Продолжение темы про неточности исполнения деталей и их сборку на месте см. тему Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа?
Финал подгонок и натяжек методом "лома и кувалды" здесь. |
2 Сергей Юрьевич
Либо резать и вставка, как там пишут от 100мм, либо внахлест лист положить. Классически учили - св. шов работать не должен. Он несет только вспомогательную функцию, чтоб не рассыпалось. Нагрузки передаем по основному металлу. А преднапрячь и нагрузить, это за гранью. Креативный вариант - протянуть короткие листы за счет исполнителя ![]()
град Воронеж
Тоже убедился, что МАРХИ - это не архфакультет строительного. Замечательно работал с двумя архитекторами его закончивших. Несмотря на вредность одного, благодарен. Скатные крыши стали "родными". Ко мне наши архи иной раз приходят за советом. А иной раз самому на "вертолет" указывать приходиться. С другим и сейчас замечательно работается. И действительно они более дружелюбны к конструкторам и сами "видят" конструктивную схему.
С уважением, yarrus77 |
ну, сжатие - ладно. Отфрезеровали, отстрогали, обеспечили плотное прилегание поверхностей. А с растяжением или, скажем, срезом как быть? Исключительно болты/заклепки/клей момент? Сварка под запретом? = )) |
Ясно что и растяжение будет работать и срез сплошь и рядом, но, чтоб грамотно работал срез, там металла в катете будет в 2-3 раза больше чем если передать по основному металлу. П.С. Машиностроители мы...
Как передать нагрузки ПО ОСНОВНОМУ МЕТАЛЛУ, если конструкция собрана из отдельных кусков, не имеющих на сочленениях этого самого основного металла?! СП 16.13330.2011 на стальные конструкции открываем и смотрим раздел 14.1 Сварные соединения. Если бы сварной шов не работал - этого раздела вообще не существовало бы. |
То есть ваш вариант с наплавкой плавно вытекает из этого СП ![]() По мне так в процессе сварки образуется сварная ванна, куда попадает металл и с одного листа и с другого и присадочная проволока. Вы слишком буквальны в понимании. При сварке не бывает такого- залили проволоку, типа сварили, это китайский вариант ![]() Должна быть сварная ванна из элементов конструкции, а не из проволоки. Когда делают заполнение в нескольно швов, несколько ванн. П.С. Читайте вместе с #1465
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 21.12.2012 в 12:03. |
Каневская - Пуп Земли
Offtop: С Баша:
odlbo: я конечно понимаю, что это холивар, и в данном споре ничего никому не докажешь. Но я человек, а человек - социальное животное! Поэтому мимо этого срача я пройти не могу!
Per aspera ad astra. |
Размеры между отверстиями связей я проставил для форума, чтобы виден был теоретический размер. И предложил округлить. Вообще этот размер в КМ не указывается, а высчитывается и назначается в отпрвочном изделии в КМД.
Ваша задача - как раз это назначение призвести. С учетом ранее приведенных предельных допусков в строительстве. ![]()
Воскресе |
Фигня.
Вот когда геодезист разбивает оси (c тахеометрами и т.д.) и расстояние между зданиями оказывается по факту не 20 метров, а на метр 80 больше... Блин, да я шагами померяю эти 20 метров - и то погрешность меньше будет ![]() |
Эх, тоже как то М40 на М38 наворачивать пришлось (мой реальный косяк), хорошо шаг один был, но все равно соскакивало...
Ниче, заштифтовали ![]() Узел был декоративный и штифты предусмотрены заранее, вот так и стали они "силовыми". Как там у барона Менгхаузена... “Безвыходных ситуаций не бывает!” ![]()
![]() для Ильнур и Бармаглотище в тему:
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 24.12.2012 в 13:14. |
Баяните, сударь.. = )) |
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
