Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 27.09.2011, 12:49
#1481
morozz
инженер-проектировщик
100k, а вы не знаете, как в семействах ревита в формулах найти остаток от деления? заменить знак / на знак % не получается
Последний раз редактировалось morozz, 27.09.2011 в 13:19.
morozz вне форума
Старый 27.09.2011, 15:56
#1482
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
_http://www.sloarch.com/tag/revit-families/
_http://www.sloarch.com/2009/10/revit-families-103-formula-basics/
100k вне форума
Старый 28.09.2011, 08:14
#1483
Reliability
DV
Всем доброго времени. Столкнулся с проблемой привязки аннотаций к объектам. Кто-нибудь знает как редактировать место привязки?
Reliability вне форума
Старый 28.09.2011, 10:29
#1484
morozz
100k, спасибо огромное я еще в справке порылся теперь знаю какие функции есть, каких нет. Думаю теперь вопросов куда меньше будет
Последний раз редактировалось morozz, 28.09.2011 в 14:06.
morozz вне форума
#1485
100k
100k, спасибо огромное я еще в справке порылся теперь зпаю какие функции есть, каких нет. Думаю теперь вопросов куда меньше будет
ага, там можно довольно сложные формулы и условия решать.
я может на выходных посмотрю более детально.
небольшое дополнение к revit и robot
https://sites.google.com/site/40ushek/
внизу ссылка на программу
Последний раз редактировалось 100k, 28.09.2011 в 13:48.
100k вне форума
Старый 28.09.2011, 17:21
#1486
e_v_a
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
A я вот так и не нашла ответа на свой пост #1116. Существуют ли в Revit функции, работающие с текстовыми величинами?
e_v_a вне форума
Старый 29.09.2011, 09:17
#1487
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
e_v_a, на данный момент нету.
Гобар вне форума
Старый 29.09.2011, 10:18
#1488
e_v_a
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Очень жаль. Особенно не хватает таких функций при создании спецификаций.
e_v_a вне форума
Старый 29.09.2011, 10:28
#1489
100k
Сообщение от e_v_a Посмотреть сообщение
я даже представить себе не могу, зачем такое может понадобиться.
может попробовать в семейство которое вы создаете, загрузить другое семейство на базе аннотации (а в семействе аннотации уже как-то делать разные варианты текста)
ну и думаю, что скрпитом VSTA такое можно сделать.
Последний раз редактировалось 100k, 29.09.2011 в 10:39.
100k вне форума
Старый 29.09.2011, 11:23
#1490
e_v_a
Например, создать вот такую марку колонны: Кparam1-param2, где param1 – параметр, отвечающий за геометрию колонны, param2 – параметр, отвечающий за арматуру колонны. Определив параметры param1, param2, можно было бы получить маркировку колонны =СЦЕПИТЬ(«K»; param1; “-“;param2)
Другой пример со спецификацией элементов, где перед маркой колонны нужно вставить «Колонна монолитная».
Уверена, найдутся и другие примеры, где потребовалось бы использовать функцию СЦЕПИТЬ.
Извините, я не знаю что это такое.
e_v_a вне форума
Старый 29.09.2011, 13:51
#1491
100k
так в аннотация это же все настраивается, на сколько я понимаю, зачем изобретать велосипед
100k вне форума
Старый 29.09.2011, 15:36
#1492
e_v_a
К сожалению, я не знаю каким образом аннотации могут помочь. Объясните, пожалуйста, поподробнее.
e_v_a вне форума
Старый 29.09.2011, 16:27
#1493
100k
это к местным спецам вопрос, они лучше разъяснят.
100k вне форума
Старый 29.09.2011, 22:52
#1494
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
e_v_a, 100k по всей видимости имел ввиду марку (например колонны). Если в двух словах, то: добавляете через общие параметры свои param1 и param2 к семейству колонн и марок, прописываете значение параметров в свойствах типа колонны и настраиваете отображение марки!
Тип файла: zip Параметры колонны.zip (3.01 Мб, 102 просмотров)
Apollo вне форума
Старый 30.09.2011, 08:43
#1495
e_v_a
Apollo, cпасибо. Только ведь на эти колонны нужно составить еще спецификацию. Марку составлять из нескольких столбцов-полей? А если в спецификации есть элементы, не удовлетворяющие правилу, по которому маркируются колонны?
e_v_a вне форума
Старый 02.10.2011, 17:35
#1496
Apollo
Марку составлять из нескольких столбцов-полей? А если...
Снова вы все усложняете Попробуйте изначально создавать нужное Вам количество типоразмеров колонн, присваивайте им "имя типа" по принципу Км X-Y, где "Км" - марка, "X" - тип геометрии, "Y" - тип армирования! При таком подходе со спецификацией проблем не будет!
Тип файла: zip Параметры колонны.zip (3.16 Мб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Apollo, 02.10.2011 в 20:28.
Apollo вне форума
Старый 03.10.2011, 09:40
#1497
e_v_a
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Снова вы все усложняете ...
Может быть и усложняю. Хотелось автоматизировать процесс маркировки колонн. В данном случае при внесении изменений придется самой проверять наличие нужного типа колонны и создавать новый, если таковой не найдется; нужно будет редактировать типоразмер колонны, если изменятся параметры «X», «Y».
Есть еще второй вопрос:
Apollo, еще раз cпасибо за помощь.
e_v_a вне форума
Старый 03.10.2011, 10:37
#1498
morozz
Создаю формообразующий элемент, выбираю плоскость, пытаюсь начертить линию, но ревит ругается, говорит, что на виде линии не видны, нужно видимость переопределить, поставил галочку напротив формообразующих, все равно линю не видит. При чем на 3D виде все показано. В 2011 не сталкивался с такой проблемой.
morozz вне форума
Старый 03.10.2011, 13:44
#1499
Apollo
В настройках видимости включите линии
Apollo вне форума
Старый 05.10.2011, 20:29
#1500
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Нашел ответ на свои вопрос по постам #1478 и #1480 , такие же признаки "болезни" были и при установке ASD 2012 RUS. ПОМОГЛО только перустановка Винды...Завтра начну юзать ARS 2012.
P.S. Не терпится.Как Revitom подгрузить пак-обновление ??Нажимаю на екзешку и выдаёт что "autodesk_revit_structure_2012-x86_update_1 не является приложением Win 32". Обьясните поподробнее. Заранее Спасибо!!
Последний раз редактировалось Vintorez, 05.10.2011 в 21:07.
Vintorez вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
