Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 18.10.2011, 15:06
#1521
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Severnik
RST 2012 64bit, SP2 (он же UR2)
а проблемные семейства- созданные собственноручно в прошлых версиях. Так создавались сборные плиты перекрытия и перемычки (категории "каркас несущий" и "обобщенные модели") с использованием текстовых файлов катологов типоразмеров.
смотрю в версии 2012 появилась возможноcть (меню-экспорт-типоразмеры в семействе) сохранять типы семейств в текстовый файл... к чему бы это?!
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:57
#1522
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Ну это возможность новая, типа удобно
Вобщем эксперименты показывают что эти кракозямбры появляются после установки СП2, у меня на агл версии то же самое.
Будем ждать fix ...
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:28
#1523
ZaNdeR
Беларусь, Брест
А я то думаю, вроде когда создавал проект подгружались семейства нормально, и лишь сейчас заметил этот баг. Оказазывается виноват, установленый не так давно SP2.
Надеюсь добрые люди поставили автодеск в известность о такой проблеме.
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 20:23
#1524
sergun9
Всем здравствуйте!
Сейчас делаю крышу у коттеджа, но как нарисовал архитектор не получается.
Вот что должно получиться:
А вот что получается у меня.
Насколько я понял, одним элементом крыши такое не создать. Попробовал сделать из 3-х, но они не подрезаются друг относительно друга.
Вообще-то конечный результат для меня - конструктив - каркас, обрешетка, крепления. Может быть преследуя такую цель и не нужно пользоваться этим инструментом? Тогда как правильно задать форму? У кого есть опыт, посоветуйте пожалуйста!
sergun9 вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 09:45
#1525
Severnik
Архитектор
Сообщение от sergun9 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Вы делаете правильно, сначала нужно кровлю построить, а потом конструктив строить. Кровлю использовать для создания опорных плоскостей, и вообще чтоб понимать как конструкция должна быть.
Эта кровля, на мой взгляд, должна быть из нескольких элементов. 1 центральный, 2 основная кровля, 3 выступы всякие.
Примерно так (см.вложение):
Тип файла: zip roof1.rvt.zip (431.2 Кб, 116 просмотров)
BIM&Architecture
Последний раз редактировалось Severnik, 19.10.2011 в 10:42. Причина: Добавил файл
Severnik вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 11:31
#1526
sergun9
Severnik, большое вам спасибо! Вы мне подсказали нужное направление! Я не знал, что в проекции крыши можно делать отверстия. Буду разбираться дальше с этим инструментом!
sergun9 вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 15:13
#1527
Миксер
Господа, ответьте на вопрос пожалуйста, почему у меня в спецификации при подсчете арматуры, стержень весит больше на граммы чем надо, не могу понять где беда? прикрепил файл
Тип файла: rar 123.rar (2.96 Мб, 143 просмотров)
Миксер вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 18:54
#1528
Atlant
Походу просто ускорение свободного падения округлено до 10.
Последний раз редактировалось Atlant, 01.11.2011 в 10:39.
Atlant вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 18:17
#1529
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Приветствую всех!
Наткнулся на интересную особенность: когда армировал отдельными стержнями перекрытие, опертое по четырем сторонам в стене, обнаружилось что боковые границы защитного слоя (а за ними и арматура) для плиты начинают непонятно себя вести. Происходит сие после объединения перекрытия со стенами на которое оно опирается, вне зависимости от заданых метериалов. В месте опирания у одной из стен грань защитного слоя выравнивается по боковой грани самого перекрытия, у других стен - все как положено, на заданном отступе.
Кто разъяснит, так задумано? Как по мне- не логично это
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 21:09
#1530
Atlant
С этими присоединениями в Ревите вечно что-нибудь не так. Так, например, при сборке аналитической схемы лучше стены к перекрытиям не присоединять, иначе получится что аналитические модели стен будут отстоять от модели перекрытия на толщину этого перекрытия.
Atlant вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 22:06
#1531
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
не надо путать приатачить с объединением геометрии (джоин)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 23:50
#1532
Atlant
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Издержки перевода
Atlant вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 10:41
#1533
kiter
г. Пермь
Обращаюсь к Симонову! Посмотрел на ю-тубе Вашу презентацию про ревит-впечатлило.!!! Я тут писал в посте 1411 свои мысли, надо поворачиватся лицом к ревит я думаю. Вот только если можно вопрос: как сделать вот эту пустую спецификацию в которую Вы так все хорошо подгружаете? Можно это делать в ревит 2010? Далее- как делается марка в которой все значения уже есть по арматуре, которые из Дитейлинга взяли. И вот еще... сделали бы урок по металлу, я имею ввиду промышленный цех- весь в металле. Как это сделать все так красиво-как у вас получается. Какой литературой Вы пользуютесь? С уважением на Вас смотрит весь Урал. Удачи Вам во всех ваших делах!!!
kiter вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 13:57
#1534
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от kiter
я весь во внимании...
Сообщение от kiter
мы работаем над тем, что бы наши презентации стали началом истории Вашего успеха.
Сообщение от kiter
у меня она сделана по команде Символ. Далее обыкновенными линиями чертим шапку таблицы буковками пишем то, что требует ГОСТ, а для количества строк делаем параметр которым будет добавляться или убираться нужные или ненужные строки.
Сообщение от kiter
конечно да !!!
Сообщение от kiter
марка делается на базе семейства "маркировка арматурного стержня". Открываете его, сохраняете под каким то другим именем и начинаете обыкновенными линиями ваять то, что вам надо. Тоже самое делаете с описанием стержня или раскладки, вставляете нужный лейбл, и в нем выбираете соответствующую информацию. После чего загружаете в проект и пользуетесь всеми прелестями Ревита.
Сообщение от kiter
такое есть в планах, но к сожалению руки никак не доходят из за количества текучей работы. Может на следующий Автодеск Форум чего нибудь сочиним, но на него пока другая задумка. Кстати, на счет цеха... скиньте какие то планчики, разрезы и узелки ... и может быть вам будет радость...
Сообщение от kiter
пользуюсь методом тыка, хотя всякой инфы по Ревиту набралось около 10 гиг, посмотреть вот только все некогда
Сообщение от kiter
Урал это моя историческая Родина, только вот ни разу я там не был ((( но я думаю, что все еще впереди...
Сообщение от kiter
спасибо на добром слове
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 23:37
#1535
Миксер
Отеликнетесь ещё кто-нибудь пожалуйста на сообщение 1527
Миксер вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 23:48
#1536
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
может быть поэтому ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 07:35
#1537
kiter
г. Пермь
Симонову! Большое спасибо за ответ!!!
kiter вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 09:44
#1538
Миксер
Неа, эти десятые это меньше грамма, а там больше, посмотрите пожалуйста оч нужно
Миксер вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 10:00
#1539
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
а зачем такая ловля блох ??? округлите до килограмма и все граммы Ревит откинет автоматически...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 10:24
#1540
Миксер
ну так это просто неточность, которая непонятно, чем вызвана и она настараживает и беспокоит...хочется всё тютелька в тютельку, к этому же движемся проектируя с 3d модели, Ув. Симонофф если можете посмотрите в своем файле каком нить , есть ли отличие в весе от ручного
Миксер вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
