Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 10.05.2010, 09:00
#1501
EDGE BRIGHT
Уважаемые Господа!
Прошу прощения за прерывыние Вашего обсуждения.
Есть небольшая проблема - тулбары не желают оставаться в заданном положении. После перезагрузки смещаются.
Что следует предпринять в этом случае?
Заранее с благодарностью,
Edge Bright
P.S. Поздравляю всех с праздником Победы!
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 09:18
#1502
dextron3
проектировшик
СССР
EDGE BRIGHT, не сворачивать окно программы во время открытия и загрузки
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 09:25
#1503
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
[b]
там один стержень что делать?
нужно смотреть шаблон.
ps проверьте сортамент арматуры. интересные вещи попадаются
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.05.2010 в 09:42.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 10:03
#1504
dextron3
проектировшик
СССР
Да если такие грубые ошибки будет совершать программа,
[IMG]http://s43.***********/i100/1005/80/abe7caa9de3ct.jpg[/IMG]
[IMG]http://s57.***********/i158/1005/5e/321a63035bbdt.jpg[/IMG]
[IMG]http://i081.***********/1005/f1/dc9e9770e808t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i017.***********/1005/5e/1ad6bc32b20et.jpg[/IMG]
вот для проверки скриншотов кучка посмотри, может гдето не то, хотя вижу 8 стержней, почему программа только по одному?
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 10:34
#1505
aka raduntsev-nias
tester
тут не в программе дело. в спецификации. ее нужно исправлять.
ID:	38781  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.05.2010 в 10:46.
Непрочитано 10.05.2010, 10:38
#1506
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, имеется ввиду в редакторе шаблонов, кстати у меня не только выпуски, а все элементы неправильно считает: колонны балки и т.п.
да не даром говорят про таки программы перед тем как сделать проект каждый раз изобретать велосипед приходится
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 10:48
#1507
aka raduntsev-nias
tester
dextron3, программа не зря называется текла. что переводится как божество) работает как надо. подход иметь только нужно)
Непрочитано 10.05.2010, 11:13
#1508
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, Разобрался с этим божеством, не хотел лисп изучать тут тоже самое, там нужно было установить подсчет со всего листа, а оно не включено было
Вот теперь вопрос как редактировать чертежи прототипы и вносить в них доп спецификации, а то что то я какимто топорным методом беру в самих шаблонах меняю названия спеки и она сама подгружается...
Последний раз редактировалось dextron3, 10.05.2010 в 11:34.
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 11:34
#1509
aka raduntsev-nias
tester
aka raduntsev-nias, не хотел лисп изучать тут тоже самое
только C#
Непрочитано 10.05.2010, 15:12
#1510
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Коллеги, а где можно взять дистрибутив сервера для многопользовательского режима?
Еще столкнулся с такой проблемой: после того, как разместил узлы на металлокаркасе здания с помощью "Автосоединения", при любом движении (зум, повороты и т.п.) модели она из "нормального" отображения
[IMG]http://s46.***********/i111/1005/2e/2f40f3afb9e0t.jpg[/IMG]
переходит вот в такой
[IMG]http://i030.***********/1005/77/941dee24b3e4t.jpg[/IMG]
Я от таких спецэфектов начинаю нервничать.
Работаю на AMD Phenom 9950 RAM 8Gb GeForce 9800 1Gb RAID0(3HDD) WinXP SP2 x64 Engl. В других программах не возникает проблем с отображением более ресурсоемких моделей.
В связи с этим у меня вопрос: настраиваются ли где-то в текле параметры графики?
Последний раз редактировалось Willy, 10.05.2010 в 15:29.
Willy вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 15:31
#1511
aka raduntsev-nias
tester
У меня тоже вопрос. Кто-нибудь может подсказать точный перевод
словосочетания Building Continuum Model?
Непрочитано 10.05.2010, 15:37
#1512
Willy
инженер
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
а в каком контексте это словосочетание употребляется?
