Нужна помощь по Advance Steel - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.05.2011, 14:25
#1461
SSNSS
Колян, балгадарю, этот то файл я и искал
SSNSS вне форума
Старый 05.05.2011, 15:38
#1462
Brain Murder
Инженер
Vavan Metallist,
Даже при настроенных пакетах (мне нужно, чтоб было: болт, шайба под головку, шайба под гайку, контргайка) получается очень большой разброс по длинам болтов. Например: 2 болта М12х25, 15 М12х30, 4М12х35, 120 М12х40. По нормам можно: ставить шайбу только под гайку, ставить шайбу под гайку и под болт, ставить 2 шайбы под гайку. Этими манипуляциями можно сократить число длинн болтов, например везде будет использован болт М12х35. Автоматом в Адвансе этого не сделать, разве что менять приращение на болтах для каждой толщины пакета в модели. Поэтому я сделал себе в екзеле калькулятор, который позволяет подбирать длины болтов в зависимости от количества шайб. В практике это удобно очень.
Почему не сделать? Составить эти пакеты, о которых вы говорите. Потом сделать модель с болтами как получится. А потом просто поиском находить боты "неугодной" длины и подменять их на другие пакеты чтоб длина получалась такой, которая нужна, че т я думаю это по меньше времени займет.
И вот вопрос тогда вам. А каким образом рабочий догадывается куда сколько шайб ставить на болты? Тем более что я сомневаюсь, что монтажники в курсе СНИПовских правил расположения границы резьбы в пакете.
Колян,
А можно создать болт с двумя гайками?
Да хоть с тремя
SSNSS,
ну как так, создал балку копированием адвансовским, всё идентичное....а асметалл мне разную маркировку ставит....великие умы, подскажите плиз, в чём может быть загвоздка?
думаю проблема в двойных обработках или двойных отверстиях. "Проверка корректности модели" в помощь. А еще я иногда просто две марки одну в другую копирую и смотрю в каркасном режиме где косяк. Еще посмотрите по нумерации есть ли различающиеся позиции, чтоб быстрее выяснить причину. Насчет вопроса в личку... Что-то похожее есть в BOM Editor в разделе "Рабочие чертежи". Там можно вроде много чего извлечь, но нужно обстоятельно ковырять. Потом получив BOM ведомость можно перегнать ее в формат rtf и отформатировать в тот вид, который Вас устроит. Если у Вас получится что нибудь настроить, выложите результат. Думаю всем будет довольно интересно посмотреть.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 05.05.2011 в 16:57.
Brain Murder вне форума
Старый 05.05.2011, 23:04
#1463
vla203782
Brain Murder подскажите пожалуйста, как вообще настроить пакеты болтов -пробовал ставить еще одну шайбу так у меня длина болта уменьшается
vla203782 вне форума
Старый 06.05.2011, 08:56
#1464
SSNSS
Brain Murder, благодарю пойду ковырять, очень хочется реальный результат
мммм....нашёл в БОМ эдиторе примерно что нужно, а как создать этот список чё то как то.....подскажите
Последний раз редактировалось SSNSS, 06.05.2011 в 09:42.
SSNSS вне форума
Старый 06.05.2011, 10:26
#1465
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Да вот я думаю, что как раз не меньше. В менеджере довольно долгая процедура забивания пакетов. В моем же случае забил толщину пакетов в екзель,а также количество шайб - получил спецификацию болтов. Не полностью автоматом, но, как я люблю говорить, полуавтоматом.
Понял. Да вплоть до того, что на каждую толщину вырисовать схему постановки шайб. В принципе получится какой то стандартный набор схемок. Или даже введу в ведомость болтов графу с количеством шайб. Тоесть ведомость как бы негостовскую сделаю.
Просто в практике у меня были преценденты. В результате катавасии и неразберихи просто купили болты подлиннее но с полной нарезкой. И плевать, что СНиП запрещает. Зато на все пакеты встает. . Потом начал болты на срез подбирать по нарезанной части, для страховки.
Vavan Metallist вне форума
Старый 06.05.2011, 11:32
#1466
Brain Murder
Инженер
SSNSS,
Там перед тем как список создать он просит экстракт на чертежи сделать. Делайте экстракт
vla203782,
Так правила жеж тоже переделывать надо, чтоб болт нужной длинны подбирался. Указывается какую длину брать для пакетов в каких пределах, а потом указывается шаг. Шаг равен шагу с которым изменяются длины болтов. сначала 5 потом 10 потом 20 и нужно следить за тем чтоб непредпочтительных длин либо небыло, либо было по минимуму, потомучто иногда без непредпочтительных никак не получается - либо гайка лезет на резьбу, либо нет места чтоб ее полностью закрутить. Там один раз разобраться и потом их довольно быстро можно наклепать, ничего сложного в этом нет.
Vavan Metallist, с болтами вечно котовасия. Но вообще-то прораб должен знать как болты подбираются - это не только в СНИПе, но и в СП написано. А то что они там покупают это их проблемы, на мой взгляд. Для них чертеж - основной документ. Вот че там написано, то и нужно ставить. А вообще есть и толковые монтажники, которые знают куда сколько шайб можно ставить и довольно быстро подбирают пакеты по месту, но к сожалению чаще все так как вы говорите.
А разве это поможет? Проблема же в концентраторах, а не в диаметре.
Старый 06.05.2011, 16:50
#1467
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Дак монтажники то подберут, но болты не с неба падают. Их купить надо. В запас постоянно не выйдет, болтики тоже деньгов стоят и эти деньги как правило теже считаются.
