А должен? Только в пространстве модели 180065 примитивов. А в блоках еще куча.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Весь проект в одном файле - чему тут удивляться?
Не смешите. Это тогда получится по 5 байт на примитив. Таких "мелких" примитивов нет.
И не уменьшится. Выше написали уже.
Размер файла - это в том числе вопрос организации работы. Последний раз редактировалось Oleg T, 17.10.2018 в 20:25. |
Ощущение, что файлы вообще не чистились.
----- добавлено через 20 сек. ----- ... и не проверялись на предмет ошибок по базе чертежа
А может факью изложить на человечьем языке?
По своему опыту: на данный момент это просто хаотичная свалка обрывков "мыслей". Простой юзер, да хоть 7 раз прочтет, мало чего поймет. Как я понял, факью писали некие углубленно знающие? Кароче, недружелюбные у вас фейсы. ![]()
Воскресе |
Готово.
Или например первая же строка возвращает назад в тему - это типа циклическая рулетка? ![]() Я уж не говорю, что внутри ссылок много алгоритмов без пояснений, что да к чему. Есть например команды, нераспознаваемые автокадом, видимо надо уточнить релиз автокада. Так было бы почеловечней. А не так - понаписал себе только понятный набор словов, а юзер бейся башкой об бетон, пока не посинеешь. ![]()
Воскресе |
Есть, конечно - Dictionary. Может еще надо написать, как они устроены и как получать к ним доступ из разных языков программирования?) А вот взять готовый лисп из рекомендаций и почистить базу данных чертежа от ненужных словарей после удаления зарегистрированных приложений (это все описано в рекомендациях) может даже совершенно не разбирающийся в программировании человек. Потратив на это минимум своего времени.
![]() Цитата:
Воскресе |
Offtop: А если вам нужно просто самоутвердиться - вы не тот форум и не того человека выбрали для этого. Всего хорошего) |
Ильнур, если сильно хочется - создай свой вариант. В качестве альтернативы опубликуем
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
