Дело в том что первая и последняя (нет её пока на скринах) грани (слева направо) будущего многогранного профиля имеют размеры меньше чем так называемые основные грани. Поэтому как я задумал-вначале множу относительно ВТ основные грани,а после этого крайние. У крайней грани относительная точка центра массива не будет ВТ.Будет другая. Над алгоритмом кода подумаю. |
Украина
"BT" - это строка... так нельзя... BT - должен быть списком из 2х или трех чисел... в первом случае третья координата добавляется автоматически в виде нуля
Вот я попробовал задать нули (vlax-3d-point 0 0 0) и при выполнении запросов в ком строке не кликал мышью а тоже ввёл нули-результат тот же самый.
Я уверен что у меня проблема в угле.Ниже в коде это пероеменная mu2 с коэффициентом. Вначале коэффициент был-2.Грани при этом не совмещались.Затем я начал уменьшать этот коэффициент и грани начали стремиться к совмещению как должно быть по второму скриншоту в посте выше. Код:
Вопрос:Когда выполняется массив по кругу,какая точка множиться?Ведь объект должен быть "привязан".Например центр тяжести объекта. Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 15.05.2011 в 17:19. |
Украина
Я же предложил вам продумать алгоритм, а не танцевать с бубном... Конечно точка тут не причем...
И дело не в угле, хотя именно в нем... а в логике программы... Вы складываете яблоки с грушами... что получаете? Вы боитесь выложить код полностью... Почему? без кода помочь весьма проблематично... по сути угол заполнения это количество внутренних граней, умноженное на угол между не параллельными сторонами грани... никаких коэффициентов... |
Закоментируйте Код:
Добавлено №2 У меня угол массива (сектора)-это угол между стронами трапеции (2*mu2) умноженный на количество граней (количество трапеций) без двух крайних,т.е. ngran минус 2. mu2-это угол между высотой трапеции и одной стороной,поэтому я mu2 умножаю на два. Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 15.05.2011 в 18:11. |
Ммдауж.
gomer,спасибо А почему такое получается.Углыже равны Хотя и углы не равны Но почему.Ведь прорисовываю с поворотом на один и тотже угол верхнее и нижние основания. Код:
Решение,но 0.3 мм погрешность Код:
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 15.05.2011 в 20:33. |
проектировщик CТБ Регистрация: 03.03.2009
Спасибо всем за ответы. Поделюсь результатами - мало ли, может кому будт интересно, хотя на форуме таких программулин наверянка уже тьма тьмущая. Ногами не бить, делала для своих скромных целей.
Это первичный вариант программки, которая чуточку упрощает работу по созданию кабельных журналов для адресных систем сигнализации. Если будут какие комментарии и советы (кроме длины и разбиения на отдельные мелкие функции для удобочитаемости) - буду рада. А еще у меня есть вопрос. Пыталась воспользоваться диалогом getfilеd. Решила поиграться с диалогом и вместо "Открыть" нажала "Отмена". Результат странный - лисп подвис. Почему такое может быть и чем лучше пользоваться? |
Проверяй, что возвращет getfiled. У тебя нет этой проверки, поэтому лисп и "сошел с ума".
Здравствуйте! Я профан в ЛИСПЕ. У меня такая проблема: имеются два блока, в виде квадратиков с торчащими навстречу друг другу пририсованными каждому квадратику отрезками. Я рисую линию, либо полилинию от одного конца отрезка первого квадрата к концу отрезка второго. Далее, двигаю один из блоков в вертикальном направлении, причем выделяя его мышкой. Линия должна тянуться вслед блоку. Это для начала. Более сложная задача - линия должна тянуться в режиме "ortho", и "ломаться" с радиусами сама. Причем, изначально вертикальные координаты концов отрезков могут не совпадать.
Просьба: подскажите, пожалуйста, набор и последовательность функций, которыми мне гипотетически надо владеть для этой задачи. Код, пожалуйста, не пишите. |
mix_75
Я тоже не опытный лиспер,но хочу поделиться рекомендациями,которые мне в своё время дал Кулик Алексей aka kpblc.Он посоветовал книгу AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD.Автор Н.Полещук.Я не знаю какими сегодня можно обзавестись книгами.Я эту купл в 2006 году. Заказывал в интернет магазине OZON. |
Украина
хм, судя по картинкам нужно зеркалить vla-Mirror относительно оси симметрии, как я понимаю она может быть либо на оси средней грани, либо на ребре граней, если их четное количество. Полярный массив не подойдет, ибо крайняя грань смещена относительно центра
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
