Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2020 - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2020
Автор темы   Непрочитано 13.11.2021, 16:13
#1521
Да я не о тяге - реализации такой схемы для ветрогенераторов.
Воздушный винт самолета это движитель, то есть его раскручивает двигатель, а он создает тянущее усилие (для толкающих винтов - соответственно толкающее усилие),
а для ветрогенератора нужна обратная схема, лопасти должны вращать "двигатель" (в данном случае, генератор) от ветра.
Это совершено другие параметры лопасти. Так что не получится.
Предлагаю более подробно.
Вот транспортник Hercules C-4 с винтами во флюгированном положении (с минимальным сопротивлением воздушному потоку).
Если углы изменить, то винты уже смогут вращаться под действием ветра, но для полезного использования этого вращения потребуется заменить двигатель на генератор электрического тока,
а главное эффективность этого процесса будет крайне низкой. Придется и параметры лопасти изменить, для более-менее экономичной работы.
Мы как-то ранее обсуждали воздушный винт аварийного генератора на пассажирских самолётах,
вот оцените лопасти винта аварийного генератора для SSJ-100 (слева) и лопасти винта для не самого мощного ветрогенератора.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.11.2021 в 16:30.
Непрочитано 13.11.2021, 16:32
#1522
Baumann
homo soveticus
Ох..)) Двойные лопасти можно на ветряках использовать?)) Вот на ветряках в Голландии одна лопасть. Вторую можно добавить по самолетному типу?
Или для воздушного потока это невозможно, потому что привод идёт от набегающего потока, а не от двигателя?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 17:11
1 | #1523
Serge Krasnikov
Крутить будет, но эффективность будет аховой.
Ветряки имеют дело практически с ламинарным потоком, а вот самелетные винты как я думаю...
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 13.11.2021, 23:45
#1524
crossing
Некоторое время назад, налась глубокая модернизация ракетоносцев Ту-95МС-16 до уровня Ту-95МСМ.
Можно говорить о "закате".
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2021, 13:05
#1525
Судя по активному развитию в направлении использования гиперзвукового оружия нападения и лазерного оружия для ПВО, применение стратегических бомбардировщиков для прорыва ПВО противника теряет смысл.
Запуск гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия можно выполнять без захода в зону действия ПВО противника, без использования сверхзвука, малозаметности и прочих фенечек.
Последние модификации ТУ-95 (как и Ту-22 и Ту-160) в качестве носителей гиперзвукового оружия вполне себя оправдывают и будут летать еще лет 20 без проблем до "заката".
Непрочитано 14.11.2021, 17:49
#1526
crossing
T-Yoke, любая модернизация - это всегда моральное устаревание. Несоответствие чему либо.
crossing вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 21:16
#1527
Американцам подскажи, а то они не знают и В-52 сто раз модернизировали (недавно возле Крыма рисовался)
Непрочитано 15.11.2021, 04:47
#1528
crossing
Как это отменяет моральное старение и не соответствие первоначальным ТТХ?
Модернизированные версии очень часто используются не по своему прямому назначению. Наприемр для отработки/испытаниям образцов.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Так может кино снимали?!
crossing вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 05:03
#1529
juri18
Инженер
Модернизированные версии очень часто используются не по своему прямому назначению. Например для отработки/испытаниям образцов.
Задачи стратегического бомбардировщика сейчас очень ограничены.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2021, 07:56
#1530
По аналогии со строительными объектами, можно сказать так: газификацию жилого дома, замену труб и радиаторов отопления, установку нового лифта и современных пластиковых окон, можно сравнить с модернизацией авиатехники. Но ведь дом-то был изначально построен добротно и из хороших материалов, так зачем его ломать? Так и с самолетами и прочей авиатехникой. Есть даже специальный термин характеризующий высокий класс авиатехники - "потенциал модернизации".
Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.11.2021 в 14:44.