Willy вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 15:43
#1513
aka raduntsev-nias
tester
Willy,
In the design stage these goals are implemented by the technology of a Building Continuum Model, which focuses on the finally completed and fully equipped 3D building model comprising all the
design parts.The essence of the Building Continuum Model involves the fact that a design is treated as an integral part of the building life cycle .This is achieved by changing the design technology substantially,switching form the development of a set of 2D drawings
и мой перевод этого.
На стадии проектирования эти цели осуществлены технологией Building Continuum Model, которая основана на полностью законченной трехмерной модели.
Сущность технологии Building Continuum Model заключается в том, что модель служит неотъемлемой частью всего цикла проектирования. Это достигнуто тем, что изменяя конструкцию модели, автоматически меняются ранее полученные с нее плоские чертежи.
Вроде как расчетная модель. но тогда смысл теряется. блин. неправильно перевел.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.05.2010 в 15:58.
Непрочитано 10.05.2010, 15:53
#1514
Willy
инженер
aka raduntsev-nias
Видимо, речь идет о моделях, отражающих полный жизненный цикл зданий. Т.е. не только геометрия, но и првязка по времени: этапы строительства, реконструкции, снос и т.п.
Подобные вещи применяются в других отраслях промышленности (PLM системы)
Willy вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 15:56
#1515
aka raduntsev-nias
tester
Willy, вот в том то и дело. но что же все таки такое Building Continuum Model?
Непрочитано 10.05.2010, 15:59
#1516
dextron3
проектировшик
СССР
aka raduntsev-nias, Выпуски из ленты для ЖБ колонны почему так сложно по точкм поставить?
2. Как правильно пересечсения лент рисовать, так как они в нахлест арматурой идут а вот бетон уже будет считаться как сборняк по целой конструкции
3. Каким образом перенести объемное тело из автокада в текла чтобы потом его можно использовать как отлитый элемент, с интеллектуальной армировкой как стена или плита, ни вкакую трехмерные объекты не видит которые я рисую солидами, может я что то не то делаю
Willy, а вот моя модель, мне кажется что я немного отстаю в развитии по TEKLA )))
[IMG]http://s45.***********/i108/1005/b5/6bb962e22d61t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось dextron3, 10.05.2010 в 16:06.
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 16:06
#1517
Willy
инженер
есть понятие BIM - это точная модель здания, несущая исключительчно информационную составляющую всего цикла.
Вот это ".This is achieved by changing the design technology substantially,switching form the development of a set of 2D drawings" по сути BIM.
Лексическое значение слова "Continuum" - совокупность связанных явлений, напрмер, значений функций на каком-то отрезке.
Дэкс, отстающие это те, кто считает что все можно сделать в автокаде. А при словосочетании "безчертежное проектирование" крутят у виска.
Последний раз редактировалось Willy, 10.05.2010 в 16:16.
Willy вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 16:16
#1518
aka raduntsev-nias
tester
dextron3, текла вообще красавица. когда то успел в ней сделать. сейчас бы конвертер в step и igos. чтобы в ансис перекидывать
по поводу вопросов. ответы на них есть в литературе. которую можно найти в сети и этой теме. объект autocad обычно использовал только как опорный
ID:	38796  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.05.2010 в 16:58.
Непрочитано 10.05.2010, 17:55
#1519
ZMK
[IMG]http://s60.***********/i167/1005/0e/c756658471c9t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s001.***********/i195/1005/de/4879b0dc0c87t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s41.***********/i092/1005/4f/c3658dc2ff22t.jpg[/IMG]
Один из объектов
ZMK вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 17:59
#1520
aka raduntsev-nias
tester
если вдруг будет сложно найти версию теклы на изучение, будем переходить на струкад или бентли. по струкаду наконец-то литература появилась. с роликами. программа наверное не хуже теклы для металла.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 10.05.2010 в 19:03.
