Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 05.09.2013, 17:57
#1521
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
Если вам не сложно - посчитайте профиль для того значения которое я дал выше
к сожалению сложно
b@r@b@n вне форума
#1522
Выпускник
Сообщение от b@r@b@n Посмотреть сообщение
Я хоть и ЛСТКашник но дом их железа для себя и своих детей строить не стал бы. Зачем оставлять своим детям или внукам проблемы.
ЛСТК это для бизнеса офисы, мелкие производства, навесы, сараи и т.д. Вообщем все что имеет срок службы 20лет, мах 50лет.
Пожалуй соглашусь,когда дома простоят лет 50тогда можно будет спорить...Посмотрим как будут дальше,пока что обороты набирает строительство домиков.
Хотя при нормальной эксплуатации не вижу причин негодовать,нагрузки не большие(жил.дома),профиля разные по толщине есть,чаще пользуемся с-образными сечениями 200х45х15.толщиной 1.4мм для несущих стоек(хренач хоть какое составное сечение) два этажа жилой нагрузки,нести легко будет,а заделанные под обшивку профиля,хз когда смогут потерять несущую способность.
Выпускник вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:03
#1523
102030
Вот еще один "расчет".
а что, сопромат разный чтоле?
Mmax=R*W - Не?
102030 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:07
#1524
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Я уважаю каркасную технологию но в данном случае я для себя сделал бы из дерева а не из металла.
Был бы я в России, то свои сараи проектировал бы из дерева
Каждому материалу свое место.
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:09
#1525
102030
поржал от души...
дерева качественного нет давно уже. даже деревяшечники хотят из лстк строить.
может рассказать как из дерева хренового делают замечательную белую доску при помощи отбеливателя?
102030 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 18:52
#1526
b@r@b@n
Украина, Запорожье
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Россия 80% благоприятна для строительства из дерева, в которой его всегда было в достатке строит из ЛСТК!
Это печально.
Offtop: У меня отец плотник 20лет северного стажа, я с ним 3 года жил в Иркутской обл., катангский район, с. Непа .
b@r@b@n вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 19:06
#1527
Зяблик
Металлостроительство
Это печально.
Не переживайте, время всё поставит на своё место ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 20:29
#1528
acid
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
боюсь за 50 лет дерева срубят больше, чем вырастет
Непрочитано 05.09.2013, 21:13
#1529
Зяблик
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А Вы не бойтесь, до сих пор дерево не смогли вытеснить ни железобетон, ни металл, ни пластики .....
Зяблик вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 21:28
#1530
Evgeniy_73
Ну да ну да. Только если посчитать, то конструкции из дерева выйдут раза в 2 дороже металла.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 22:07
1 | #1531
bahil
Вот. Пришли к логическому концу. Дерево лучше и жести и чернухи. И что характерно, металлоёмкость практически нулевая.
Непрочитано 05.09.2013, 22:12
#1532
Зяблик
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Это всё относительно. Идеальных материалов ещё не создали: у каждого есть и минусы и плюсы, поэтому и стоимость надо считать не только металла, но и всё остальное в комплексе. По-хорошему сравнивать нужно одинаковые здания, готовые к эксплуатации - вот тогда и эффект виден будет.
Реально же в каждом случае выбор осуществляется по какому-то определённому параметру (стоимость, быстровозводимость и т.д.) и принимается решение: заказчиком или проектировщиком - неважно ....
Зяблик вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 22:14
#1533
bahil
Это смотря где. В некоторых местах почти бесплатно.
Непрочитано 05.09.2013, 22:27
#1534
Evgeniy_73
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну как сказать В Кировской обл. куб обрезной доски (не из сушилки) - 5,5-6т.р. Металл - пусть 30т.р./тонна. Далее считаем вес - объем - несущую способность - всю остальную фигню... Да, в делянке кругляк от 2т.р.... Таки дела
Непрочитано 06.09.2013, 08:06
#1535
ETCartman
к сожалению сложно
а почему? что то с религиозно коммерческим запретом? вам же вроде выгодно просвещение широких масс - больше будут проектов подбрасывать.
я с лстк однажды сталкивался. но тогда даже если отбросить всякие расчетные дела - выгоды по деньгам не было из-за накруток производителей. То ли они кредиты отбивали, то ли жаба просто. То есть это было равносильно с точки зрения проектировшика - используйте неизвестно что, только ничего вам от этого кроме геммороя не будет.
Проектировщики любят чтобы все было просто - и так в жизни хватает объективных трудностей, чтобы еще нарочно их себе создавать.
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 08:52
#1536
102030
эта тайна только для посвященных.
Это мистическое чудо, как здания получаются дешевле, притом соответствуя всем требованиям безопасности.
Аллилуйя!
102030 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 09:27
#1537
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...ну так зачем здесь тогда распинаетесь?...
Не распинаетесь, а раскрываю тему поширше, чем Вы желаете: Ваше раскрытие сводится к тезису: вот здание из ЛСТК на 20 тонн, и оно дешевле. А я говорю, что эта дешевизна достигается за счет снижения надежности. Дешевизна ЛСТК не следует из теоретических закономерностей (здесь уже показали расчетами).
лень искать
Их просто нет. Выложенное b@r@b@n на п. 1294- это лишь определение усилий в схеме по обычным канонам, и ПОДБОР ПО ТАБЛИЦАМ. Ни одного полноценного расчета составного двутавра на болтовых связках нет.
Ни одного фрагмента с выкладкой редуцирования, обоснования хотя бы через Еврокод, и т.д.
Вывод один: в России ЛСТК никто НЕ РАССЧИТЫВАЕТ.
102030:
эта тайна только для посвященных. Это мистическое чудо, как здания получаются дешевле, притом соответствуя всем требованиям безопасности. Аллилуйя!
И этого человека глава завода назвал "основательным"
Ему нужны как раз те, кто на дешевизну ловится.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.09.2013 в 09:32.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 09:40
#1538
102030
Их просто нет
нехорошо передергивать
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1163 -больше вашим словам веры нет
А я говорю,
ерунду говорите. здания ЛСТК НАДЕЖНЫ, ибо все расчетные предпослыки - что для проката, что для ЛСТК - одинаковы. Редуцирование -есть результат строгого расчета и множества экспериментов. Так что гоните, батенька, гоните...
102030 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 09:53
#1539
VVapan4ik
А бык может об опору из ЛСТК бок почесать без глобального ущерба? Вот какой Ильнура вопрос интересует, да и меня тоже Проектируете же, с ваших же слов, адептов ЛСТК, в основном свинарники из них
Непрочитано 06.09.2013, 09:58
#1540
102030
VVapan4ik, может хватит бред то писать уже? иди проспись и еще раз потом перечитай ВСЮ ТЕМУ.
Кстати- просили вас предоставить расчет себестоимости здания из проката - что-то нет до сих пор... языком почесать можешь, а до дела доходит - пшик выходит?
не позорься, не пиши сюда больше
А вообще да, почесать сможет - 500 кг - немного
Последний раз редактировалось 102030, 06.09.2013 в 10:08.
102030 вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
