Нужна помощь по Advance Steel - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 19.05.2011, 13:47
#1501
Юрий Николаевич
Подскажите, как средствами Advance вставить в чертеж узла 3D вид этого узла в реалистичном представлении, а не в виде каркаса. Пробовал через PrintScrin -Paint -но вставленная картинка получается с рваными нечеткими наклонными линиями. Как сделать чтобы 3D изображение узла было четким и реалистичным как в модели.
Юрий Николаевич вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 14:25
#1502
Brain Murder
Инженер
Юрий Николаевич, автокадовским рендером делайте с разрешением по больше, если я правильно вашу задачу, конечно понял. Это если так для красоты нужно, если высокие настройки поставить, то получится даже лучше чем в тонированном режиме в модели. Если для чертежа, то ПСК по экрану и нужный стиль узла.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:14
#1503
Юрий Николаевич
Brain Murder, спасибо. Да, это я так для себя пробую визуализировать сложные узлы. Может быть когда нибудь пригодится для наглядности кому-то показать.
Непрочитано 20.05.2011, 14:57
#1504
Sharnir
Есть машина с 2011-ой версией AS, есть машина с 2010-ой версией AS. Есть тупо аутодесковский чертеж, созданный исключительно средствами AutoCad, но на машине с 2011-ой версией Advance Steel при ее "подгрузке". При попытке открыть этот чертеж на машине, где стоит 2010-я версия AS - выдает ошибку, объекты AutoCad и большинство операций становятся недоступными. Если открывать в голом AutoCad - все нормально. Вопрос - как отключить запуск по умолчанию AS, чтобы не возникало подобной проблемы? Или может быть какт-то чистить чертеж основательней перед сохранением?
Sharnir вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 15:13
#1505
SSNSS
где то выше по постам говорили как отключить AS....
SSNSS вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 16:10
#1506
Brain Murder
Инженер
Sharnir, "demandload 2" - в командной строке. Или так... (скрин) тогда при загрузке голого автокада ничего адвансовского грузиться не будет. Если чертежи уже готовы и надо их почистить - есть для этого макрос. Пишите в личку.
Непрочитано 20.05.2011, 16:15
#1507
Vavan Metallist
Україна, Львів
Гнуто сварные замкнутые профили. На чертежах (например на выносках)пишется просто 60х3. Беру профиль по иному ГОСТУ уже пишется Гн. 60х3. Швелер именуется С10У. Зато двутавр и уголок именуются нормальными символами из шрифта Graitec Symbols I.
Вопрос: как привести все это к какому то одному знаменателю?
Чтоб если уж ГСП, то весь обозначался Гн. 60х3, швелер символом швелера, который есть в шрифте Graitec Symbols I.
И еще вопрос: при генерации развертки для ЧПУ адванс строит развертку по контуру не круглому, а как бы многоугольному. Тоесть по контуру отображения трубы. Как сделать, чтоб по контуру круглому развертка была?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.05.2011 в 17:28.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 09:54
#1508
vla203782
помогите перевести в другой формат для расчета в ansysworkbench
Тип файла: rar Падающая стрела.rar (710.7 Кб, 87 просмотров)
vla203782 вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 10:42
#1509
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
юзайте NX Siemens/inventor для WB - удобней и корректней передача
Chardash вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 14:50
#1510
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Workbench вроде должна понимать STEP (.stp) или sat. А вообще посмотрите перечень форматов, поддерживаемых AS: http://www.graitec.com/en/as_exchang...s_overview.asp, затем посмотрите что импортирует Workbench и поэкспериментируйте. Отпишитесь потом что получилось.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 15:20
#1511
vla203782
пытался перевести в step-вот что получилось
при экспорте в sat выдает сообщение "Не выбрано ни одного объекта, являющегося фигурой, областью или телом
ShapeManager".
Тип файла: rar Падающая стрела_stp.rar (723 байт, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось vla203782, 21.05.2011 в 16:12.
Непрочитано 21.05.2011, 21:50
#1512
Chardash
Соискатель
Урал
если дело только в этом, то нужно взорвать сначала.
Но, ИМХО,
юзайте....
Chardash вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 23:06
#1513
vla203782
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Но, ИМХО,
Спасибо тебе большое Chardash, sat получился
а экспорт в step так не работает
Непрочитано 21.05.2011, 23:14
#1514
Chardash
Соискатель
Урал
удачи в юзаньи тяжелых МКЭ программ. тоже нужное дело.
Chardash вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:48
#1515
SSNSS
Доброго всем дня. Вопрос: сделал я вырез объекта по объекту, закрыл окно редактирования.....а как теперь отобразить объект, если не создал предварительно сварку потеряно редактирование? "отобразить объект-правило не помогает"
как быть?
SSNSS вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:56
#1516
Brain Murder
Инженер
SSNSS,
раз... два...
ID:	60123  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.05.2011, 10:57
#1517
Игорек_1
все просто - фильтр- объекты правила соединения-включить стандартное представление- esc.
Опередили.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:05
#1518
SSNSS
Brain Murder, Игорек_1, благодарю а я всё мучался создавал не нужные мне сварки)))
ммм....а если я хочу удалить вообще эту обработку? удалив рамку узла узел обработка остаётся, как быть?
SSNSS вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:06
#1519
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
монтажная схема.на листе несколько узлов (камеры),делаю по ним сечения,чтобы показать виды с разных сторон-нумерация для каждого узла начинается с А-А,что как-бы не совсем правильно,на одном листе желательно сквозное обозначение,а не 5 шт разрезов А-А...как поменять?вручную-разрушать и править?
там же-делаю сечения с узлов,можно ли сделать,чтобы элемент на сечении был такого же габарита,что и на узле.т.е.делаю узел колонна-примыкающие балки,выставил размер рамки вида для камеры как надо,делаю потом по этому узлу сечение,а габарит колонны будет таким,как задам точки для разреза,т.е. хоть в 5раз длиннее чем на узле,можно конечно сидеть и "выцеливать" до миллиметра,но как-то не хочется...есть функция,по которой разрез делается в габаритах узла?
SSNSS
смените представление на "обработки" и удалите вручную
Последний раз редактировалось olvol, 23.05.2011 в 13:18.
olvol вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 14:44
#1520
Игорек_1
Вопрос знатокам - закидывая чертежи через процессы я убираю пременную из имени файла отвечающая за номер листа (flat), не нужен. Но не тут то было он упорно ставит номер листа только в формате 000001 и тд. Такое ощущение что эта переменная вшита в название файла. Как от этого избавиться? AS2010 sp4
Игорек_1 вне форума