В концентраторе....
Недопонял...
Че за концентратор?
Старый 07.05.2011, 17:32
#1468
Sharnir
Вырез 6В63 не может быть выполнен. Удалите последний созд. объект механич. обработки. - такие сообщения периодически появляются, как можно индифицировать это место в модели? Перечитал подобные посты в теме - ответа не нашел. Ну запускаю я аудит, что дальше? Модель подтупливает. Хотелось бы сразу ликвидировать подобные места.
Sharnir вне форума
Старый 07.05.2011, 18:18
#1469
SSNSS
Sharnir самое смешное что у меня иногда после такого сообщения появляются мысли что это тупняк какой то, ибо как то сразу сделав проверку на коллизии я ни одной коллизии не обнуружил)
SSNSS вне форума
Старый 07.05.2011, 18:37
#1470
str02
питер
Это не коллизии, и не тупняк. Это достаточно неприятная штука, которая сильно тормозит работу с моделью.
Неопытный или неряшливый юзер благодаря своим рукам делает неправильные обработки. В 2010 адвансе они в большинстве своем таки убиваются аудитом. Если не убились то где то здесь отвечал сэр Алекс. смысл был примерно такой. Выполнить проверку (аудит) с учетом адванса. На предложение исправить ошибки нажать нет. После этого можно будет по номеру ошибки найти их в модели. Пользоваться никогда не приходилось, врать не буду что 100% ))))
куплю справку
str02 вне форума
Старый 07.05.2011, 18:43
#1471
vla203782
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
у меня такое было после проверки корректности базы данных модели-эти места проставляются с индексами 1,2,3,4 и т.д.
потом нажимаем показ результатов проверки коллизий и один из этих индексов и сразу подсвечивается деталь с этой обработкой
Старый 07.05.2011, 18:51
#1472
SSNSS
str02, я не спорю а что значит "делает неправильные обработки"....? у мну (я так думаю) данно епоявлялось после не правильного копирования обработок, из за чего копировались к примеру узел плюс колонна ущла, из за чего происходило наложение, потом просто всё удалял и делал заново модель в том месте...
SSNSS вне форума
Старый 07.05.2011, 21:40
#1473
Brain Murder
Инженер
Номер который выдаётся называется хендл. У каждого объекта в модели есть такой хендл. Для того чтоб находить объекты по хендлу существует специальная команда, значок в виде лупы с квадратными скобками, не помню как точно называется. После вызова этой команды нажимаете h, потом enter, потом вводите хендл и объект с ошибкой подсвечивается; его лучше удалить и сделать по новой; такие ошибки обычно не очень стршны, но бывают ситуации, что ас металл на них болезненно реагирует и отказывается читать такие объекты; чаще всего такие ошибки появляются действительно от "неряшливости", как сказал str02, но бывают и исключения из правил, когда такие ошибки невидимы либо подсвечивается что- то несуществующее в модели; в таких ситуация помогает полное копирование модели в новый пустой тимплет
Старый 09.05.2011, 20:03
#1474
Vavan Metallist
Україна, Львів
2010 Advance поставил по 2011 каду. Все нормально, но не запускается диспетчер АС металла. Это связанно с тем, что Акад 2011ый и надо ставить более раннюю версию, или с чем еще?
Старый 09.05.2011, 20:20
#1475
Sharnir
Brain Murder, str02, спасибо, попробую исправить, как вы советуете.
Vavan Metallist может быть связано, к примеру, с разрядностью операционной системой, на 64-х не запускается АС. У меня стояла 10-ка на 2011-ом АutoCAD на 32-x разрядной XP - все норм. работало.
Sharnir вне форума
Старый 09.05.2011, 20:53
#1476
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не, у меня 32-х разрядный
Все узлы АС металла работают. А запускаешь диспетчер выдает "unknown command "DISPASM".
Виндовс тоже експишка.
Я снес 2011 Адванс, после него поставил 2010ый. С этим как то может быть связанно?
Старый 10.05.2011, 12:26
#1477
SSNSS
поставил в мт что не "трогать" в ручную проставленные размеры, а они вс1ё равно куда то улетают постоянно при обновлении чертенжей, кошмар, ужас....что делать помогите кто чем может
SSNSS вне форума
Старый 10.05.2011, 18:32
#1478
whale
Здравствуйте, установил AS2009, начал пошагово делать пример из учебника по HyperSteel`у по созданию "сарайчика". Возникла проблема с прогонами по стропильным балкам: после выделения двух стропил и отказа/согласия о карнизной балке выскакивает сообщение: "Запись для сечения данного профиля не найдена", после чего открывается окно настроек прогонов, но сами прогоны не появляются в моделе что бы я не менял. Подскажите пожалуйста как обойти эту проблему..
whale вне форума
Старый 10.05.2011, 21:32
#1479
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от whale Посмотреть сообщение
Я бы не рекомендовал начинать изучение Advance Steel с 2009 версии.
~AlexX~ вне форума
Старый 11.05.2011, 12:13
#1480
Sharnir
делаю аудит, запускаю поиск хэндла по номеру или по ай-ди объекта, но в модели некорректный элемент не индентифицируется, не подсвечивается и никак не выделяется...
всем спасибо. Вот ответ техподдержки, может кому-то будет полезно
Тип файла: doc Поиск ошибок.doc (30.0 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось Sharnir, 12.05.2011 в 09:14.
Sharnir вне форума
