КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
В прогонах сжатие 10-30 кг от того что оба узла шарнирно-неподвижные (вернее податливые), а балки в связевом блоке еще и частично работают как распорки. |
скажите пожалуйста, а шарниры правильно расставил? или один конец нужно сделать шарнирно-подвижным (и для балок, и для прогонов) вдоль элемента? ведь правильная расчетная схеме балки предусматривает с одной стороны шарнирно неподвижную опору, а с другой шарнирно-неподвижную!
СНГ
Не расставлены шарниры в связях, а вообще если вы считаете что профлист раскрепляет прогоны то эти свази по сути не нужны.
Последний раз редактировалось G-E-K, 11.02.2015 в 10:24. |
СНГ
![]() Можете заглянуть сюда, ну и пройтись поиском на эту тему по форуму. В плоскости и из плоскости. |
СНГ
В постпроцессоре самому, к слову профнастил смоделирован не правильно, у вас пластинка висит всего не 4х узлах, причем висит жестко, а не шарнирно, соответственно раскрепляет только эти 4ре узла. Не нужно моделировать профлист.
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Как с умом задать смещения фундаментов от перемещения грунта на подрабатываемой территории, чтобы получить усилия от смещений? У меня получаются очень большие усилия, а если ставлю конструктивные меры - распорки по фундаментам, так вообще ерунда.
Заменяйте связи в нужном направлении КЭ 51, предварительно вычислив податливость фундаментов в соответствующем направлении для грунтов без учета подработки, получите жесткость в т/м, вычислите перемещения от подработки в нужной точке и на него умножите жесткость в т/м. получите нагрузку, которую нужно будет приложить к КЭ 51. С учетом податливости всех фундаментов нагрузку, вероятно, нужно будет корректировать методом последовательных приближений.
Спасибо, алгоритм понял, а как вычислить податливость фундамента и жесткость упругой связи?
Допустимо ли, как X=A*cz, где А - площадь боковой поверхности фундамента; cz - коэффициент постели, вычисляемый по формуле В.1 СП24.13330 ? И с постановкой распорок при этом ничего не поменяется? Последний раз редактировалось daddy_hedgehog, 12.02.2015 в 17:07. |
Иркутск
Поменяйте направление местных осей в элементах, т.е. все в одну сторону, и изменятся результаты.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