Непрочитано 15.11.2021, 21:46
3 | #1531
Gast
Видео «REF» (дозаправка в воздухе).
https://www.youtube.com/watch?v=UiwuDNjv8fw
…То, что вы на нём увидите, 99% жителей планеты Земля не видели (да больше никогда и не увидят). Ни по каким каналам и телевизорам.
Ды и процентов 90 лётного состава так само увидят это впервые.
Это зрелище доступно только экипажам танкеров и экипажам ФБА.
Это так называемые "пацанские" отходы от танкера.
Традиционная лётная братская благодарность от экипажей тактической авиации за работу экипажа "единички".
Рекомендую смотреть на огромном экране.
Gast вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 12:49
#1532
Как избавиться от 100 млн фунтов стерлингов. Пока не выпилили
https://youtu.be/LFoyICk0qJc
Непрочитано 05.12.2021, 02:28
2 | #1533
Gast
Усинский инцидент, 15 ноября 2018 г. Радиопереговоры и что увидели пассажиры рейса «Ютэйр», когда всё кончилось.
https://www.youtube.com/watch?v=QLy-2CsgGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=K5UlOdwxwY8
Усинск. Боинг. 4 МиГа. https://youtu.be/1LLPlZ4XSwA
Gast вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 15:52
#1534
Baumann
homo soveticus
Диспетчер поседел, наверное.. Но справился Триллер натуральный, можно фильм снимать.
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 05.12.2021 в 16:13. Причина: Уточнение
Baumann вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 08:39
#1535
Дык недавно самолёт сел в Иркутске. Тоже записи переговоров выложили:
https://www.irk.ru/news/20211204/rec/
В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота самолета Airbus 321 S7, который следовал рейсом Магадан-Новосибирск экстренно приземлился в аэропорту Иркутска 2 декабря. На записи слышно, как пилоты сообщают, что не могу стабилизировать борт. «Мы не можем самолёт…стабилизировать! Пока ничего не можем! Сильнейшее обледенение!»
Пилотам пришлось в ручном режиме управлять самолетом. Причиной неуправляемости самолёта стало обледенение двигателей. Из-за опасного крена борт провалился в воздухе на 2 километра вниз. Однако лайнер, на котором находилось 199 человек, удалось благополучно посадить в Иркутске.
Согласно данным расшифровки самописца, лайнер раскачивался из стороны в сторону, выполняя крены до 47 градусов, задирал нос, отклоняя его от горизонтали на 44 градуса, и мгновенно опускал его, устремляясь к земле, буквально падал, теряя за четыре минуты около 2,5 км высоты, и медленно набирал ее снова. В какой-то момент Airbus совершил почти что полный разворот, резко изменив курс более чем на 180 градусов. Летчики передали в эфир международный сигнал бедствия Mayday. Это продолжалось около 20 минут.
Непрочитано 06.12.2021, 09:03
#1536
Забыли полить незамерзайкой перед вылетом?
Непрочитано 06.12.2021, 09:14
#1537
Пишут, что не забыли. Пока разбираются.
Непрочитано 06.12.2021, 10:39
#1538
Serge Krasnikov
незамерзайку брали на перекрестке.
Непрочитано 06.12.2021, 11:03
#1539
juri18
Инженер
Незамерзайка защищает самолет на земле и на взлете. На весь полет пока не придумали незамерзаек.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 12:36
#1540
kp+
идущий по граблям
Именно двигателей? Мне, как диванному эксперту, кажется больше похоже на обледенение или поломку какого-то датчика (может, нескольких сразу), чьи бредовые показания автопилот в точности отрабатывал, пока его не отключили. Как с тем Ан-148 в 2018 г. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02...79471b22fd8acf
kp+ вне форума
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. 2015 T-Yoke Разное 2702 01.01.2020 19:47
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 АннаАлександровна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.12.2019 17:32
Отметка уровня SPDS 2020 sparky911 Прочее ПО от Autodesk 2 09.12.2019 15:59
