Оценка / критика расчетной схемы - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Старый 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Старый 26.04.2017, 07:54
#1481
Катя8
всё не правильно...
даже не знаю с чего начать...
начните с прочтения https://dwg.ru/dnl/5395
может кто нибудь может скинуть рабочую расчетную схему какого нибудь простенького склада из металлического каркаса, я хоть посмотрю как там построено
Последний раз редактировалось Катя8, 26.04.2017 в 08:18.
Катя8 вне форума
Старый 26.04.2017, 08:27
#1482
wvovanw
Катя8, а может для начала по книжке построить плоскую(!) схему и понять все принципы построения схемы и суть расчета?
wvovanw вне форума
Старый 26.04.2017, 08:38
#1483
Катя8
строила я плоскую, пример строила
----- добавлено через 34 сек. -----
мне спросить то не у кого на работе
Катя8 вне форума
Старый 26.04.2017, 09:17
#1484
Andrey Drey
wvovanw, спасибо.
Andrey Drey вне форума
Старый 26.04.2017, 09:26
#1485
Poreth
Offtop: Вы же понимаете степень ответственности проектировщика за принятые решения? "Ой я там закрепление лишнее поставил/не поставил" в суде как смягчающее не пройдёт.
Poreth вне форума
Старый 26.04.2017, 09:59
#1486
wvovanw
Andrey Drey, там не только в этом косяк...
ID:	187140  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Старый 26.04.2017, 13:42
#1487
Andrey Drey
wvovanw, я не совсем понял. Нужно преобразовать 3-х узловые пластины в 4-х узловые?
Старый 26.04.2017, 13:59
#1488
wvovanw
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
да, желательно, затем согласовать оси местные пластин для подбора арматуры
wvovanw вне форума
Старый 26.04.2017, 17:49
#1489
Andrey Drey
Понятно. Спасибо.
Старый 27.04.2017, 07:45
#1490
Zima_darya
Здравствуйте! Помогите разобраться в чем ошибка. Пишет геометрически изменяемая система.
Тип файла: rar Крытый спорзал одноэтажная часть.rar (7.6 Кб, 34 просмотров)
Zima_darya вне форума
Старый 09.05.2017, 10:10
#1491
Александр.З
Здравствуйте! Всех с праздником!
Стальной навес.
Модель: САПФИР 2015.
Схема: Лира САПР 2013.
1. Моменты во второстепенных балках не такие, которые хотел бы получить (рисунок предполагаемого в архиве).
2. Моменты в колоннах большие, по-моему. Предполагал шарнирное опирание балок.
3. Результаты расчета и подбора 1ПС для второстепенных балок удивляют, что не так?
Тип файла: zip На форум.zip (224.2 Кб, 23 просмотров)
Александр.З вне форума
Старый 10.05.2017, 08:36
1 | 1 #1492
wvovanw
Александр.З, раскрепления для прогибов не заданы, так же данные для расчета на общую устойчивость скорей всего не корректны. Так и не увидел в схеме шарниры.
wvovanw вне форума
Старый 10.05.2017, 10:40
#1493
Александр.З
1. Раскрепления добавил в пересечениях, или для неразрезных балок нужно в концах конструктивных элементов?
2. Коэффициенты для расчета общей устойчивости поменял на те, что в лировском учебном пособии.
3. Шарниры в колоннах добавил.
4. Балки размещены друг на друге, а по схеме ощущение, будто бы второстепенные сквозь главные проходят
(идея отсюда - https://www.liraland.ua/forum/messag.../#message10444).
Спасибо, что откликнулись!
Тип файла: zip Навес_4.zip (40.4 Кб, 16 просмотров)
Старый 10.05.2017, 10:42
#1494
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
Сообщение от Zima_darya Посмотреть сообщение
у вас там непонятные "коротыши". найдите их с помощью фильтра и удалите (см. скриншот), не забудьте дотянуть потом узлы, чтобы прогоны не болтались
Название: 10-05-2017 10-34-02.jpg
heallex вне форума
Старый 10.05.2017, 11:37
#1495
wvovanw
Сообщение от heallex Посмотреть сообщение
и сделать сшивку схемы
и не было ГИС
wvovanw вне форума
Старый 13.05.2017, 18:11
#1496
Александр.З
Здравствуйте!
Все тот же стальной навес. Схему обновил.
Запарился с неразрезными балками, прошу критики.
Модель перенесена из САПФИР 2015.
Тип файла: zip На форум.zip (86.8 Кб, 17 просмотров)
Старый 15.05.2017, 07:44
1 | 1 #1497
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
1. Корректируется ли расстановка колонн? Или это требование архитекторов/заказчиков? можно оптимизировать.
2. Если вы нажмете кнопку "заменить жесткости по данным конструирования" то разница в массе МК 24тонны. Это очень много. Оптимизируйте каркас.
3. По раскреплениям/ по назначению "мю" - вроде все ок.
4. Зачем вы задаете нагрузки штампами? Какой регион по снегу? 1ый?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Старый 15.05.2017, 08:23
#1498
Александр.З
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
1. Расстановка колонн, к сожалению, неизменяема...
2. "Заменить жесткости по данным конструирования" - об этом не знал, спасибо! Буду думать.
4. Нагрузки задаю в САПФИРе. И хоть задавал равномерно-распределенные, но САПФИР передал в ЛИРУ САПР именно так.
Регион 1й, да.
Старый 16.05.2017, 20:24 Ферма 24м над спортзалом
#1499
zFox
Добрый день всем,прошу помочь в нахождении ошибки или объяснении происходящего,т.к. даже преподаватель в вузе не помог
в данной схеме верхний правый узел №9 поднялся по оси z на 10мм, препод сказал,что такого быть не может
и усилия в присоединенных к этому узлу элементах быть не должно,как на другом конце,там типа все ок
и почему элементы №22 и 21 выгнулись,это ведь по идее один стержень(в элементе 18 и 19-то все норм).
В общем какой-то косяк в правой стороне,прошу помощи.
Тип файла: lir Ферма Рабочая_v2(без оп стойк).lir (19.8 Кб, 11 просмотров)
zFox вне форума
Старый 16.05.2017, 23:44
#1500
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый. Считаю обычный навес перекрытый фермами, при чем своеобразным способом, но не суть. Объясните мне в чем беда в моей схеме:
Когда я считаю весь навес с КоЭ (конструктивные элементы), то при подборе сечения, у меня он выдаёт коэффициент свыше 999 во 2 ПС. А если убираю все КоЭ то во 2 ПС показывает 130 (что в принципе логично).
Вопрос: в каких случаях ставят КоЭ, и на какие элементы в основном? Я просто с этим КоЭ не смог разобраться, поясните пожалуйста. Прикладываю что накуралесили.
ID:	188188  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Навес на форум С КоЭ.lir (739.1 Кб, 17 просмотров)
erikbond вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
