Выпустили уже.
Инженерный БИМ (хотя БИМ - это она, модель): https://www.nanocad.ru/products/nanocad_bim/ На мой взгляд "инженерный БИМ" - это конец технологии BIM. |
На самом деле все возвращается на круги своя, т.е. 200 лет назад не было специализаций больше двух, а именно архитектор и инженер. Зачастую оба в одном и том же лице. Затем в ходе бурного развития строительства и технологий произошли серьезные трансформации в профессиях, связанные с специализацией. Глубина специализации достигла абсурда, когда архитекторы не могут выполнить простейшие расчеты, а инженеры и конструкторы понятия не имеют о композициях и планировочных решениях. Во многом это стало возможным из-за отсутствия инструментария для охвата столь широких познаний в различных областях. Но сегодня развитие компьютерных технологий ведет к тому что как миним схожие и смежные специализации будут объединены, и даже архитекторы "начнут считать балки"))), а конструкторы разбираться в объеме. Короче на сегодня есть три типа или даже вида программ для подготовки чертежей: 1. Электронный карандаш (Autocad) 2. Полуавтомат (Archicad, Revit) и 3. Автомат (Tekla). Каждый из этих трех формирует разные возможности по объему работ за единицу времени, и следовательно речь идет также и свободном времени и т.д. С моей точки зрения электронный карандаш - это отставание и серьезное. Конечно же для конструктора мой совет - Tekla Structures. Другая сторона различные расчетные комплексы (ПК Лира, SCAD, SAP2000, Ing). Очень скоро все это будет в едином комплексе.
Україна, Львів
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Текла для конструктора, действительно, гораздо более удобный инструмент. Ревит и Адванас - полный гербалайф на ее фоне. К сожалению, так и останется из-за покупки этого ПО Автодеск, дальнейшее развитие заморожено.
Україна, Львів
Мне вот интересно: кто то реально сравнивал? Не так, что поработал годик в Адвансе, потом пересел на Теклу и там больше понравилось, а так, чтоб реально два знающих человека в этих двух комплексах делали проект и сравнили время и качество. Ну, основной критерий конечно время, ибо качество должно быть в любом случае. То же касается Ревита и Теклы.
На самом деле Текла все таки наверно более продвинутый инструмент, но говорить что это "автомат" это как-то... Башкой что-ли вообще не надо думать когда в ней работаешь? Или ошибок там нет? Какие-то данные нельзя получить из Адванса, а можно из Теклы? Чертежи чего-то нельзя получить? Крутить модель большую сложнее - это да. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Суть в том, что при разработке КМД намного бывает сложнее разобраться с КМом, чем выполнять само моделирование и выдавать чертежи в ЛЮБОЙ программе, которйо владеешь. А если это КМ - то здесь еще кучу всего надо в голове держать. И чем моделить не так уж и первостепенно. |
Я высказываю свое мнение, основанное на собственном опыте: Ревит для конструкторов это полное на*****во. Так же мое мнение - Адванс последует за Роботом и ... забыл как называлась программа для моделирования стальных конструкций которую уже успешно закрыли. Цитата:
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Хотя стоять! У меня есть реальный опыт, когда есть три почти одинаковых секции по 1к тонн, и два подрядчика. Конструктивно одинаково решены. Подрядчики хотят получить 3-ю секции и бьются не на жизнь, а на смерть за скорость выполнения своих секций. Первый подрядчик чертит в Текле, второй в Эдвенсе, скорость примерно одинаковая, но чертежи в Текле заказчику нравятся больше т.е. есть Tekla BIMsight, возможность крутить 3д модель и просматривать свойства объектов. Проектировщик второго заказчика очень не рад, что стал делать в Эдвенсе, т.к. Пользовательские узлы не работают, на 4 узла повторяющихся по 4 раза, нужно делать по 8 пользовательских, создавая их в отдельном файле. Каждый узел состоит из 10-15 элементов, поэтому приходиться делать. Большая проблема с однотипными "столиками", которые нужно обновлять по 30-80 штук на каждой подсекции, в итоге на них было просто забито. В Эдвенсе есть большая проблема с сваркой, которую не видно в 3д модели и получить её на чертежах тоже проблема. При больших швах по 16мм, бывает элементы налазят на сварочный шов. Последний раз редактировалось Колян, 21.01.2018 в 19:20. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Structural Detailing, не только металл, там и КЖ неплохо (в сравнении с голым Акадом) делать было - раскладываешь стержни на планах/разрезах, потом спецификация арматуры и ведомость деталей автоматом делается, при этом на освоении программы по части КЖ надо меньше недели. А, ну и плюс, что она шла в нагрузку в Сьюте самом простом вроде даже, то есть вложений не требовала отдельно от других продуктов Доски. Очень приятные впечатления данная программулина оставила в те тёмные моменты, когда в новой компании армирование в Текле отказывались делать поначалу... R.I.P.
Україна, Львів
Логический вопрос зачем вообще в данном случае параметрический узел?
Здесь не понял...Зачем видеть сварку в 3Д модели? Линейную что ли? Проблема, согласен. Автоматом, да еще так красиво, как это делает топинжинировская надстройка нереально. Но надо ли? Много "ресничек" не всегда хорошо. А возможная криворукость "адвансовца" учтена? ![]() |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Воронеж
ценник на Tekla сильно выше, чем на Revit и Advance.
Ayvengo, У меня нет такой статистики. Не могу оценить "степень распространенности", похоже что в РФ конструкторов делающих "рабочку в Ревите" несколько человек. В РБ я таких не знаю, возможно этот товарищ
https://www.youtube.com/channel/UCs_...Qj4K1YxsgW5AEQ Архитекторов работающих в Ревит, лично знаю довольно много. Хотя, если вы имеете ввиду, что тех кто установил Ревит на свой комп больше, наверное вы правы. |
100k, я работаю в технической поддержке одного российского расчетного комплекса. Кол-во вопросов по стыковке нашего комплекса с Ревит не сопоставимо (где-то на порядок) больше, чем с Текла, и в разы больше, чем со всеми другими БИМ-платформами, вместе взятыми. Ну а масштабы таких мероприятий, как Автодеск-юнивесити, просто не оставляет вопросов о текущем лидере...
архитектор Регистрация: 23.11.2017
как архитектор могу высказать своё мнение на счет поднятой темы.
сейчас никто не будет уже спорить, что за BIM будущее и любой архитектор, который попробовал ревит после акада, своё мнение сложит в пользу первого. АСА к сожалению или к счастью ревиту в подмётки не годится. сейчас в нашей фирме назревает вопрос перехода в ревит, и важный сдерживающий вопрос как раз в том состоит, что смогут ли конструкторы обеспечивать наши запросы уже при работе с моделью. поэтому конструкторов, которые могут в ревит я уважаю и понимаю. в целом при работе в ревите тьма своих минусов и главная - необходимость в колоссальной базе семейств. именно для разработки конструкций. потому что даже для АР семейств нужно много. Кстати, узлы в ревите это полная беда... |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. | andr_g | Revit | 6 | 29.10.2015 20:59 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
