Нужна помощь по Advance Steel - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 12.05.2011, 11:39
#1481
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Создал камеры в узле типа "узел". Потом переношу их на лист - Деталировка А3- Выбранные камеры. И при этом для каждой камеры (а их в узле четыре) создается отдельный лист где чертеж камеры занимает 10% листа.
Ничего не понимаю.. пробывал и А0 и А1 везде одно и тоже.
Оказывается если создавать по одной и указывать сущ. чертеж то добавляет в него, но только по одной. Как бы сделать чтобы сразу все?
help!
Второй вопрос. Как убрать элементы из узла или вида (но физически оставить в модели) ? Т.е. сделать так, чтобы показывал все элементы кроме, например, какого-нибудь элемента или слоя? Возможно ли это в автоматическом режиме - камера - делатировка- выбранные камеры ???
Третий вопрос. Как сделать так, чтобы на узлах было тело болтов, а не отверстия под них?
AS 2010, CAD 2008
Последний раз редактировалось Колян, 12.05.2011 в 13:52.
Колян вне форума
Старый 12.05.2011, 17:44
#1482
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Ничего не понимаю
1 а не проще сделать как тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=374306#post374306 пост 12 (кстати,почему эта ветка умерла?как и wishlist?)
2 отключите представление ненужных деталей
3 пост 1168
Последний раз редактировалось olvol, 12.05.2011 в 17:51.
olvol вне форума
Старый 12.05.2011, 21:09
#1483
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Да вроде живы ветки, только ролики свежие закончились и пожелания )
По роликам, кстати, думаю можно кое что выложить. Не обучающие, правда, но тоже весьма полезные.
~AlexX~ вне форума
Старый 12.05.2011, 21:24
#1484
str02
питер
Выбираете Полный лист при деталировании камер и у вас будет программа заполнять форматку камерами пока не кончиться место.
Как убрать элементы из узла...
Адванс 2010 поддерживает забавную фишку. Идаляяешь элемент из узла, обновляешь узел и появляется то что было скрыто за удаленным элементом. Либо пользоваться не камерами а Стилями по выбранному. Тогда будет Деталироваться только выбранное.
Про болты где то есть переключалка. настройки элементов. Где не помню, но у нас на узлах отображается именно тело болта )
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 12.05.2011 в 21:29.
str02 вне форума
Старый 13.05.2011, 09:06
#1485
SSNSS
в настройка стилей в представлении объектов для болтов поставить ВИДИМЫЕ-СИСТИЕМА и будет болт отображаться телом видимыми линиями с осью болта)
SSNSS вне форума
Старый 13.05.2011, 15:58
#1486
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Почему то всё равно не получается..
У меня еще есть такой вопрос, если я в настройках стилей "пользователь" что-то меняю, то именно они применяются в чертеже, т.е. они перебивают настройки advance стандарт и Россия?
Если я создал автоматические деталировки пластин и профилей, а потом удалил часть их из модели и создал еще новые, то номера удаленных профилей, заменятся на номера новых и на месте старых начертятся новые?
Колян вне форума
Старый 13.05.2011, 16:44
1 | #1487
SSNSS
См. пост
поп поводу деталировки, насколько мне известно придётся создавать заново....хотя может нет, точно не отвечу)
ID:	59504  Нажмите на изображение для увеличения
SSNSS вне форума
Старый 14.05.2011, 20:06
#1488
vla203782
Как поменять масштаб штриховки ? пробовал в мт-5 на чертежах- 1
vla203782 вне форума
Старый 14.05.2011, 20:14
1 | #1489
olvol
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
либо меняете вручную-два клика по штриховке и в свойствах меняете масштаб,или в мт в редакторе таблиц открываете AstorDetails.mdb в C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Data и AstorAddIn.mdb в C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\User2\Data в обеих базах меняете значение scale в закладке DetHatchSettings так у Вас поменяется масштаб на авто.разрезах и тех,что делаете вручную
Колян
какой стиль применяете,тот,собственно и используется.ни что ничего не перебивает.если Вы хотите,чтобы при нажатии на стандартные кнопки эдванса применялись Ваши стили,то в диспетчере процессов создайте свой процесс,который будет использовать Ваш стиль и через частичную адаптацию поменяйте команду на стандартной кнопке эдванса,чтобы использовался Ваш процесс
если Вы,скажем, на колонне удалили одну приваренную к ней пластину,а потом на этом месте к этой же колонне приварили другую пластину,то при обновлении чертежа новая пластина,естественно, появится (если я правильно вопрос понял).по поводу нумерации-если Вы хотите,удалить пронумерованную пластину,на ее месте нарисовать другую,чтобы у нее номер был тот же,что и у удаленной,то только вручную номера позиций забивать,так 100% номера совпадут,если нумеровать автоматом,то нумерация может измениться.хотя проще если нарисовали новое,просто донумеровать новые детали и все.обновить модель в асметалле и вставить новую спец-ию.
