Размять мозги.... - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 26.02.2011, 18:07
#1481
мозголом из Самары
Самара
вывод напрашивается:
без защемления дерябнется Ваш фундамент к едрени матери с
Смотри вожение к #1476
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 18:31
#1482
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Из условия не ясно, может ли давление принимать отрицательные значения...
Если бы давление могло принимать отрицательные значения (грунт же не приклееная к подошве резина), то тогда бы как раз и банально бы и считалось:
...давление под углами расчитается банально p=F/A+-Mx/Wx+-My/Wy...
Но т.к. грунт не приклеен к подошве, то имеем дисбаланс. Попытка привести к балансу и обнаруживает большую нелинейность....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 22:13
#1483
Mauriat
макулатурю
У мну небольшая задачка. Построить шестиугольник в ромбе так, чтобы все стороны в нем были равны. Мильон окружностей, а у меня пока что не получилось Стороны ромба 33 и 46
А еще второй вопрос такой: как оптимально с точки зрения пропорций выбрать подъем стрелы и высоту двухшарнирной рамы-арки-фермы (в смысли расстояние между поясами) в зависимости от высоты, пролета?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Последний раз редактировалось Mauriat, 02.11.2015 в 22:43.
Mauriat вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 00:03
#1484
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
http://www.propro.ru/graphbook/gp/ge...geometr_02.htm
Непрочитано 28.02.2011, 09:25
#1485
sbi
SPB
Mauriat Подсказка
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...B8%D0%B4%D0%B0
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 09:32
#1486
Дмитррр
НЛО
Если это стороны, то это не ромб, если это диаганали, то правильный шестиугольник как показано на рисунке постоить нельзя. Если только допустимы разные углы в нём.
Про кран ничего не понял (двг просмотреть не могу)
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:06
#1487
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Плита стакана заглубленного в грунт очень даже работает в минус в пределах призмы грунта сверху естественно, равно как и свая (не каждая и не в любом грунте) также работает на выдергивание.
Я дописал ответ для незащемленного фундамента
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 12:32
#1488
Mauriat
макулатурю
Очень смешно. Звезда Давида из треугольников, а не ромбов, как построить правильный шестиугольник я знаю, тут его естественно не будет, просто равные стороны. Шутники, слабо?
Mauriat вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 12:59
#1489
Шутники, слабо?
Давай-ка все-таки уточним.
1. 33 и 46 -это диагонали?
2. Построить -имеется в виду классическая постановка вопроса -циркулем и линейкой? Потому что средствами CAD задача решается элементарно.
Непрочитано 28.02.2011, 13:03
#1490
Mauriat
макулатурю
да, 33 46 - диагонали, извиняюсь, началось то все с построения прямоугольника, это его стороны (файл же приложен)
Ну я пыталась окружностями, линиями просто в автокаде, а какими такими средствами када мой моск не развит до такого уровня
Mauriat вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 13:07
#1491
Любой параметрический CAD. 15.23675317 мм -сторона многоугольника
Непрочитано 28.02.2011, 13:16
#1492
Mauriat
макулатурю
нет это неинтересно, верней интересно как получилось(алгоритм), но мне нужно решение циркуля с линейкой. Тема же размять мозги а не размять автокад
Mauriat вне форума
#1493
мозголом из Самары
Самара
А если нет грунта с верху? Или эта нагрузка уже учтена в F?
Непрочитано 28.02.2011, 13:20
#1494
sbi
SPB
Да если не видишь ромба в звезде, то мне нечего сказать- это магический знак состоит из равносторонних треугольников, углы в них равны 60 градусам. И только в этом случае можно "вписать" его в ромб Вашим способом, если ещё осталась желание вписавания сохранилось.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 13:27
#1495
Mauriat
макулатурю
Шестиугольник неправильный. Если сторона близко к диагонали - она больше стороны, лежащей на стороне ромба, если близко к углу - то меньше. а есть такое положение, при котором сторона будет равна стороне, оставшейся на стороне ромба. угол ромба не равен 120 градусов, поэтому получившийся шестиугольник не будет правильным, но стороны его могут быть равны
О_о кстати увидела ромб в звезде давида так и иудеем стать недалеко.... ну там ромб 120 градусов угол, там ромб - следствие
Последний раз редактировалось Mauriat, 28.02.2011 в 13:34.
Mauriat вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 13:32
#1496
sbi
SPB
Век живи, век учись, откуда взяли эту теорему для ромба?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 13:35
#1497
Mauriat
макулатурю
какая теорема???
Mauriat вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 14:15
#1498
sbi
SPB
Mauriat Ну хотя бы докажите что шестиугольник с равными сторонами, у которого 4 смежных стороны равны и попарно параллельны может быть неправильным.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 14:27
#1499
Mauriat
макулатурю
Ой....
Ну это такой, какой я хочу построить.
Ну у Вас есть воображение то? Спички, пластилин, а потом возьмет и сядет кто нибудь на ваш шестиугольник и получится вот такой вот сплюснутый. Он не будет соответствовать определению правильного многоугольника даже из википедии
Mauriat вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 14:41
#1500
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Плита стакана заглубленного в грунт очень даже работает в минус в пределах призмы грунта сверху естественно, равно как и свая (не каждая и не в любом грунте) также работает на выдергивание...
Еще анкера работают на выдергивание, еще есть устойчивость массива, оползни и вулканическая деятельность....
В задаче нет доп. условий - есть подошва и нагрузка.
Да, ответ содержательный:
в дифф. урав-я лезть неохота
Воскресе
Ильнур вне форума
