Мои динамические блоки - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 24.11.2009, 10:38
#1501
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Pum-purum, в данном случаи это gif картинка, а сделать её можно в Camtasia Studio, очень простая и многофункциональная программа, начиная от захвата с экрана и заканчивая выводом в любой формат.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:24 Ещё раз, прошу помощи...
#1502
Disney
Геодезист
А вот такой блок, можно сделать? очень желательно без параметризации.
[IMG]http://i.*******info/i4/d0/ed/dc397271a61f6f11e8be0dac9273.gif[/IMG]
только о не должно быть
Disney вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 13:05
#1503
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
У меня получилось, только с одной ручкой.
DWG 2004
Dysney1.dwg (30.2 Кб, 3518 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 14:00
#1504
Disney
Геодезист
Do$, на этот раз не так всё просто...
по углам квадрата ещё висят др. объекты, причём они не должны масштабироваться
Disney вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:07
#1505
Do$
А, пардон, не заметил. Тогда так.
Добавлено:
Сделал еще вариант, в котором объекты по углам тоже вращаются.
DWG 2004
Dysney1.dwg (43.4 Кб, 3965 просмотров)
DWG 2004
Dysney2.dwg (40.6 Кб, 3975 просмотров)
Последний раз редактировалось Do$, 25.11.2009 в 16:04.
Do$ вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 21:27 Спасибо Do$ огромное!
#1506
Disney
Геодезист
Вот, Do$, что с вашей помощью получилось:
[IMG]http://i.*******info/i4/cb/ca/83f2c25148595fa3d751aea7139c.jpeg[/IMG]
Так же спасибо Supermaxу за дополнительные параметры видимости
Кстати, а почему у меня после сохранения\закрытия и потом открываю, а блоки уже не динамические? и когда я взрываю свой динамический блок от него ни чего не остается?
DWG 2004
ЛЭП_2004.dwg (239.9 Кб, 3655 просмотров)
Последний раз редактировалось Disney, 26.11.2009 в 10:21. Причина: Вопросы
Disney вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 12:27
#1507
Ddjo
Вот, наконец-то я получила такие двери, какие мне нужны))
Единственное, на каждый тип ДН, ДГ, ДО, ДС пришлось делать свой блок...
Наверное, можно сделать блок, в котором будут присутствовать все гостовские двери..., но тогда непонятно как быть со сквозной нумерацией... короче, я решила, что разумнее быдет модифицировать блоки под каждый конкретный проект и добавлять необходимые типы или удалять лишние...
Дверь типа ДГ сделана с использованием дополнительного параметра видимости, большой поклон Supermax
Может, кому-нибудь пригодиться:
1. Двери сами меняют маркировку, когда выбираешь из списка тип двери
2. С помощью извлечения данных, можно заполнить таблицу, кот. приложена в файле.
3. Если меняется кол-во дверей или их наименование - в таблице тоже все изменится, после обновления извлечения данных.
Только вот таблица чего-то по номерам не хочет двери расставлять..., как ни крути, а 10, 11 итд, будут перед 1
Но есть определенные ограничения:
1. Чтобы все работало хорошо, двери не надо зеркалить!!!!
там и так уже сделаны правые и левые...
2. если дверь нужно повернуть, вертите за ручку..., иначе, маркировка будет не правильной))
DWG 2007
марка_двери_ДГ_ДО_ДН_ДС.dwg (248.0 Кб, 3654 просмотров)
Тип файла: rar Спецификация_дверей.rar (5.5 Кб, 191 просмотров)
Последний раз редактировалось Ddjo, 27.11.2009 в 13:26.
Ddjo вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 12:40
#1508
Do$
Disney,
Во вложенном чертеже каждый блок нужно сперва взорвать - тогда все динамические параметры можно редактировать. Только сегодня, методом "тыка" дошел до этого...
Только, насколько я знаю, у фермы не бывает оттяжки
Do$ вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 12:58
#1509
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Offtop: Do$, неправда Ваша! Если у ВАНТОВОЙ фермы не будет оттяжек, она сложится!
cancercat вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 14:09
#1510
Do$
Offtop: Ну может я неправильно назвал: подразумевается здоровенная металлическая опора ЛЭП. В блоках от Disney она называется фермой.
Do$ вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 18:37
#1511
Disney
Геодезист
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Согласен, поэтому надо вручную при видимости тип опоры "ферма" включать видимость тип укоса "нет".
Если придумаете как это сделать автоматом, буду очень благодарен.
А вот видео как применять этот блок, только там ещё до изменений внесённых с вашей(Do$) помощью.
(Добавление)
наверно так в 2004 CADе, а вот в 2009, после "взорвать", они и взрываются, разбиваются на запчасти(примитивы), чего в принципе и ожидаешь..., а вот если взорвать вновь вставленный тот, что с ручками дин. параметров, то от него останутся только те объекты(примитивы), которые принадлежат, текущему в редакторе блоков параметру видимости, во как...
