Перлы "проектантов" - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Перлы "проектантов"
Перлы "проектантов"
Непрочитано 29.06.2018, 06:51
#1481
Ranli
клюв
опять бакланы?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 08:20
#1482
unikum85
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
опять бакланы?
Это намек, что надо насечки сделать для лучшего сцепления. Применять инструмент - клюв!
unikum85 вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 16:52
#1483
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Субчики веселят:
"За относительную отметку 0.000 принята планировочная отметка земли, абсолютная отметка колеблется в пределах от 179.90 до 180.20."
Сейчас проржусь и попытаюсь сформулировать замечание, чтоб отм. 0.000 имела точное конкретное значение, а не колебалась, как экскременты в проруби.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 17:44
#1484
Сергей812
может, субчикам древнюю подоснову дали.. а Земля то "дышит")
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 18:27
#1485
Saegro
Всё просто..... Море волнуется РАЗ - отметка 179.90, море волнуется ДВА - отметка 180.05, море волнуется ТРИ - отметка 180.2, и так каждую минуту
Saegro вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 19:11
#1486
Stierlitz
Может ее просто сфотали на телефон, под не определенным углом
Сейчас так модно
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 19:18
#1487
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
странно, обычно за ноль принимают что-то незыблемое, пол первого этажа и т.п.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.08.2018, 19:35
#1488
Stierlitz
Да разные строения бывают
Бвают без пола и без первого этажа
Был у меня объект где з ноль пришлось зыблемое принимать
Ну при реконструкции не за что зачепиться было
Нормально вроде получилось
Непрочитано 01.08.2018, 21:47
#1489
Сергей812
старая тема форума )
Непрочитано 02.08.2018, 08:18
#1490
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абс отм. 180,00.
В данном случае за 0.000 могли бы принять уровень верха ф-та блок-здания.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 08:22
#1491
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Бывают без пола и без первого этажа
я к тому, что ноль обычно на сооружении, а не на земле. Как вариант репер. Завтра земля просела - будем здание в землю забивать?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 08:27
#1492
Ranli
довольно распространённая ошибка. ГИП, писавший это письмо, отшутился
От слова кротость) добрые и мирные сроки…
Название: кроткость - сестра толанта.JPG
Ranli вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 14:52
#1493
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И что же вас так развеселило. В ПУЭ тоже есть понятие - планировочная отметка земли.
Наименьшая высота кабельной эстакады и галереи в непроезжей части территории промышленного предприятия должна приниматься из расчета возможности прокладки нижнего ряда кабелей на уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли (п.2.3.133).
Валериан вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 14:54
| 1 #1494
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Провода - ладно.
А вот строить здание "от земли" - это признак "мастерства" инженера...
Непрочитано 02.08.2018, 17:10
#1495
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Во, случай был по этому поводу в том году. Проектировали для заводского детского сада лестницы 3 типа. Лестниц было две, мы их одинаковые нарисовали, т.к. генплана с отметками земли нам никто не дал.
На заглавном, да-да, "За отн. отм. 0.000 принят уровень пола 1 этажа".
Звонят - съезди, мол, на садик, что-то там не получается у строителей. Приезжаю. Прораб немного не русский товарищ. Фундаменты они сделали и говорят, что не сходится лестница. Одна сходится, другая не сходится.
Первый вопрос - "Ноль выносили?" - "Слющай, я Архитектор ваааще, не получается, не хватает ступеней!" - "Ноль выносили?" - "Ща я тебе докажу!"
Пошли на 2 этаж с рулеткой, вот тут вот так, в вот там вот не так.
Открыл ему дверь входную, показал первый этаж, объяснил как эту отметку на стену здания вынести.
В общем они от земли плясали, а земля разная оказалась.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 17:44
#1496
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
с нулем как бы ясно. Но лестницам от этого не легче. У них ступени от пола верхнего этажа и до земли, а если земля разная, то действительно не хватает. А фундамент задраный от земли тоже не гуд, с него потом спрыгивать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 20:27
#1497
Дмитррр
НЛО
С отметками бывает вообще беда... Даже есть есть все привязки и прочее.
Залили фундамент по проекту. Отметка ХХ. Начали строить сооружение сверху. Начались осадки. Пусть несколько сантиметров, но всё же. Отметка фундамента уже ниже получилась. Как верх заканчивать? По проектной отметке, или тоже ниже? В большинстве случаев это мелочь, но бывают исключения, когда это важно и это надо продумать ещё в проекте. В общем эти все нули, отметки так или иначе условны и не годятся за абсолют.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 21:50
#1498
Бармаглотище
КМ, КМД
Если еще на стадии строительства первого этажа осадки уже несколько сантиметров... Сколько же будет, когда достроят и нагрузят?
Offtop: Может, не в "нулях" проблема, на самом деле?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 08:22
#1499
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
эстакады и галереи
Эти сооружения вообще делаем в абс отм.
на чертеже субчиков разработаны опоры под газопроводы. В отличие от проводов для газопровода понятие "не менее" для высоты не подходит.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 08:30
#1500
Клименко Ярослав
Это как бы ясно, только с этого, как мне кажется, грамотный строитель и должен был начать разговор, когда увидел бы что готовый к заливке фундамент будет из земли торчать больше, чем надо.
Смысл был в том, что строители примечаний не читают и порой вообще не догадываются, что такое относительная отметка и что такое 0.000, а не в том, что мы с землёй накосячили
Перлы любимых заказчиков (ПолуФлуд) casemsot Разное 36 14.06.2021 15:19
