Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 27.05.2011, 08:46
#1521
Ubivec81
проектирование железных дорог
Самара
Честно Говоря не совсем понятно. "Список команды" - как то в голове не укладывается! Тогда подскажите а вставка на чертеж текста значения какой то переменной тоже будет таким методом? Если да то как?
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 09:19
#1522
alex8888
Инженер
Deutschland
Для вставки текста значения нужно будет само значение перевести в строку, смотри команды itoa, rtos
Типа так:
(command "_text" точка_вставки_текста "высота_текста" "угол_поворота_текста" (rtos text))
где вместо слов в кавычках подставляешь нужные величины - "100" например для высоты текста, "0" - 0 градусов - угол поворота текста, точка вставки может быть получена так: (getpoint "Укажите точку вставки текста")
alex8888 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 09:28
#1523
Ubivec81
Самара
(command "_.dtext" (list (+ (* (car (car r)) 10) 1.25) -85) 2.5 90 (rtos x 2 0))
не работает. Она просит вводить данные вручную хотя отдельно (rtos x 2 0) выдает правельно. есть ощущение что все это далжно как то делаться через entget и entlast.
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 10:27
1 | #1524
alex8888
Инженер
Deutschland
Возьми просто команду _text
Она сработает
Вместо (car (car r)) можно (caar r) использовать - эффект тот же
Последний раз редактировалось alex8888, 27.05.2011 в 10:35.
alex8888 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 11:00
#1525
Ubivec81
Самара
Да заработала. А в чем разница между dtext и text? вроде все точно так же рисуется...
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 11:39
#1526
alex8888
Инженер
Deutschland
По dtext смотри тут:
http://www.itstan.ru/autocad/sozdani...nde-dtext.html
Как я понял dtext -динамический текст, который может создавать многострочные тексты, но не как mtext. А простой text - он и в Африке текст. Просто примитив типа текст.
alex8888 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 13:17
#1527
mix_75
А мне тоже помогите, плиз.
mix_75 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 13:19
#1528
Лиспер
В чем помочь-то?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 13:30
#1529
mix_75
Сообщение от mix_75 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я профан в ЛИСПЕ. У меня такая проблема: имеются два блока, в виде квадратиков с торчащими навстречу друг другу пририсованными каждому квадратику отрезками. Я рисую линию, либо полилинию от одного конца отрезка первого квадрата к концу отрезка второго. Далее, двигаю один из блоков в вертикальном направлении, причем выделяя его мышкой. Линия должна тянуться вслед блоку. Это для начала. Более сложная задача - линия должна тянуться в режиме "ortho", и "ломаться" с радиусами сама. Причем, изначально вертикальные координаты концов отрезков могут не совпадать.
Просьба: подскажите, пожалуйста, набор и последовательность функций, которыми мне гипотетически надо владеть для этой задачи. Код, пожалуйста, не пишите.
вот в этом. Пост #1496
mix_75 вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 13:38
#1530
Лиспер
На лиспе замучаешься делать. Бери в руки ElectiCS, или AutoCAD Electrical, или Visio - и вперед. В "чистом" AutoCAD подобное реализовать ИМХО будет весьма трудно.
А так - смотри объектные реакторы, расширенные данные или словари, командные реакторы и т.п.
Лиспер вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 11:29
#1531
Ubivec81
Самара
А вот еще вопрос с которым никак не могу разобраться!
[Выделить все]
(initget (+ 2 4))
              (setq X (getreal"\nПикет<Пустой ввод конец ввода>-"))
          (if (and (/= x nil) (= (car (member x piket)) nil)) (setq piket (cons x piket))
                   ;Если X не равен nil и его значения нет в списке piket то добавить значение X в список PIKET
          );_End IF
          (if (= (car (member x piket)) nil) (***); Если значение X есть в списке PIKET то нужно (***) повторить ввод занова
А вот как это реализовать никак не пойму!!! Прошу помочь!
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 12:34
1 | #1532
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
[Выделить все]
(while (setq X (getreal"\nПикет<Пустой ввод конец ввода>-"))
    (if (not (member x piket))
      (princ "Этот пикет уже задан. Повторите ввод!!!")
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 13:27
1 | #1533
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
TararykovDG, INITGET потерял
[Выделить все]
 (while (and (setq X (progn (initget 6 "Выход _Exit")
               (getreal "\nПикет[Выход]:")
            ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of setq
        (/= X "Exit")
       ) ;_ end of and
  ) ;_ end of if
) ;_ end of while
Do$ вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 13:46
#1534
Ubivec81
Самара
[Выделить все]
 (while (/= x nil)
	          (setq X (getreal"\nПикет<Пустой ввод: окончание>-"))
                 (while (/= (member x piket) nil)                                 ;Контроль
		            (princ "Этот пикет уже задан. Повторите ввод!!!")     ;ввода
		            (setq X (getreal"\nПикет<Пустой ввод: окончание>-"))  ;
		 );Конец WHILE                                                    ;
		 (if (and (/= x nil) (= (member x piket) nil))                    ;дублирующих
		     (setq piket (cons x piket))                                  ;пикетов
		  );конец IF
Вот что у меня получилось на основе ваших подсказок. ОГРОМНОЕ спасибо!
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 14:04
#1535
Do$
Жуть
Do$ вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 14:05
#1536
Ubivec81
Самара
Почему жуть? может что подскажите?
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 14:25
#1537
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Do$, спасибо за верное замечание
Сообщение от Ubivec81
Ubivec81, просто раpбери и стравни свой код и код Do$. Задача-то элементарная, я понимаю, что Ты наверное еще не особо усвоил лисп (впрочем как и я), но все-таки посмотри чем оличается Твой вариант решения от других (начни хотябы с того что у Тебя два цикла while, а у других он один + не нужные проверки на равенсто nil и т. д. и т. п.)
cadtools
Непрочитано 31.05.2011, 16:45
#1538
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Неверное замечание! Do$, вот если б вы добавили единичку к инитгету... тогда было б верное...
gomer вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 16:57
#1539
TararykovDG
Воронеж
gomer я не понял, зачем единица в initget, наоборот нужно оставить возможность пустого ввода, по нему и проиходит выход иначе цикл будет быконечным.
cadtools
Непрочитано 31.05.2011, 18:08
#1540
gomer
строю, ломаю
Украина
вот тогда и нужно выводить выход в опции как у Do$, но это моветон в программировании интерфейсов... По хорошему... сначала (при выборе первого пикета) нужно давать юзеру возможность <Выход>а, при выборе последующих пикетов дать возможность <Завершить> выбор
как-то так:
[Выделить все]
 (defun GetPiketList ( / piket piket_list)
  (initget (+ 2 6))
  (if (setq piket (getreal "\nУкажите пикет <Выход>: "))
	(progn
	  (setq piket_list (cons piket '()))
	  (while (setq piket (progn (initget (+ 2 6))
							(getreal "\nУкажите пикет <Завершить>: ")))
		(if (member piket piket_list)
		  (princ "\nПикет уже задан!")
		  (setq piket_list (cons piket piket_list)))))
	(princ "\nНе выбрано ни одного пикета!"))
  piket_list)
gomer вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
