Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.05.2010, 17:25
#1461
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, все понял! отлично, можно вам задать 10 вопросов от начинающего ползователя, а то не все понятно из темы
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 17:41
#1462
aka raduntsev-nias
tester
задавайте, на что смогу, отвечу. может кто-то еще подскажет.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 17:46
#1463
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias,
1. Скроллер при одинаковой сокрости вращения работает очень медленно с моделью, в сравнении с автокадом, этот параметр как то регулируется в текле или нет?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 17:51
#1464
aka raduntsev-nias
tester
что такое скроллер? то что нашел при поиске в инете не знаю, как применить в текла.
если экран, визуализация работы с моделью, то у меня наоборот, работает намного быстрее.
наверное как-то регулируется (скорее всего да. где-то читал об этом). но так как у меня с этим все нормально, не задумывался над этим, чтобы лезть в настройки.
Непрочитано 01.05.2010, 17:53
#1465
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, это колесико на мышке по середине, которое приближает и отдаляет модеьл в текле ну и в автокаде тоже самое делает
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 17:56
#1466
aka raduntsev-nias
tester
понял. попробовал у себя. все ок. значит точно настраивается.
Непрочитано 01.05.2010, 18:31
#1467
dextron3
проектировшик
СССР
[IMG]http://i077.***********/1005/49/f118a652b7e8t.jpg[/IMG]
Как из этой армированной колонны сделать полноценный рабочий чертеж с сечениями хомутами и спецификации, по порядку
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 18:42
#1468
aka raduntsev-nias
tester
на это вопрос думаю просто ответить не получится, здесь необходимо иметь некоторый багаж знаний конструкторской работы с КЖ и работы в самой программе. Как в ней работать можно прочесть в справке и литературе, которую можно найти на форуме, сообщение на память не помню. А как делается рабочка КЖ, можете скачать так же в другой теме форума, посвященной этому. Или посмотрите серии, ориентируйтесь на них.
Непрочитано 01.05.2010, 18:58
#1469
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, мне нужно с помощью программы хотябы получить сечения с указанием номеров позиции и спецификации, а то получаются деревянные чертежи, как будто школьник рисовал:
[IMG]http://s46.***********/i111/1005/0d/233b03761582t.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 19:19
#1470
aka raduntsev-nias
tester
dextron3, спецификации нужно создавать в редакторе. По примеру используйте существующие. При создании схемы на листе появляется спецификация. Откройте ее в редакторе и ознакомьтесь с методикой.
Непрочитано 02.05.2010, 22:33
#1471
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, сборочные чертежи научился создавать, в теме встречал черчежи элементов тоесть позиций каким образом их создавать, не могу сообразить,
тоесть чертеж пластин из узлов и т.п. деталировка так сказать, не ужели разбивать узел нужно чтобы получить отдельные чертежи?
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.05.2010, 22:59
#1472
aka raduntsev-nias
tester
dextron3, смотрите в панели чертежи кнопку создать чертежи отдельных деталей. ну и все чертежи там. есть книжка как создавать чертежи, можно найти. если не сможете найти, вышлю вам в личку.
ps выделите сборку, выбрав функцию выбирать сборки и получайте с нее деталировку.
dextron3. вы будете одним из первых, кто делает КЖ в текла. ну через годик два точно будете работать и уже ничто не вернет вас на 2д.(разве что отсутствие финансов на лицензию. как и меня впрочем)
смотрю в Allplan уже давно ребята делают КЖ и это как само собой. Постепенно и в Tekla начнем.
пока отлучился от чертежки, много реже теперь. но и про текла не забываю, пытаюсь ее везде приспособить.
Конечно, чтобы работать в ней профессионально, нужно работать в ней постоянно. я лишь знаю только каркас ее возможностей. Детально ее хорошо изучили ребята, что в ней делают КМД. они знают многие ее примочки.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 02.05.2010 в 23:58.
Непрочитано 02.05.2010, 23:44
#1473
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, если чертить не типовой элемент в TEKLE и в автокаде то в автокаде быстрее получается, к примеру нужно выполнить ферму с узлами RVL? но такой в текле нету, пока создавал трехмер в автокаде бы уже давно сделал, ....
Последний раз редактировалось dextron3, 03.05.2010 в 23:35.
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 09:29
#1474
48kss
Насчет скорости маштабирования роликом меняется через расширенный параметр - вид модели - параметр XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE
48kss вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 09:39
#1475
dextron3
проектировшик
СССР
48kss, скриншотом покажите я еще новичек
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 09:57
#1476
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
да, сначала нужно сделать базу.
Непрочитано 04.05.2010, 10:19
#1477
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, так постоянно разные фермы, это для того чтобы узлы сделать для каждой кстати в текла из образцов вообще по ферме ограничения, только один вид нашел двухскатная, а где трапецидальные, и раскосы нужно совсем подругому, вот вы мне пример показывали цех какойто, за какое время вы его сделали только честно, включая получение рабочки и доработки, просто вы так и не показали готовый КМД не могу судить
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 10:23
#1478
48kss
dextron3 Нажимаешь Ctrl-E выбираешь Вид модели, справа ищешь XS_ZOOM_STEP_RATIO_IN_MOUSEWHEEL_MODE ставишь значение 0.4 перезапускаешь теклу.
48kss вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 11:33
#1479
aka raduntsev-nias
tester
dextron3, КМД не делаю. чертежей полно, можно посмотреть на форуме. времени не скажу, что занимает меньше, потому что постоянно занимаюсь чем-нибудь еще.
Непрочитано 04.05.2010, 16:08
#1480
pdimav
Инженер-конструктор
Здорово Текловцам!
..возник оч. горящий вопрос:
1. Работаем Текла 15.6 во многопользовательском режиме, лепим компоненты ..кто во что горазд
Возникла проблема, при отображении сварки "точно", в некоторых компонентах ресничка ("быстрое отображение") стоит на нужном месте, а "точное" отображение уезжает на некоторое расстояние!
Диагностика модели не помогает! Кто нибудь сталкивался с таким "глюком"? Как лечить?
pdimav вне форума
