактировалось 100k, 21.09.2011 в 12:15.
100k вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 15:27
#1468
Franco13
Здравствуйте!
При экспорте разреза в автокад объект на переднем плане перекрывает объект на заднем, т.е. например плита перекрытия с толшиной линии 0,1 может перекрыть стену с тощиной 0,5. В ревите можно уйти от этого - назначить элементам перекрытия прозрачность, в результате получается полная видимоть линий стен. А в dwg никак не получается. Подскажите как решить проблему, руками дорисовывать линии в акаде не хочется.
Franco13 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 15:48
#1469
palexxvlad
Сообщение от Franco13 Посмотреть сообщение
...объект на переднем плане перекрывает объект на заднем...
Так так же и должно быть!
что мешает назначить толщину линий перекрытия 0,5?
Странно, т.е. на разрезе Вы отключаете плиты, а показываете только стены? Но зачем для этого использовать прозрачность? Просто скройте элементы перекрытия на виде и экспортируйте в кад. Получите все как на виде в Ревит.
Непрочитано 21.09.2011, 16:21
#1470
Franco13
Я на разрезе не отключаю плиты, мне нужно чтобы на разрезе были и стены и перекрытия, стены толстыми линиями, перекрытия - тонкими, т.е. выделить опалубку стен по отношению к окружающим конструкциям.
Franco13 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 16:32
#1471
palexxvlad
Тогда я мало что понимаю, покажите картинкой что у Вас есть и что Вы хотели бы получить.
Непрочитано 22.09.2011, 08:42
#1472
Franco13
чертеж в ревите:
Что получается при печати и экспорте:
Добавлю:
На разрезе можно сделать переопределение стиля линий (для перекрытия) на "вне пределов", тогда линии стен видимые при экспорте. Но вручную делать долго, особенно когда много разрезов. Можно ли данную операцию сделать для категории?
Последний раз редактировалось Franco13, 22.09.2011 в 09:13.
Franco13 вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 13:31
#1473
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
То что вы хотите сделать - не получится.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 14:25
#1474
hotvolk
ребят, вопрос с выноской для колонн (подчеркиваю, для Колонн). Выноска для арматуры тут была рассмотрена (спасибо автору), по такой же антологии пытался решить проблему с выноской для колонны, ничего не вышло. Выноска для маркировки балок нормально получается, просто в семействе палочку поставить. А с колонной и так и сяк вертелся.. не выходит.. Суть проблемы в том что бы сделать выноску по ГОСТ, так что бы марка колонны стояла на полке выноски. Щас же она упирается в бок марке.
Последний раз редактировалось hotvolk, 22.09.2011 в 14:35.
hotvolk вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 08:43
#1475
Reliability
DV
мдаааа...
Reliability вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 10:30
#1476
morozz
100k, вы наверное, программист. У меня к вам такой вопрос. Когда создаешь семейство в типоразмерах можно ставить условия. А возможно ли там распознать четное число или нет? Попробовал функцию MOD - не распознает, а как по другому не знаю
morozz вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 11:46
#1477
100k
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
честно говоря не пробовал, но задача, классическая
делите число на 2
затем при помощи функции
rounddown(x) округляем в меньшую сторону.
затем полученное число, умножаете на 2 и сравниваете с начальным числом.
есть число к примеру равное 7
А = 7
B = A/2
число В = 3.5
B = rounddown(B) = 3 //округляете число в меньшую сторону
если B*2<A - значит число нечетное
если 3*2<7 - значит число нечетное
это первое что пришло в голову.
в Revite так делать не пробовал, попробую позже, с созданием семейств практически не знаком, так...
Последний раз редактировалось 100k, 26.09.2011 в 12:05.
100k вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 14:03
#1478
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
ЗДравствуйте Фуромчане!! После сентябрьского Форума в Москве решился попробывать ARS 2012 RUS, но не хочет устанавливатся. Расшифруйте пожалуста ,что не так ??? Винда ХР пак 3,обновленная . в Гугле поиск ничего подобного не нашёл. Заранее Спасибо!!
Название: Ошибка ARS 2012 RUS.jpg
Тип файла: rar autodesk revit structure 2012 setup.rar (1.8 Кб, 53 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 07:15
1 | #1479
morozz
необходимо:
Открыть каталог : --- Ревит - Support - VCRedirest-2005
и принудительно установить файлы vcredist_x86.exe и vcredist_x64.exe
далее следовать инструкции по установке.
morozz вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:21
#1480
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо morozz!Щас попробую.
P.S. morozz! Действительно ПОМОГЛО! У меня в 2012 они расположены -- Autodesk_Revit_Structure_2012\3rdParty\x86\VCRedist\..и находил какой нужен vcredist ,под год и пак!!Спасибо ещё раз!! Но вылезла какая-то старая болячка с которой я, не установил ASD 2012,теперь и на ARS 2012 вроде один в один.....
ID:	66796  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66797  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66798  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar autodesk revit structure 2012_2.rar (3.1 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 27.09.2011 в 12:21.
Vintorez вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