Последний раз редактировалось olvol, 14.05.2011 в 20:36.
olvol вне форума
Старый 16.05.2011, 11:55
#1490
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Спасибо!
Если я правильно понимаю, то что я меняю в настройках Пользовательского стиля, ничего не меняет в том, что я создаю автоматически использую кнопочки эдвенса Нумерация и Чертежи -->Деталировка или Вид... Теперь многое понятно
Колян вне форума
Старый 16.05.2011, 12:29
#1491
Brain Murder
Инженер
Колян, стиль можно использовать напрямую из диспетчера стилей кнопочкой применить(вдруг вы не в курсе). Если хочется с панели, то придется в частичной адаптации кнопки перебиндить.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 17.05.2011, 10:41
#1492
olvol
можно ли сделать так,чтобы системныя линия (если я изменил ее положение в самом элементе) на чертежах отображалась на том месте,где она и должна быть?т.е. не в том положении,куда я ее перенес,а где она была изначально...
и еще вопрос очень часто (ОЧЕНЬ) если я из диспетчера стилей меняю стиль,скажем с "балка сзади-сверху" на "балка спереди-сверху" ничего не меняется.но если при формировании чертежа применить сначала один стиль,а потом создать чертеж с другим,то все ок.балка отображается по-разному....проще говоря,в при применении "зеркальных" видов к одному элементу они часто не срабатывают....в чем может быть проблема и как ее обойти?
olvol вне форума
Старый 17.05.2011, 10:54
#1493
Brain Murder
Инженер
olvol,
Представление линий в стиле с система надо поменять на оси (например: видимыескрытыеоси), учитывайте что оси прорисовываются только внутри профиля с учетом обрезок) тоесть для чертежа фермы где надо бы показать сходящиеся оси раскосов на поясе такой тип представления не пойдет.
Старый 17.05.2011, 11:14
#1494
SSNSS
при обновлении размеры улетаю, некоторые сдвигаются ровно на 1 мм, и вообще сами выди тоже стали уползать, ничего не пойму поченму так, в МТ ничего не трогал такого....подскажите пожалуйста
SSNSS вне форума
Старый 18.05.2011, 00:04
#1495
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Добрый день.
Помогите обрезать трубу образованную гнутым сечением по конусу.
В конусе отверстие прорезается без проблем, гнутое сечение в гнутом сечении без проблем, а вот обрезать гнутое сечение по конусу не получается.
Гнутое сечение делаю для того, что бы потом получить развертку.
kotyar@ вне форума
Старый 18.05.2011, 11:28
#1496
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Не могу создать отверстие в полке двутавра. Команда "круговой вырез" создает отверстие сразу в двух полках.
Как настроить так чтобы отверстие создавалось только в одной???
Дошло... Правильный ответ ---> при помощи переключателя "болты/отверстия/анкера"
Последний раз редактировалось Колян, 18.05.2011 в 11:49.
Колян вне форума
Старый 18.05.2011, 12:15
#1497
Brain Murder
Инженер
kotyar@, есть один единственный мега хакерсий способ это сделать, если уж Вам очень нужно. Иначе это сделать никак нельзя.
1. Использовать нужно "вырез по элементу".
2. После появления диалога нужно вырубить одну из галочек с ненужной стороны. И поставить зазор 1мм.
3. У вас получится всего одна обработка, которая срежет трубу вдоль одного сегмента. В принципе может вообще не срезать если главный сегмент конической пластины не примыкает к трубе.
4. Затем эту обработку надо размножить круговым массивом. Я для простоты счета использую коническую пластину с 36 сегментами и исходя из этого делаю круговой массив обработок - 18 штук на 10 градусов, что соответствует половине периметра. Центр массива, думаю понятно в центре конической пластины должен находится. Если делать массив не на 180 градусов, а на весь периметр, то в настройках противоположных обработок нужно поменять сторону среза.
вот как то так...
Старый 18.05.2011, 14:11
#1498
olvol
как сделать,чтобы при атодеталировке детали,не помещяющиеся на чертеж, не выбрасывались на новый лист,а вставлялись в данный,пусть не в рамку но,чтобы именно на одном листе?надоело уже через диспетчер взад-вперед претаскивать.даже на А0 не помещаются детали,хотя если вручную разместить,то все ок...еще и место остается
olvol вне форума
Старый 18.05.2011, 14:20
#1499
Brain Murder
Инженер
olvol,
Создайте прототип в котором не будет блока hypersteelpageframe, тогда он не сможет сорентироваться где границы листа.
PS На мой взляд российским процессом деталировка довольно плотно набивается на лист, потомучто там зазоры между видами уменьшены, хотя, конечно вручную можно и плотнее.
Старый 18.05.2011, 22:20
#1500
kotyar@
Днепропетровск
Brain Murder, Большое спасибо спасибо за ответ.
Утром начну пытаться.
Сегментов принимаю больше 100 т.к. газоходы большого диаметра 2-4м.
kotyar@ вне форума