Опять же в 2010 файл открывается с нормально отображающимися дин. блоками, но после взрыва та же фигня...
Последний раз редактировалось Disney, 28.11.2009 в 17:53.
Disney вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 09:59
#1512
sookin
spb
Здравствуйте! У меня такой вопрос: возможно ли сделать, чтобы при копировании массивом расстояние между объектами можно было бы задавать не при создании блока??. Например, в блоке, прикрепленном снизу, хотелось бы ручкой, находящейся снизу изменять расстояние, а потом уже на это расстояние копировать массивом(ручкой сверху).
DWG 2007
Вынос.dwg (71.2 Кб, 3533 просмотров)
sookin вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 16:15
#1513
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Приветик всем, скажите пожалуйста, как изменить дугу в динамическом блоке.. никак не получается.. нужно для закруглений швеллеров... сколько не пытаюсь не могу никак.. по идее центр, радиус, начальный угол и конечный, но никак нуобходимый набор параметров, доступных в редакторе не подберу..
центр перемещением, радиус масштабированием, а угол то как?
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 23:20 Хитрое отметко :(
#1514
Умка
медведятинко
Комрады! В общем у меня такое идейко возникло: есть отметка в виде блока - хочу чтобы она сама себя могла изменять, указав только ноль в качестве линии. Идея есть - есть решение... поясню принцип работы не вдаваясь в подробности:
1) в блоке два (2) атрибута.
2) первый атрибут "сдвиг", второй атрибут "отметка"
3) тыкаем в блок и в поле атрибута "сдвиг" вставляем поле - объект line - параметр start галку только на "y" (ну в 2D же чертим )
4) в поле атрибута "отметка" вставляем поле - формула - объект block (выбераем этот же блок) и для него параметр position - тоже только по игрек. Далее в поле формулы пишем "-" (вычесть) еще одно поле: тоже объект - тоже тот же блок - параметр блока атрибут "сдвиг".
Проблема: все бы ничего, но почему-то параметр "position" не реагирует на галки отслеживания координат!!! - то есть в любом случае он указывает ВСЕ ТРИ (!) координаты, вместо фильтрации какой-то одной
ЗЫ aCAD 07
ЗЗЫ Всех страждующих рассказать мне о том что, где и когда и как чертить - прошу не беспокоиться, т.е. кто не знает - не советуйте. Вопрос к тем, кто знает - к Гуру - ибо сам я невтыкаю что не так.
DWG 2004
Хитрая_отметко.dwg (34.0 Кб, 3607 просмотров)
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 00:01
#1515
twilight
Баг семерки. Нужно второй сервиспак поставить.
twilight вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 06:48
#1516
cancercat
Умка, тему читали? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=4...postcount=1492
Непрочитано 06.12.2009, 09:46
#1517
Умка
медведятинко
twilight, спасибо! попробуем...
cancercat, инженер-преподаватель, "Вопрос к тем, кто знает..." это для Вас... тему читал. И для тех, кто в бронепоезде, указал, что акадд 2007. Сами тему читаете, а? И нафига давать ссылку на файл, который и в 2008 не открывается.
В общем, попоробовал - итог, убитый 2007-й. Перешел на 2009 - видимо пора
Последний раз редактировалось Умка, 06.12.2009 в 20:52.
Умка вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 21:36
#1518
Disney
Геодезист
Умка, т.е. ты предлагаешь вводить значение сдвига, и потом его учитывать, а если такой вариант: указывать для блока уровень 0. и уже от него считать отметку?
DWG 2007
Хитрая_отметко[1].dwg (63.3 Кб, 3545 просмотров)
Disney вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 10:25
#1519
Умка
медведятинко
идея хороша, но у меня смысл в том, чтобы потом просто копировать этот блок и куда нужно, а при регене все отметки (ибо внутри атрибуты) сразу меняются на те, что нужны.
Disney, я в твоем блоке не догнал - можно ли так сделать или для каждого блока надо привязку к 0 делать?
Умка вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 20:07
#1520
Disney
Геодезист
Сообщение от Умка Посмотреть сообщение
Нет, в том нельзя, т.е. для каждого в ручную, там тупо линейны размер, одна ручка на стрелке, другую ставим на 0. Потому что пока на объект, внутри блока не вешаешь параметр, его координата в мировой СК, а как повесили СК отсчитывается от точки вставки блока
А вот в этом можно, и для нескольких разом, но уже не указать, а ввести значение Y соответствующее 0, в свойствах\настройках\+0.000\, которое будет отнято от фактического Y, вставки\положения блока
DWG 2007
Хитрая_отметко[1][1].dwg (194.6 Кб, 3572 просмотров)
Последний раз редактировалось Disney, 08.12.2009 в 20:17.
Disney вне форума
