проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Bureger, вы там в месте примыкания фермы к колонне что то намутили, там один элемент 9мм длиной, другой консольный... И для фермы из труб можно принять тип КЭ 2, как минимум пояса фермы уж точно будут неразрезными, да и остальные узлы будут воспринимать какой то момент
Здравствуйте. У меня вот такая ферма. Посмотрите кто пожалуйста, сделайте замечания по загружениям, по схеме. Делаю подобный расчет впервые, так что может быть полностью все не правильно
Загружения: 1. Собственный вес. 2. Нагрузка от прогонов покрытия, коммуникаций. 3. Снеговая нагрузка. 4. Нагрузка от подкрановой балки (Dmin, Dmax взял с молодеченской серии) - первый случай 5. Нагрузка от подкрановой балки (Dmin, Dmax взял с молодеченской серии) - второй случай 6. Нагрузка торможения тележки - первый случай 7. Нагрузка торможения тележки - второй случай. 8. Ветровая нагрузка. |
Подскажите, как в Лире учесть при сейсмике коэффицинт редукции (табл.7 СНТ 2.01.08-99 "Строительство в сейсмических районах")?
Нужно посчитать шаровый резервуар, построил полусферу, отзеркалил, сшил схему - получился шар. При расчете выдает геометрически изменяемая схема (типа узел 1 тип связи 3 и так для всех узлов в зоне соединения полусфер, хотя в один узел приходит 4 пластины). Что делать?(( Последний раз редактировалось Temna, 19.02.2013 в 17:55. |
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Belarus1
1. Каков смысл вертикального стержня в середине фермы? (предлагаю убрать, т.к. он нулевой). 2. Каков смысл загружения №8? (предлагаю убрать или изменить, т.к. это загружение не влияет на НДС системы, ибо нагрузка приходится в связь). 3. № группы взаимоискл загружений – это № группы, а не № загружений. Так, для загружений №№ 4 и 5 правильным параметром будет «1» (т.е. первая группа). Для загружений №№ 6 и 7 – «2».
Love & Peace Strength & Stability |
исправил. |
Инженер-конструктор Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Подскажите по такому вопрос:
Считаю ферму с фонарем, два варианта распределения снеговой нагрузки, как в РСУ сделать что бы постоянная считалась с первым или со вторым вариантом распределения снеговой? Есть функции объединения и взаимоисключения, но не пойму как их задать? Указывается номер загружения или номер исключения вида загружения? |
Kiev, Ukraine
О группах объед / искл = в поле ввода ставите число от 1 до n. Данное число - это № ГРУППЫ, которые придумали Вы.
Если хотите, чтобы загружения А и Б считались вместе (или исключались), то для этих загружений ставите соответствующий № ГРУППЫ (т.е. "1").
1. возможно ли в Лире сделать расшивку узлов с объеденением перемещений для группы узлов с разнесением узлов из каждого расшитого узла в отдельные группы объеденения перемещений?
2. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=993732&postcount=14 - это единственный метод задания связки плита, свободно опертая на балку для приближенно корректной передачи нагрузок от плиты на балку или есть еще варианты? 3. метод п. 2 будет ли корректно работать для передачи нагрузок от стены на балку? |
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Добрый день!
Подскажите, как задать пустотку в в качестве настила балочной клетки? Т.е. саму плиту мне расчитывать не нужно (раздел КЖ не на мне). А нужно учесть совместную работу металлической рамы и плиты, чтобы учесть их совместную работу при расчете металла. 1. В литературе по ручному расчету для металла, просто собирают нагрузку с плиты и задают ее "распределенкой" на главную балку. Но все таки хотелость бы уменьшить моменты ,за счет "жесткого диска" пустотки. Как это задать в расч. схеме? Объеденением перемещений? Заданием шарниров? Плита- триангуляция контуров? Фрагменты и сети? Пластины? Может есть в наличие пример? |
Как задать данные для модального анализа?
В справке сказано, что задаётся номер загружения из которого формируется матрица масс и кол-во форм. Я имею собственный вес конструкции. В таблице динамических загружений указываю на нагрузку соответствующую собственному весу и кол-во форм, а также указываю тип расчёта Модуль 100. В "Учёте статических" что то задавать нужно? Что необходимо ещё указать, что бы расчёт был произведён. p.s. Динамику с модулями пульсаций и сейсмика считал нормально. |
Хабаровск
Алгоритм действий то же самый, что и в сейсмике, и в пульсации. В таблице статических загружений задаете номер динамического загружения (у вас он будет под номером 2), а в поле ввода соответствующее статическое загружение задаете номер загружения веса вашей конструкции (у вас он будет номер 1). |
3MEi86
Всё как Вы сказали - делал с самого начала, но результат - задание не выполнено. Странно однако. У меня всего одно загружение - собственный вес. в таблице динамических загружений добавляю номер 2. В таблице статических загружений динамическое загружение тоже №2, а собираю массы из загружения №1. При этом нужно формировать РСУ? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
И тем не менее, чтобы задать пустотки: есть точки крепления плит к балкам, в этих точках нужно закрепить пластины, которые будут изображать плиты, можно и стержнями задать. Как-то ради интереса я задавал плитами, так было видно, как ветровая нагрузка расходится по стойкам. |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
